Problème Acer Aspire X3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2013 à 16:18:32
il te reste un problème de la carte mère. tu as essayé de faire un clear CMOS?
Marsh Posté le 10-02-2013 à 10:12:45
Oui j'ai enlever la pile, j'ai même déplacer le jumper. Rien n'a changé. L'ordinateur booter sur le DD et sur la carte graphique donc j'ai juste régler ce problème si. Maintenant il me reste l’histoire du "port 01 : port reset error" ou j'ai eu le droit aussi à : "Disk boot failure"..
Sa viendrai donc de la carte mère ?
Merci beaucoup de ta réponse inespéré car j'ai fais de tonne de forum sans trouver la solution adéquate.
Cordialement
Marsh Posté le 11-02-2013 à 10:40:25
Il me semble qu'on peut incriminer la carte mère.
Tu as fait tout les tests utiles qu'il fallait faire.
Et donc, quelque soit le port sur lequel tu branches ton disque dur tu as un plantage pendant le lancement de windows? ou il te dit error port et n° sur lequel le disque est branché?
ce que je te propose:
-si c'est possible, reflash le bios
-vérifie que dans les paramètres BIOS tu as bien au niveau "storage" le paramètre "AHCI", si oui essaie les autres paramètres.
Selon tes explications il doit y avoir un problème lié avec le southbridge, carte mère fichue.
Je suppose que l'ordi n'est plus sous garantie?
Marsh Posté le 11-02-2013 à 11:28:11
Quand la tour se lance à froid (premier allumage de la journée par exemple) elle commence à lancer windows 7 mais après il y a un message bleu donc je redémarre et c'est là qu'elle me dis port 01 : reset port error et disk boot failure.
Je connais pas tout de l'informatique, seulement un peu plus que les bases. Alors :
- comment reflash tu le bios ?
- Qu'est ce que le paramètre "AHCI" et où se trouve t'il ?
Merci beaucoup de vos réponses.
Marsh Posté le 11-02-2013 à 11:32:06
| csteve a écrit : Quand la tour se lance à froid (premier allumage de la journée par exemple) elle commence à lancer windows 7 mais après il y a un message bleu donc je redémarre et c'est là qu'elle me dis port 01 : reset port error et disk boot failure. |
Inutile de te lancer dans des manips compliquées, grace à la précision de ta dernière remarque le jugement tombe sans appel: carte mère foutue.
désolé
Marsh Posté le 11-02-2013 à 11:41:12
Je m'en douter un peu voyant tous ce que j'ai pu faire comme manip'.
Merci beaucoup de votre aide. Vraiment
Cordialement
Marsh Posté le 06-02-2013 à 18:15:29
Je rencontre un gros problème avec ma tour de bureau. Lorsque j'essaie de la démarrer elle me met automatiquement : "PORT 01 : Reset port error", alors que quelque fois elle va jusqu'au logo de démarrage de windows 7 et redémarre ainsi de suite.
Le disque dur est détecté pendant une courte durée puis plus rien. J'ai changé l'alimentation, testé la carte graphique, testé les ram, testé l'alimentation, changé de DD, mais là je me retourne vers vous car je ne trouve aucune solution.
Je vous remercie d'avance pour toute vos réponses.
Cordialement.
