Probleme Asustek P5B-SE + Intel Core 2 Duo E6550 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2007 à 15:36:56
Le meme problème à arriver chez un ami il a fallu prendre un autre cpu (E6420 ou autre) et faire la mise a jour du bios
Marsh Posté le 31-12-2007 à 15:41:09
Autrement dit si je prends mon D331 et que je fais la mise à jour de mon bios ça fonctionnera ? ^^
Marsh Posté le 31-12-2007 à 17:57:27
Ce n'est pas risqué au niveau de la CM si j'abime le bios ?
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:07:28
Si tu forces ton E6550 en 6X266 ca devrait demarer, non? (avec un petit message d'erreur au boot)
Pour flasher le bios utilise asus update, c'est sans soucis...
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:15:05
fait surtout pas ton flash de bios sous windows ...
Dos power !! Via diskette bootable ou clef usb ...
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:18:33
| rxtech a écrit : fait surtout pas ton flash de bios sous windows ... |
j'ai jamais eut de pb sous windows et j'en suis au 4eme flash de la mobo, asus update est simple et rapide, pourquoi s'en priver?
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:21:09
Pas de probleme, jusqu au jour ou ...
En plus flasher le bios fait sauter la garantie ASUS .. Je le sais de la bouche d'un revendeur ...
Tu ferais mieux de renvoyer ta CM pour incompatibilite avec le proco et te reprendre une p5k ou une gigabyte p35 ds3l ...
Marsh Posté le 31-12-2007 à 19:50:50
| rxtech a écrit : Pas de probleme, jusqu au jour ou ... si t'es maudit tu seras aussi maudit avec un flash disquette |
le seul moyen de planter un flash avec Asus Update c'est une coupure de courant pendant le flash, c'est la meme chose avec un flash par disquette... alors autant y aller direct!
Pour la garantie c'est certain qu'il faut pas y aller en disant que t'as essayé un flash et que depuis ça demare plus: t'y va en disant que ça demare plus c'est tout!
Marsh Posté le 31-12-2007 à 20:32:30
Et pour flasher, je boot avec un autre proco, je mets le CD qu'on m'a donné avec la CM et ça devrait lancer une installation de bios ?
Marsh Posté le 31-12-2007 à 21:35:52
@flagadim : Non mon vendeur a son mag et bosse uniquement avec Asus ...
Et tu crois qu en retour SAV asus va pas voir qu il y a eu une tentative de flash foireux ? tu les prends vraiment pour des blaireaux ...
Marsh Posté le 01-01-2008 à 01:55:46
Oui peut etre qu'asus va le voir mais pas grosbill
Enfin bref, quelqu'un saurait m'expliquer la démarche à suivre pour flasher ma mobo svp ? ![]()
Marsh Posté le 01-01-2008 à 10:53:45
| rxtech a écrit : @flagadim : Non mon vendeur a son mag et bosse uniquement avec Asus ... |
[HS On]Ta carte, si elle arrive au SAV avec marqué "pb bios" c'est changement de l'EEPROM direct si elle est garantie, apres elle refait un cycle validation et de mise a jour pour t'etre refourguée à toi ou a un autre car ils ne sont pas obligés de te renvoyer la meme (il vont pas faire expertiser la carte ça leur couterait plus chere que la carte
Tant que t'y va pas en disant que c'est ta faute ça ce passe comme ça (j'ai renvoyé 2 A7N8X et j'ai jamais eut de soucis... a part sur leur lenteur de traitement....
) tous les centres de SAV marchent a peu pres comme ça, c'est claire que c'est pas l'interet de ton vendeur de dire vas-y fait n'importe quoi avec si ça merde je te la reprends...
Et je prends pas les gens des SAV pour des blaireaux (j'ai travaillé quelques années en SAV
)[HS Off]
Pour en revenir au sujet:
Sur le site d'asus tu as le soft asus update: telecharge la bonne version suivant ton OS!
http://support.asus.com/download/d [...] mapindex=1 (c'est dans l'onglet utilitaire)
Tu l'installes, tu le lances et tu telecharge grace à lui le dernier bios à partir d'internet (le 0708), puis tu fais la mise à jour à partir du fichier telechargé (ça prend 30 secondes
Marsh Posté le 01-01-2008 à 21:52:06
Bonjour j'ai téléchargé comme vous l'avez dit la derniere version du BIOS sur ce site et ça me télécharge un fichier zip qui décompressé donne un fichier ROM mais je ne sais pas trop quoi en faire ?
Marsh Posté le 01-01-2008 à 23:43:55
Rebonjour en fait c'est bon j'ai téléchargé le Asusupadte... Mais un soucis se pose le PC fait le même avec le E4400 et le D331 maintenant ...
PS : Je dois vous signaler qu'un type étant informaticien m'a dit d'enlever et de remettre la pile de la carte mere pour reset les parametres usine. Et je l'ai fait bien entendu ^^
Marsh Posté le 02-01-2008 à 11:23:02
| Int3nss3 a écrit : Rebonjour en fait c'est bon j'ai téléchargé le Asusupadte... Mais un soucis se pose le PC fait le même avec le E4400 et le D331 maintenant ... |
Il faut enlever la pile et bouger un cavalier (CLearCMOS), regarde dans le manuel....
Marsh Posté le 05-01-2008 à 00:50:01
Je viens d'acheter sur grosbill.com quasi le même matériel que toi, c'est à dire :
- Carte mere ASUS P5B-Mx Wi-Fi-AP Intel 946GZ |Socket LGA775
- Processeur INTEL Core 2 Duo E6750 2.67GHz FSB 1333MHz 4Mo cache socket 775
- Memoire DDR2 CORSAIR Value 2Go ( 2*1 Go ) - PC5300 - 667 MHZ
J'ai monté, je pense correctement tout cela, branché les différentes alimentations (la EATX et la ATX) et je n'ai rien en sorti d'écran (écran noir) alors que mes ventilos se mettent à tourner et je n'ai aucun BIP !!!!
Des idées, ou autres ?
PS : comment flasher un système si rien n'apparaît à l'écran, ni bios ??
Marsh Posté le 05-01-2008 à 01:16:16
Pour flasher il te faut un ancient proco ex E6420 ou autre tu installe windows tu fais un flash avec asus update et la tu ré-installe ton E6750 je l'ai fais pour mon père et je n'ai eu aucun prob avec asus update et une P5B
Marsh Posté le 17-01-2008 à 00:12:19
On n'est jamais sur de rien mais je serais tenté d'affirmer que vous avez tous les deux le même problème, que j'ai le même, et qu'on est pas les seuls.....
http://www.presence-pc.com/actuali [...] m-IV-4226/
J'avais eu ce problème il y a plus d'un an déjà, et à l'époque j'y ai mis du temps, de l'argent et une bonne partie de ma raison... J'ai pratiquement remplacé toutes les pièces une par une, avant de craquer et de filer, dépité, mon pc à un réparateur. Il me l'a rendu trois jours après en parfait état (je venais de passer un mois dessus) en me disant ( en sifflotant) que j'avais plié quelques broches en l'installant et qu'en bidouillant 20 minutes il avait arrangé ça...Depuis plus de problèmes.
Ce matin, j'achète un nouveau ventilo, naïvement, j'enlève le cpu pour enlever la pate thermique, je nettoie tout, réinstalle tout, monte le ventilo... Et là, c'est le flashback, un éclair blanc, pu|@%"# de broches de £*@&$!!!
Enfin voilà, une heure que je bidouille avec une loupe et un mini mini tournevis mais j'en vois pas une qui a bougé...Et toujours rien sur l'écran....
Alors demain, je crois que vous savez ce que je vais faire... A vous de voir
J'espère que ça vous aura aidé.
A+
Marsh Posté le 18-01-2008 à 23:17:54
Non ce n'est pas ça c'était le bios de ma mobo qui était déffectueux a vrai dire j'ai renvoyé cette carte au SAV et j'ai pris du MSI.
Adieu Asus ![]()
Marsh Posté le 18-01-2008 à 23:19:06
En fait apres un clearcmos ça démarrait puis apres changement de modifs, non signal encore... J'ai mis mon PC chez le réparateur fou d'attendre il me l'a rendu sans avoir rien réparé car c'était la mobo qui buggait ^^
Marsh Posté le 31-12-2007 à 15:32:20
Bonjour à tous je me suis récemment acheté une nouvelle config (chez grosbill car c'est pas cher ...)
Voici le panier :
Carte mere ASUS P5B SE - Intel® P965 / ICH8 |Socket LGA775 - DDR2 800/667/533 - PCI-Express x16 - Lan Gigabit - SATA II - Audio 7.1 75.95€
1 75.95€
Disque dur HITACHI Desktar 160Go Serial ATA 2 NCQ 7200t 8Mo 44.90€
1 44.9€
Carte graphique Powercolor ATI Radeon X1950 Pro AC - 512Mo - PCIE 129.90€
1 129.9€
Processeur INTEL Core 2 Duo E6550 2.33GHz FSB 1333MHz 4Mo cache socket 775 145.89€
1 145.89€
Clavier GENIUS KB-06XE Black - PS2 - FR 7.90€
1 7.9€
Alimentation COOLER MASTER eXtreme Power 500W (RP-500-PCAP) 49.85€
1 49.85€
Memoire DDR2 SAMSUNG ORIGINAL DIMM - 1 Go - PC5300 - 667 MHz 19.99€
3 59.97€
Je recois ces compos, je monte le tout dans une tour Omega mad x noir, tout était ok je démarre le PC, je vois que rien ne s'affiche à l'écran et que le speaker ne fait pas le bip de démarrage ni aucun bip pour signaler un péripherique deffectueux d'ailleurs. Alors je me dis que j'ai mal monté le proco (ça arrive parfois...) je démonte et je remonte. Toujours pareil le bios ne boot pas, l'écran reste noir. Je passe alors aux tests de compos, je change le proco par un D331, le PC démarre niquel. Je change encore le proco par un P4 le PC démarre niquel. Et pareil avec un E4400. Je me dis alors que le proco est deffectueux, je le renvoie au SAV 3 semaines apres j'en recois un nouveau et rebelotte écran noir toussa, je refais les tests la même qu'avant !
Je me dis c'est la mb qui doit être deffectueuse au niveau de sa compatiblité avec le fsb ou une mauvaise installation du bios a été faite (ca arrive surtout chez asus a ce que j'ai pu voir ...), bon je décide alors d'enlever la pile de la mobo et je check si les jumpers au niveau du FSB sont bien placés pour gerer le 1k333. Pas de jumper cette mb détecte auto, bref, c'est tout à fait anormal que ça ne fonctionne pas.
Je me lance dans mon manuel Asus, je lis :
Front Side bus CPU External Frequency
FSB 1066 266Mhz
FSB 800 200Mhz
FSB 533 133Mhz
La ça cloche, je me suis dis "Et pour le 1333 d'fsb ?" alors je lis encore et au début je vois :
P5B-SE specifications summary :
CPU : LGA775 socket for intel Core 2 /etc...
Compatible with Intel 05B/05A and 06 processors (j'en sais rien de ce que ça signifie ça par contre ^^)
Supports Intel next generation 45nm Multi-core CPU
System Bus : 1333* (overclocking) / 1066 / 800 / 533 Mhz
*The chipset officially supports the FSB up to 1066Mhz.
Tuned by the Asus exclusive Technology, this motherboard supports up to FSB 1333Mhz.
Bon la je me dis, ok c'est compatible donc avec la fréquence de bus du E6550, doit vraiment y avoir une couille quelque part...
Tout est bien branché les compos sont OK tout a été revérifié, les rams sont ok, l'alim idem, la cg idem ... Il n'y a que le proco et la mobo dont je ne sois pas sur.
Voilà mon probleme en gros
L'assistance de Grosbill me disent direct go sav lorsque j'ai un probleme avec leur matos mais ne me trouve en aucun une solution ...
Si cette carte mere ne gere pas les procos ayant un FSB de 1333 alors grosbill fait de la description mensongere si je puis dire, vu que dans les caracs de la mobo sur leur site c'est écrit FSB MAX : 1333... Ainsi que sur la boite en grosses lettres oranges
