J'ai des problème avec mon processeur... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2002 à 10:39:17
oui g un aqua690 en 80*80 avec un S2 en 12V qui tourne a env ~2200 rpm
Marsh Posté le 21-12-2002 à 10:41:52
et tout mes plantages ?? j'arrete pas de me manger des DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ou l'autre message qui y ressemble
Marsh Posté le 21-12-2002 à 10:45:27
ça le faisait pas avant ! et puis g de la Nanya (bon ok c pas tres connu mais avant j'avais pas de plantages
Marsh Posté le 21-12-2002 à 10:46:44
| Negueu a écrit : ça le faisait pas avant ! et puis g de la Nanya (bon ok c pas tres connu mais avant j'avais pas de plantages |
Elle était moins sollicitée...
Vérifie aussi si tu es bien en bus 133 pour le proc, 133 pour la mémoire, 66 pour l'AGP.
sur les MSI y'a des fois un cavalier pour ça.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 10:51:51
je crois pas avoir des jumpers pour ca... je viens de regarder dans le manuel ca y é pas
ca doit se faire dans le bios, je vais loader le bios "Fail-Safe" pour voir si ca va mieux
Marsh Posté le 21-12-2002 à 10:53:55
| Negueu a écrit : je crois pas avoir des jumpers pour ca... je viens de regarder dans le manuel ca y é pas |
Si tu fais ça il va te mettre le bus en 100MHz
Regarde bien dans la BIOS la partie liée au bus système, c'est souvent mal foutu.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 10:58:41
| Prems a écrit : |
c bon g loadé le Bios défault et g remis a 133 en touchant qua ca
je vais faire un 3dmark2001 pour voir si ca freeze
Marsh Posté le 21-12-2002 à 11:12:16
bon ca a pas freezé ! c'est déja ca
mais je fais moins qu'avec mon 1500+
7330 au lieu de 7770
tres bizarre ca ![]()
Marsh Posté le 21-12-2002 à 11:21:28
| Prems a écrit : Si ça se trouve ton 1500+ était en fait overclocké à mort |
bah non, il chauffais pas bcp (39-41 en idle et 45-46 en charge) et ca marchait bien
Marsh Posté le 21-12-2002 à 11:34:18
ce type de plantage c du 99/100 a la ram un petit memtest et tu sera fixee
Marsh Posté le 21-12-2002 à 11:35:14
j'avais déja fais un memtest et j'avais aucune erreur
enfin je vais réessayer
Marsh Posté le 21-12-2002 à 11:39:59
ca marche comment memtest ? g 512 mo de ram je met 512 a tester ?? j'attend qu'il arrive a 100% en coverage ?
Marsh Posté le 21-12-2002 à 12:41:22
| Negueu a écrit : ca marche comment memtest ? g 512 mo de ram je met 512 a tester ?? j'attend qu'il arrive a 100% en coverage ? |
dis moi quel est ton type de tour
ton nb et type de ventilos boitiers
parce que perso avec un 80mm spire et 2 enermax le 1800+ a mon frere c 39 ss windowms et maxi 44 45 sur d jeux
Marsh Posté le 21-12-2002 à 12:41:59
| ARCADIA99 a écrit : |
et aussi quelle est ta mobo?
Marsh Posté le 21-12-2002 à 12:47:16
ya tout marqué dans ma config:
boitier Textorm 69U6
2 ventilos 120mm dans le boitier
S2 en 12V sur le CPU
a l'instant:
CPU: 52°C
Boitier: 35°C
Marsh Posté le 21-12-2002 à 12:51:22
| Negueu a écrit : ya tout marqué dans ma config: |
l a y a un truc pour ta temperature
g le meme boitier que toi
un rad 80mm spire avec dessus un enermax 80mm qui tourne a 3500
mon xp 0.13 est a 33 degre
et un 0.18 ca prend 4 a 5 degre de plus maxi
t sur que t au bon voltage
et tes ventilos ils tournent comme ils faut
Marsh Posté le 21-12-2002 à 12:52:18
je sais pas pour le voltage
c combien ? 1.75V
tu la acheté ou ton cpu ?
Marsh Posté le 21-12-2002 à 12:59:41
| Negueu a écrit : |
1.75 c ok
et mon 0.13 je l ai achete ds un magasin a 80 km de ch moi parce que j y suis la semaine c facile a trouver ca
mais sinon quelle est ta mobo ou sinon je fais comment pr voir ta config?
Marsh Posté le 21-12-2002 à 13:07:32
tu clic sur mon
tu crois que ca vient de mon cpu tout ces plantages et tout ?
Marsh Posté le 21-12-2002 à 13:10:43
| Negueu a écrit : tu clic sur mon http://forum.hardware.fr/icones/config.gif |
Ta CM tout au plus.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 13:13:59
| Prems a écrit : |
essaye de toucher le ventirad de ta mobo
il se peu que ca soit la sonde cpu qui delire
la k7t 266 pro elle lit pa la sonde interne des xp je crois
Marsh Posté le 21-12-2002 à 13:14:38
| Prems a écrit : |
avant ct super stable
je l'avais laissé allumé 1 semaine au moins non stop !! et le soir je me faisais des war3 et tout !
en plus j'essaye de réinstaller XP et paf écran bleu DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (acpi.sys)
Marsh Posté le 21-12-2002 à 13:16:13
et il y aussi possibilite que ce soit ton ventirad le pb
t a bien remis de la pate thermique aussi (tres peu)
Marsh Posté le 21-12-2002 à 13:17:55
g mis de la Artic Silver II juste un peu sur le milieu du core pour qu'elle soit étalée en mettant le rad... je pense que c bon de ce coté la... enfin je vais encore l'enlever et le remettre pour en etre sur
(le rad)
Marsh Posté le 21-12-2002 à 13:19:25
| Negueu a écrit : g mis de la Artic Silver II juste un peu sur le milieu du core pour qu'elle soit étalée en mettant le rad... je pense que c bon de ce coté la... enfin je vais encore l'enlever et le remettre pour en etre sur |
est ce que tu pe essayer un autre rad pour voir la diff de temperature
et ta temperature systeme (celle du chipset elle est de combien)?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 15:08:53
me revoilà !!!
bon, en fait mon 1800+ était merdique
apres avoir essayé de démonter et de remettre le rad pour voir si y'avais pas un problème, il n'a plus marché
bizarre ca... je démarrais et y'avais uncun bip, aucun affichage...
donc je me suis acheté un 2000+ je l'ai monté, g foutu mon ventilo en extraction et me voilà 43°C avec un 2000+ 0.18µ
Marsh Posté le 23-12-2002 à 15:12:46
| Negueu a écrit : me revoilà !!! |
Pour moins cher tu avais le 1800+ en 0.13...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 15:14:11
| alkurun a écrit : |
oui mais chez mon assembleur ils connaissent pas encore le 0.13
m'en fous ca chauffe pas, et c puissant !! c l'essentiel
Marsh Posté le 21-12-2002 à 10:33:25
Voila depuis que j'ai installé mon 1800+
! j'ai du faire un clear CMOS, et la ! avec le bus a 100 Mhz (donc 100*11.5=1150 Mhz) ca marchait, donc je me suis renseigné et au lieu de mettre le Vcore dans le bios a Auto je l'ai mis en 1.75V c bon ca ?
j'ai que des emmerdes: ca plante, ca freeze, ca reboot... j'en ai marre !! j'ai remarqué que ca chauffe bcp aussi, je sais pas si c normal
en idle j'ai env 49-51°C et apres une petite scene 3D j'atteind 56°C !!
bon c'est un 1800+ vert voilà ca qu'il y a marqué dessus:
AX1800DMT3C
AGOIA0223MPM
41059890083
© 1999 AMD
Ah oui aussi ! la première fois que je l'ai mis ca avait des difficultés a démarrer, jusqu'a un moment ou il démarrait meme plus
ya ptet le Vio a changer aussi ? avant j'avais un 1500+ peut etre qu'il a gardé tous les réglages pour ce cpu...
vous pensez que ca vient du processeur ? c normal ces températures ?
Message édité par Proov le 21-12-2002 à 12:55:30
