probleme avec le sli sur gigabyte ga-k8n pro sli
probleme avec le sli sur gigabyte ga-k8n pro sli - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2006 à 23:00:23
Bonjour a tous,
je voudrai avoir un peu d'aide je me suis lancer dans le sli mai jai un peu de mal.
Ma config:
cm : Gigabyte ga-k8n pro sli
cg : 2*Leadtek 6800 gt
mon probleme est que windows n'arrive pas a voir la deuxième carte graphqiue ( celle qui est sur le deuxieme slot) J'ai tout essayer les deux carte fonctionne separement  sur le premier slot mai le second rien n'est detecter je voudrai savoir comment faire parceque la je desespere un peu.
(tout est bien configurer : petite barette sur mode sli , le pont est brancher entre les deux carte graphique et l'alim est bien assez suffisante).
Merci de maider svp
Marsh Posté le 25-05-2006 à 00:25:03
je connais pas bien ta carte mere ,mais certaines necessitent une activation du SLi dans le bios. As tu jeté un oeil? Sinon fais des benchmarks genre 3dmark06  pour voir ton score , tu devrais tourner autour de 4000 points en SLi selon ton processeur.
Sinon 2000 en simple carte video.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 10:42:19
J'ai regardeer dans le bios il n'y a pas d'option sli a activer normalement tout se fai automatiquement mai le probleme ses que windows ne voi pas ma deuxieme carte graphique et me donne pas le message de l'activation du sli  je sai pas comment ou aller voir ?
Marsh Posté le 25-05-2006 à 10:59:15
normallement si ta une petite carte sur la carte mère entre les deux pci-e.
regarde bien il faut la mettre dans l'autre sens.
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 25-05-2006 à 11:15:38
J'ai deja fai sa aussi
Marsh Posté le 25-05-2006 à 12:02:13
personne pour essayer de m'éclairer das mon soucis ?
Je n'arrive pas a detecter ma carte graphique qui est sur mon deuxieme port sli?
Marsh Posté le 25-05-2006 à 12:09:19
Y a til dans le bios de cette carte mère ga k8n pro sli de gigabyte une option pour activer le sli moi jai pas trouver ?
Marsh Posté le 25-05-2006 à 12:11:04
yen a pas.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 12:12:06
le seul truc pour active le sli est la fiche entre les deux ports pci-e a mettre dans le bon sens.
ensuite il faut activer le sli dans les drivers et c'est tout.
( faut pas oublier de brancher l'alim des deux carte graphique aussi )
Marsh Posté le 25-05-2006 à 12:14:51
alors je rexplique : jai retourner la barette entre les deux port brancher les deux carte graphique brancher aussi l'alim au carte et quand je lance windows il detecte que une seule carte pas la deuxime et jai aps le petite message pour dire que ma carte mere est prete pour le sli voila ...
ma config
cm : ga-k8n pro sli gigabyte
cg : 2 6800gt leadtek
Merci pour laide
Marsh Posté le 25-05-2006 à 12:21:22
et le pont sli est branché?
sinon prends les derniers drivers nvidia ca peut faire la différence.
et vérifie que ta carte est bien brancher car le moindre faux contact peut empecher le tout de marcher.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 14:37:52
Ouai tout est bien brancher lepont sli et la barette .
Je voudrai savoir le qu'elle est le dernier driver nvidia ? et ou  le trouver merci
et aussi comment sa se fai que enfaite c'est comme si le dernier port n'etai pas actif , quand jessaye les carte une par une sur le premier port sa marche mai quand je branche toutpour le sli sa marche pas il me detecte que une seule carte
Marsh Posté le 25-05-2006 à 14:52:47
personne n'a eu se probleme?
Marsh Posté le 25-05-2006 à 15:07:39
aider moi sil vous plai ????
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:12:41
personne peu me dire comment faire fonctionner mon sli ?
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:15:02
le dernier driver nvidia se trouve sur le site de nvidia.
www.nvidia.com
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:18:46
merci  mai je vien juste d'essayer et sa change rien ...
c'est infernale lol
Comment je pourrai tester mon deuxieme slot pci express 16x?
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:21:22
et si tu pouvai me donner les etape une par une pour installer  se systeme peu etre que je fai un truc pas tres bien ... ( ma configue est neuve)
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:25:05
les étape je tes les ai dits tout a l'heure.
tu met le connecteur de ta mobo en mode sli => cf le bouquin de ta mobo pour etre bien sur que tu la bien mis.
tu mes tes deux carte graphiques.
tu branche ton alim aux cartes.
tu met le pont sli.
t'install les dernier drivers tu choche sli mode et normallement ca devrait marcher.
apres si ta un probleme lié à ta mobo j'y peut rien.
normallement si ta mobo refuse de démarer avec une seule carte dans le deuxième port en mode sli alors faut aller voir le sav.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:28:03
alors normallement si jai une seule carte graphique qui est sur le deuxieme port sa devrai quand meme marcher ? parceuq si je branche une seule carte sur le deuxieme port  ya rien sur mon ecran...
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:29:48
alors soit ta mal mis le connecteur sli en mode sli soit ta mobo est hs.
donc verifie le bouquin de ta mobo pour la petite carte sli. si c'est bel et bien bon ben go sav pour ta carte mère.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:32:29
bno  ok dac jessaye sa tout de suite  et juste une question l'option dans le bios qui sappelle init display first avec comme choix:
pci slot
peg
peg(slot2) dans le bouquin de la carte mere il parle de sa dans le chapitre sli
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:37:16
cette option sert pas à activer le sli.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:40:05
ok merci bien bon je regarde sa et je te tient o courant mes ses bisard parceque cette carte est neuve je vien juste de l'installer je pense que c'es plus un probleme de driver ou de connerie comme sa
et si jeme branche sur le deuxiemme port avec une seule carde je met la petite barette sur mode normale ?
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:44:36
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
