probleme avec 4 barretes de ram (sur asus p4p800) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:24:55
J'ai la même CM qui déconnait un max avec ELIXIR (no-name).
Depuis passage avec CORSAIR ; tout est correct ![]()
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:28:04
Eventuellement un pb de compatibilité. Il est normal de devoir diminuer les timings (enfin augmenter les valeurs quoi
) quand on a 4 barettes plutot que 2. Maintenant en 3-4-4-8 ca devrait tourner. Fait un memetest. Sinon essaie de changer tes barettes ou d'en emprunter d'autres pour voir si ca le fait encore
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:41:44
ben en 3-4-4-8 windows se lance, mais des que je fais appel a une applic trop gourmande, style transformation video ou jeu, le prog en question plante (mais pas de reboot)
Marsh Posté le 14-10-2004 à 09:20:32
ceci fait suite a mon sujet concernant mon probleme de ram (je ne retrouve pas le sujet et la fonction rechercher ne fonctionne pas pour le moment)
Bref recapitulatif :
Ma config est la suivante : carte mère asus p4p800, 2 * 256 mb ram Samsung Infineon pc3200 ddr 400 (http://www.infineon.com/cgi/ecrm.dll/ecrm/scripts/prod_ov.jsp?oid=13529&cat_oid=-8005 numero de serie : HYB25D256800BT-5), win xp pro avec sp2.
J'ai décidé de m'acheter 2 * 256 mb de ram en plus de la même marque / modèle, càd Samsung Infineon pc3200 ddr 400, ces nouvelles barrettes ont le même numéro de série sur les puces mémoire (HYB25D256800BT-5).
Le problème c'est qu'à chaque fois que je les mets toutes ensembles, mon ordi devient instable (reboot au bout de soit 5, soit 10 min, etc...).
J'ai essayé plusieurs combinaisons :
1) les nouvelles toute seules (512 mb ram) => aucun problème
2) les anciennes toute seules (512 mb ram) => aucun problème
3) même chose que 1) et 2) mais sur différents slots => aucun problème
4) une nouvelle et une ancienne ensemble (toujours 512mb ram) => aucun problème
5) même chose que 4) mais les 2 autres barrettes => aucun problème
6) les 2 anciennes plus 1 (ou 2) nouvelle(s) => problème
Apres plusieurs tests hier soir, j'ai enfin reussi a avoir un system stable avec 1go de ram, mais bon ca ne plait pas trop j'explique pourquoi :
1) j'ai d'abord essaye d'augmenter le voltage en le mettant au max disponible (2.85v) => toujours plantage
2) j'ai changer les timings en mettant des "pas aggressifs" (3-4-4-8-8) => toujours plantage
3) j'ai diminué la vitesse de mes ram a 320MHz => system stable
Donc pour le moment je suis en voltage 2.85v, timing 3-4-4-8-8, vitesse a 320MHz
Alors je me pose plusieurs questions :
1) pourquoi dois je diminuer la vitesse de mes rams, est ce mon alim qui n'est pas assez puissante? C'est une antec true power 380W fournie avec le boitier antec sonata. J'ai 2 DD SATA, 1 radeon 9500pro, 1 lecteur dvd, 1 graveur dvd, 2 ventilo de boiter, ventilo du processeur (qui est un p4 3GHz), il n'y a donc pas enormement d'elements, mon alim arrive deja a bout?
2) Est ce preferable d'avoir 512mb ram ddr 400 tournant a 400MHz ou 1024mb de ram ddr 400 tournant a 320MHz?
3) Si j'arrive a mettre des timings plus aggressifs avec du 320Mhz (ce que je n'ai pas encore essayé), est ce interessant?
4) Mais surtout pourquoi dois je diminuer la vitesse de mes rams avec 4 barrettes? Avec 2, que ce soit n'importe quelle combinaison je peux rester en 400MHz...
Merci d'avance
Message édité par Slash- le 14-10-2004 à 09:20:54
