Problème d'arrêt du PC.
Problème d'arrêt du PC. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2008 à 09:21:57
Je viens vous demander de l'aide car j'ai un problème lors de l'arrêt du PC.
Tout d'abord mon matériel : Asus P5Q Bios 1306 , E8400 ventilé par un Zalman CNPS 9700 LED , Mémoire Soka 4 Go Dual (2 x 2 Go) 1066MHz PC8500 C5 , CG 4870 512 mo , le tout dans un boitier ANTEC Sonata.
Donc, lorsque j'allume mon PC , tout démarre sans problème.
Température stable : Proc 28° , MB 35° , CG 80°.
Le problème vient lorsque j'éteins le PC, le système se ferme mais les ventilos proc et CG continuent de tourner.
Je suis obligé de l'éteindre par l'interrupteur de l'alimentation pour que tout s'éteigne.
Précision, le système est bien éteint (pas de veille prolongé ou autre.. :) )
Merci pour votre aide. :bounce:
Message édité par kathorn13 le 26-09-2008 à 09:23:29
Marsh Posté le 26-09-2008 à 09:32:30
c'est quoi ton alim? marque et puissance? ta verifier les tensions dans le bios?
Marsh Posté le 26-09-2008 à 09:34:14
Mon alimentation est une Be Quiet! ATX 500 Watts Straight Power.
Rien du coté des tensions du Bios. Elle sont correctes.
Message édité par kathorn13 le 26-09-2008 à 09:35:43
Marsh Posté le 26-09-2008 à 09:38:54
ils tournent longtemps apres l'arret du pc tes ventilos?
Marsh Posté le 26-09-2008 à 09:40:48
Jusqu'à ce que j'éteigne le PC.
Marsh Posté le 26-09-2008 à 09:41:15
par le bouton on off?
Marsh Posté le 26-09-2008 à 09:43:44
oui sur l'alimentation.
Marsh Posté le 26-09-2008 à 11:04:00
:bounce: Help
Marsh Posté le 26-09-2008 à 15:07:00
Marsh Posté le 27-09-2008 à 09:27:44
Tu as essaye de changer d'alim pour voir?
