Probleme ASUS A8N E windows ne boot que sur le CD - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:35:24
alors pour le ventilo y'a un topic la dessus ==> fait une recherche sur le forum
pour le fait que ca boot pas va dans le bios et active le boot sur le SATA en 1er (regarde ton manuel pour ca)
Marsh Posté le 03-10-2005 à 14:38:10
| boober a écrit : alors pour le ventilo y'a un topic la dessus ==> fait une recherche sur le forum |
j'ai déja essayé de mettre le SATA en premier dans le menu Boot du bios. Ca ne marche pas c'est bizar, tous mes periphériques sont pourtant reconnus!!!
J'ai toujours un message d'erreur lors du chargement de windows du style: DISK BOOT FAILURE INSERT A DISK AND PRESS ENTER!
Je ne sais plus quoi faire!!
Marsh Posté le 03-10-2005 à 14:41:30
t'as bien créé une disquette SATA pour la prise en charge du SATA pour l'install de XP?
parceque ben sur une ASRock fallait que je créé une disquette SATA a charger en prems pour ensuite installer XP sur le disque dur SATA.
enfin bon t'as un manuel que tu as pas du lire ![]()
Marsh Posté le 03-10-2005 à 15:02:43
| boober a écrit : t'as bien créé une disquette SATA pour la prise en charge du SATA pour l'install de XP? |
Sur le manuel de la carte ils ne parlent pas de créer une disquette de reconnaisance SATA!
D'autre part ce que je ne comprends pas c'est que lors de l'installation de XP le logiciel d'install a bien trouvé mon DD SATA, j'ai pu le formater, le partitionner, installer windows et puis à la fin de l'installtion, une fois que windows a été chargé une fois correctement et que j'ai enlevé mon CD du lecteur et ben plus rien !
Est ce que je dois l'installer en IDE pour ne plus avoir de problème?
vive la galere!
Marsh Posté le 03-10-2005 à 15:06:02
ah ok autant pour moi je me calquait sur mes connaissances sur l'ASrock.
donc bon la j'avoue je vois pas.
t'es sur que dans le bios t'as pas 2 choses differentes sur le boot:
a savoir la priorité des peripherique pour booter ca c'est une chose.
et tu dois avoir une deuxieme feature qui defini quel est le canal qui est utilisé pour le boot IDE ou SATA. ou untruc dans le genre.
sinon va sur le topic de l'A8N tu trouveras bien des reponses
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8355-1.htm
Marsh Posté le 03-10-2005 à 15:13:07
| boober a écrit : ah ok autant pour moi je me calquait sur mes connaissances sur l'ASrock. |
Sur le BOOT j'aideux type de priorité, à savoir:
1 le type de lecteur (disquette, DD, lecteur CD DVD)
2 la priorité donnée a chaque périphérique, c'est à dire pour les DD:
priorité 1 SATA Master
Priorité 2 IDE CHANEL 0 Master
etc...
J'ai bien tout configurer pour que ce soit le DD SATA appelé en premier mais rien ne se passe!
merci pour l'adresse du topic
Marsh Posté le 03-10-2005 à 15:58:31
J'ai eu la meme chose avec une MSI, j'ai cherché, retourné les priorité de boot dans tout les sens pendant une semaine, jusqu'à ce que je flash le bios et que tout rentre dans l'ordre ....
Marsh Posté le 03-10-2005 à 16:08:14
| tenchi-sensei a écrit : J'ai eu la meme chose avec une MSI, j'ai cherché, retourné les priorité de boot dans tout les sens pendant une semaine, jusqu'à ce que je flash le bios et que tout rentre dans l'ordre .... |
Merci pour l'info !
C'est la première fois que je vais flasher un bios comment ne pas tout foutre en l'air y'a t il une recette miracle???
Est ce que le "flashage" de mon BIOS est sûr en utilisant les outils dispo sur windows ou faut il que je créé une disquette de demarrage?
encore une fois à l'aide
Marsh Posté le 03-10-2005 à 16:13:59
ReplyMarsh Posté le 03-10-2005 à 22:23:33
| banania666 a écrit : oui |
la solution est bien la mercxi les gars!!!!!
Marsh Posté le 03-10-2005 à 10:35:34
Au secour!!!!
Voici ma config
MB: ASUS A8N-E
Pross: Athlon 64 3500+
512 de Ram PC 3200
CG: ASUS AX550 GE 256Mo
3 DD: 2 de 40 en IDE et 1 de 80 SATA
J'ai besoin d'aide mon windows ne boot qu'avec le CD
Je l'ai pourtant bien installé sur mon DD SATA
J'ai tout essayé sauf flasher le bios et rien n'y fais.
Quelqu'un aurait il la solution???
D'autre part mon ventilo de chipset fais pas mal de bruit!
A l'aide!
[#00639b]
