Problème de barrettes sur NF7-S - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2003 à 16:37:30
Tu as essayé de les mettre dans les slots 2 et 3 (désactiver le dual en fait) ?
Les timings ne sont pas trop aggressifs ? (la PC3200 Samsung est CAS3 je crois et CAS2.5 à 166MHz).
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:04:24
Timmings origine, et j'ai déjà essayé de changer les slots, en faite qd je mets la barrette "defectueuse" seule, ds les jeux ca plante. Avec les 2 ca plante.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:08:41
Ben je sais pas alors ... j'ai aussi 2x256Mo PC3200 Samsung sur une NF7-S mais c'est une rev 2.0 ![]()
Marsh Posté le 07-10-2003 à 19:17:03
| hypnoss a écrit : Merci qd même |
augmente la tension de la ram 10%
Marsh Posté le 07-10-2003 à 20:03:27
ReplyMarsh Posté le 07-10-2003 à 20:22:41
moi g la 3200 samsung sur une nf7s mais g pas de probleme essaye avec la barrette soit disant defectueuse
Marsh Posté le 07-10-2003 à 21:07:46
| toto_67 a écrit : |
Je testerai demain
@JcRRulZ, ba écoute là la barrette soit disant défectueuse est enlevée et tout fonctionne nickel, si je la mets, win ok mais pas les jeux, si je la mets seule c'est pareil. ![]()
Marsh Posté le 07-10-2003 à 21:19:33
moi j'ai le même soucis en tournant à 166Mhz avec une barrette de 2100, je l'enlève et plus de probs ![]()
Marsh Posté le 07-10-2003 à 23:45:02
ben, moi j'ai une nf7-s 1.2, sous les jeux ça plante, sous windows parfois, dans des applications gourmandes, mais plus rarement, bizarement, quand je remplace ma radeon 8500 par ma voodoo 3 3000, ça plante plus, pourtant la radeon marche très bien sur un autre pc...
Marsh Posté le 08-10-2003 à 00:46:33
j'ai pas ce genre de soucis, mais de la 2700@3200 sous win2k SP4 avec une R8500...
euh dans le desordre, OS mis à jour, tous les drivers OK, DX9b, update du bios, augmentation du voltage ddr de 2.5v @ 2.9v, regle tes timmings manuellement genre 2.5/3/3/7 ou 3/4/4/11, si ecran noir en sortie de boot attend 20 secondes avant d'appuyer sur reset, bonne aeration du boitier...
bon courage
Marsh Posté le 08-10-2003 à 15:31:10
| deg-tcd a écrit : j'ai pas ce genre de soucis, mais de la 2700@3200 sous win2k SP4 avec une R8500... |
Bon alors, j'ai mis le voltage a 2.9 et les timmings en 3/4/4/11, ca à fonctionner 30 mins, ensuite retour sous win et là ttes les 5 mins retour sous win ![]()
Marsh Posté le 07-10-2003 à 16:33:29
Voila j'ai une NF7-S 1.2 (bios 19) avec 2*256 Samsung 3200, donc sous Win(XP) pas de problèmes, mais dès que je lance un jeu, retour sous win, bsod, reboot...
Donc j'ai testé les 2 barrettes avec memtest et en 6 pass (sur chacune) il n'y a aucune erreur, renvoyé au SAV et pareil, ils n'ont rien trouvé (donc ils me l'ont retourné), donc le PC fonctionne avec une barrette seulement et j'en ai une qui dort, qqn a déjà eu ce problème ? Une solution ?
