probleme barettes g.skill pc 4000 hz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2006 à 16:57:24
C'est certifié 3.4.4.8 1T 250Mhz entre 2.6v et 2.8v, si en auto ta CM met des timmings inferieur il y a des chances que cela vienne de là
Marsh Posté le 04-10-2006 à 17:08:18
et tu va les faire planter avec du 2.8v , l UCCC n aime pas trops les volts donc 2.6/2.7 c est mieu , les mienne passe 3/4/3/6 1T @ 250mhz @ 2.6v ce qui n est pas super bien mais dans la moyenne !!!
Marsh Posté le 04-10-2006 à 17:19:05
ReplyMarsh Posté le 04-10-2006 à 17:26:35
| sebhal a écrit : dans l'ordre c'est bien : |
Oui et pour le TRC il faut mettre entre 8 et 10, mais surtout pas 7
Perso j'étais @ 259Mhz 3.4.3.6 1T TRC:8 2.8v avant de changer de plateforme
Marsh Posté le 04-10-2006 à 17:32:59
| dami1stm a écrit : Oui et pour le TRC il faut mettre entre 8 et 10, mais surtout pas 7 |
c'est bizarre pourquoi par defaut mon bios me met à 7 alors?
je viens de retester en 3-4-auto-auto ça demarre pas windows (pas fait de memtest)
edit: à noter qu'à 220 en 3-3-3-7 ça tourne niquel
Marsh Posté le 04-10-2006 à 17:36:08
| sebhal a écrit : c'est bizarre pourquoi par defaut mon bios me met à 7 alors? |
En faite, si je met TRC 7, elle ne tiennent même pas 250Mhz 2.6v 3.4.4.8 1T et même 2.7v !
avec 2.8 et TRC @ 8 c'est déjà beaucoup + souplet et stable...
Si tu as une DFi, le TRC est @ 7 en auto et c'est bien dommage quand on sait que même la TCCD qui peuvent prenpre 300mhz et + n'aime pas toute le TRC 7
PS: Essays 3.0-4-4-8 1T TRC:8 2.7v et 2.8v @ 250Mhz evidement
Marsh Posté le 04-10-2006 à 17:36:59
| dami1stm a écrit : En faite, si je met TRC 7, elle ne tiennent même pas 250Mhz 2.6v 3.4.4.8 1T et même 2.7v ! |
ok merci je vais tester sur 8
Marsh Posté le 04-10-2006 à 17:46:56
| sebhal a écrit : bootage à 3-4-5-9 |
Il y a encore des choses a faire
3.4.4.8 TRC:8 ou 10 1T 250mhz ca ne passe pas?
Essays @ 2.6v, @2.7v et 2.8v
Si ca ne passe pas comme ca, RMA G.Skill ou cherche un tuto sur la G.Skill PC4000 HZ sur OCM
Marsh Posté le 04-10-2006 à 17:52:12
le ras precharge sur ma abit il a jamais marché à 4, c'est 5 mini, ça vient pas de la ram ça le faisait avant avec mes samsung
le tras je vais tester 8 mais j'avais mis 9 pour etre plus sur
Marsh Posté le 04-10-2006 à 17:59:20
Dans ce cas, c'est peut être bon, test plusieur fois de suite memtest test 5 et 7, et aussi plusieurs SuperPi 32mo, si Ok, ca marche ![]()
Marsh Posté le 04-10-2006 à 19:19:47
ReplyMarsh Posté le 04-10-2006 à 19:26:19
Marsh Posté le 04-10-2006 à 16:53:48
bonjour,
étant passé recemment d'un 4400+ à un opty 165, j'ai besoin de pousser un peu plus mes barettes memoire (coef multi de 9)
jusqu'ici elles tournaient tranquille à 220mhz, et aujourd'hui j'ai voulu essayer à 250 (noraml pour des pc 4000).
à l'arrivée de windows, plantage total.
240mhz pareil. 2.8 v au lieu de 2.6 pareil.
timings en auto (3-3-...)
en desynchro 166/200, meme à 260, ça passe. mais du coup ça risque de me limiter mon oc, et puis zut c'est des pc4000 quoi.
donc j'ai lancé memtest et j'ai plein d'erreurs dans le test 5
avant de renvoyer mes barettes à g.skill, aurais-je oublier qq chose?
remarque: CM : abit fatal1ty sli
