Probleme avec athlon xp 2200+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:31:19
C'est plus simple de flooder ?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5728-1.htm
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:34:08
c'est vrai que celui là on comprend mieux.
c'est un coup classique de fsb ou coefficient à regler dans le bios
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:35:32
Déjà, on peut t'aider en te conseillant d'arrêter de flooder et après, vas acheter un livre pour apprendre le français !
C'est le FSB ou un coef à régler dans le bios comme le dit Jean-Pierre
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:38:38
| Bobby du 92 a écrit : Bonjour, j'ai acheté un processeur Athlon XP 2200+, mais l'orsque je les instalé il tourne a 1350MHZ au lieu de 1800MHZ, que doi-je faire s'il vous plait?  |
retourne ds le bios ds cell menu et reparamètre ton cpu
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:39:34
au demarage de mon pc jai fait alt + f2 pour accedé dans le bios mais jai rien trouver
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:41:16
Moi rien comprendre,
d'après RDC, le 3000+ est cadencé à 1.8Ghz.
Et d'arpès Boby, son 2200+ devrait aussi etre cadencé à 1.8Ghz ?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:41:25
lorsque je vais dans mon bios la partie pour parametré mon cpu est bloquer on ne peut rien changé
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:50:37
Voila ce que je touve dans mon bios
CPU speed 1350MHZ
CPU cache Ram 256 K
Current FSB Frequency 100MHZ
Current DRAM Frequency 166 mhz
est tout ca est en gris claire alors que tou le reste est ecrit en bleu impossible a changé
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:50:39
Tu peux régler la fréquence de ton processeur dans ton bios, il faut choisir réglage manuel de ton CPU et tu auras accés aux fréquences. Pense à regarder si tu à la dernière version du bios de ta carte mère !
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:52:11
| Bobby du 92 a écrit : Voila ce que je touve dans mon bios  |
Ton FSB est trop bas tu peux le monter jusqu'a 133 au moins pour avoir déjà la fréquence de ton CPU !
C'est quoi ta carte mère ?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:52:43
accessoirement dire marque et modele de cm et type de memoire
edit un peu grilled
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:52:48
ReplyMarsh Posté le 09-02-2006 à 18:53:28
oui jai telecharger la derniere version de mon bios, est quand tu dit je doit parametré manuelement tu veut dire quoi?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:54:06
| bobo77 a écrit : Je le vois mal flasher son bios vu ses maigres connaissances  |
Y'a des soft qui le font tout seul à partir de windows !
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:54:46
ReplyMarsh Posté le 09-02-2006 à 18:55:14
dediou, la cm et le memoire c'est quoi
edit regrilled par le meme
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:55:40
C'est quoi le meilleur soft pour flasher son bios de cm sous windows à ce sujet ?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:56:26
| bobo77 a écrit : C'est quoi le meilleur soft pour flasher son bios de cm sous windows à ce sujet ? |
C'est des soft propre à la marque de ta carte mère mais si tu nous dit rien du tout sur ta carte mère on pourra pas t'aider !
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:56:27
voila le model de ma carte mere ASUS A7V8X -MX, jai 512 mo de ram
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:57:46
| lordofthesith a écrit : C'est des soft propre à la marque de ta carte mère mais si tu nous dit rien du tout sur ta carte mère on pourra pas t'aider ! |
J'ai une EPoX 9NPA+ SLi, j'ai déjà flahser des bios mais jamais sous Win, faudra que j'essaye ! Bon, on s'écarte du sujet
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:59:04
sur le site de asus, recupere un soft qui s'appelle asusupdate, il se charge de controlé ta version de bios , et de faire la mise à jour d'apres le site ou le fichier recuperer sur le dd. Pour le memoire c'est surtout si c'est 2100, 2700 ou 3200
Marsh Posté le 09-02-2006 à 19:02:19
Y'a la manip ici pour flasher ton bios dommage c'est que sous dos moi j'ai une Abit Nf7-m et il livre un utilitaire sous windows qui te télécharge la dernière version du bios si besoin et le flash aussi sous windows.
http://support.asus.com/technicald [...] uage=en-us
Edit : les derniers bios sont ici : http://support.asus.com/download/d [...] l=A7V8X-MX le dernier est un eversion beta faut peu-être l'éviter !
Marsh Posté le 09-02-2006 à 19:30:31
Je viens de regardez le manuel de ta cart emère : dans le bios faut aller dans le menu "Advanced" ou tu trouves paramètres "DRAM Clock" qui est normalement réglé sur [By SPD] déjà regarde ca et voit si tu peux le changer ! Par contre il faut regarder aussi les jumpers sur ta carte mère pour régler ton FSB y'a trois réglages : 100 Mhz (qui a l'air d'être le tiens) - 133 Mhz et 166 Mhz. Tu peux opter pour un des trois en positionnant les jumpers comme il faut là il te faut le doc de ta carte mère.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:24:17
oui tu as raison je peux parametré DRAM Clock,
Ps si je touche aux jumpers est je le met sur 133 mhz ca ne le fait pas overclocker?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:26:23
en tout cas merci LordOfTheS ith, cest vraiment gentil de mavoir aidé.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:31:02
| Bobby du 92 a écrit : oui tu as raison je peux parametré DRAM Clock,  |
Pas du tout le FSB de ton cpu l'athlon 2200+ est de 133 Mhz donc vu tes valeurs ton cpu est bridée, en le passant à 133 il utilisera sa fréquence réelle. Et puis on parle d'overcloaking non pas en augmentant le FSB mais en augmentant la fréquence réelle du cpu !
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:29:35
ps: pouvais vous mexpliquer pas a pas comment faire je ne sui pas doué en informatique
