Problème de barrettes RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2012 à 23:40:31
Toutes les mises à jour ont été faites il y a 2 ou 3 jours et aucun changement ![]()
Marsh Posté le 30-04-2012 à 10:11:23
| Sylewhan a écrit : Salut tout le monde ! |
J'ai 4*2Go actuellement sur ma Mobo et je sais qu'il faut forcer legerement le voltage pour que cela soit stable,elle est preconisée a 1.5v,je passe en 1.55v et stabilité assurée
A 2 barettes,1.5v suffisent
PS: Un kinder bueno pour moi STP
Marsh Posté le 30-04-2012 à 11:12:50
Pour le kinder je t'envoie ça comment ?
Merci beaucoup ! Et dire qu'on m'a dit de changer ma carte mère x)
Marsh Posté le 30-04-2012 à 11:38:03
| Sylewhan a écrit : Pour le kinder je t'envoie ça comment ? |
Essaye d'abord ce que je t'ai dit et regarde si cela fonctionne
Fais moi le livrer en chrono a cette adresse:
Avatar66
1155 Rue de la mobal tordue
CEDEX PC16000 Alim sur riviere
Marsh Posté le 30-04-2012 à 12:51:33
Effectivement, fausse alerte, l'écran s'est figé au bout d'un moment
Après ça, plus possible de le faire démarrer. Donc j'ai mis les deux barrettes mais plus en dual channel pour voir, et la je suis arrivé sur l'écran de chargement de windows 7 puis plus rien, donc résultat, une barrette a l'arrivée ![]()
Marsh Posté le 30-04-2012 à 15:57:41
Bwaah... je viens de voir un truc qui devait être sous mon nez depuis un peu de temps...![]()
... y'a plus rien a faire docteur ? Les deux parties couleur cuivre sont détachées ( brulé j'ai l'impression ), on le voit peut être pas très distinctement sur la photo...
Marsh Posté le 01-05-2012 à 11:40:33
| Sylewhan a écrit : Bwaah... je viens de voir un truc qui devait être sous mon nez depuis un peu de temps... |
On voit nettement une trace de brulure....c'est pas bon tout sa.....
Marsh Posté le 01-05-2012 à 12:38:11
Donc je change la carte mère ? ![]()
Ou c'est réparable chez un pro ? ![]()
Marsh Posté le 02-05-2012 à 09:32:14
| Sylewhan a écrit : Donc je change la carte mère ? |
Je prefere pas m'avancer la dessus,si qqu a un avis plus expert...;
Mais sa sens le changement de carte mére....
Marsh Posté le 02-05-2012 à 09:53:06
D'accord, merci pour ton aide en tout cas ! Je vais aller me renseigner en magasin.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 21:22:06
Voila, j'ai monté un pc y'a peu de temps, et j'ai un petit problème avec ma ram...
Quand je met plusieurs barrettes, mon pc ne démarre pas ! Il commence a s'allumer et s'éteint quelques secondes après, mais avec une seule barrette tout va bien. J'ai testé mes barrettes une par une pour vérifier, et séparément, chacune d'entre elle fonctionnent a la perfection, de même que chacun de mes 4 slots de ram. Quand je met 2 barrettes seulement, le pc démarre, mais plante a l'ouverture de windows. Si j'ose mettre mes 2 barrettes en dual channel, l'ordinateur démarre une dizaine de seconde. A 3 barrette, 5 ou 6 seconde. A 4 barrettes le pc démarre 3 secondes a peine...
Je précise qu'après une bonne journée d'utilisation intensive, si je met 2 barrettes ( pas en dual channel par contre ), le pc fonctionne normalement, mais le matin suivant il ne démarre plus et je dois en retirer une...
Toutes mes barrettes sont compatibles avec ma carte mère qui peut supporter 16 Go donc pas de problème de ce coté la.
Voici ma config :
CM : MSI P67A-C45 (rev. B3)
RAM : Kingston DDR3 2x2Go 1600 MhZ et Corsair DDR3 2x2Go 1600 MhZ ( tout pareil sauf la marque en fait... )
Alim : Corsair 550W
CPU : Intel I5 2550k 3,40Ghz
GPU : Asus GTX 560 Ti
Disque dur Seagate 750 go...
Le premier qui trouve gagne un kinder
Merci d'avance !
Edit : oublié de dire, memtest ne détecte aucune erreur... Bonjour le casse tête...
Message édité par Sylewhan le 29-04-2012 à 21:24:09
