Problème complexe d'o/c sur Asus A8N-E et athlon 64 3000+
Problème complexe d'o/c sur Asus A8N-E et athlon 64 3000+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2005 à 11:11:54
Je rencontre des problèmes curieux lorsque j'o/c mon athlon 64 3000+ venice (1.8 Ghz) sur ma A8N-E.
Au départ, j'ai commencé par overclocker dans le bios: j'arrive à un htt de 280 Mhz avec un ratio mémoire de 266 Mhz, ce qui me donne une mémoire à 180 Mhz et un processeur à 2520 Mhz, avec un voltage toujours à 1.40 V. Lorsque je dépasse ces valeurs et que je mets un htt à 285 Mhz par exemple, le système devient instable.
Puis, arrivé dans windows, je mets le ratio mémoire à 150 Mhz à l'aide de A64 Tweaker (ce ratio n'étant pas disponible dans le bios de ma carte mère): la mémoire est alors à 210 Mhz (avec un cpu toujours à 2520 Mhz).
Ensuite, par curiosité, je décide de monter le htt à 295 Mhz à l'aide de clockgen, toujours en concervant le voltage d'origine: le cpu est à environ 2650 Mhz et la mémoire à 220 Mhz).
Et à ma grande surprise, le système est stable, même après plus de 12 h de OCCT.
Je décide alors de flasher le bios (je passe de la version 1003 à la version 1008). Et là, le résultat est encore pire: le système se révèle instable dès que je mets une valeure de htt suppérieure à 230 Mhz!
Et cependant, le système, o/c à l'aide de clockgen, se révèle stable à des valeures de htt suppérieures à 300 Mhz!
Que faire pour que le système puisse démarrer avec des valeures identiques à celles de clockgen?
Sinon, mon cpu ne dépasse pas les 42°C en full.
J'ai essayé d'augmenter le vcore dans le bios mais sans succès (et de toute façon, vu que je ne l'avais pas augmenté dans clockgen, le problème ne devait pas venir de là).
Merci pour vos réponses.
