Probleme de stabilité: RAM ? Alim? CG ? Dieu ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2005 à 17:06:04
Marsh Posté le 11-12-2005 à 17:34:46
| Gromarcoton a écrit : |
Donc ta carte graphique a un problème, non ?
Marsh Posté le 11-12-2005 à 19:08:36
| patparis a écrit : Donc ta carte graphique a un problème, non ? |
Ben ca plante sur la 2eme config quand je met carte graphique + RAM
Sinon la carte graphique seule tourne nickel sur la 2eme config
Marsh Posté le 11-12-2005 à 19:09:22
| alfox1 a écrit : Ton alim c'est quoi? |
Mon alim c'est une noname de 350W
Marsh Posté le 11-12-2005 à 19:11:30
Nouvelles du front:
Il a tourné pendant plusieurs heures sans probleme, j'ai joué 1H30, j'ai arreté et je suis aller bricoler ailleurs, rien ne tournait à part l'antivirus, le firewall et messenger, et quand je suis revenu il était planté...
comprend pas
Marsh Posté le 11-12-2005 à 20:11:48
Ta noname, les 6600GT n'aiment pas du tout les alims noname.
Je suppose que l'autre pc avait aussi une alim noname?
Il faut imperativement des alims de marques de nos jours.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 23:24:43
Bon apres avoir recommencé memtest sur la nouvelle barette, plein d'erreurs trouvées puis plantage, alors que ca avait tourné 2H tout à l'heure... Decidement je ne comprends pas...
Enfin c'est de la Kingston garantit à vie, j'espere que y'aura pas de probleme...
En passant, est-ce que qqn sait s'il est possible de renvoyer directement à Kingston sans passé par le SAV d'une boutique de Montgallet qui a apparement assez mauvaise reputation ?
Marsh Posté le 12-12-2005 à 00:28:05
+1 alim a tester et à chnager pour une fortron green par exemple
Marsh Posté le 18-01-2006 à 21:12:38
Des nouvelles du front :
Nouvelle alim, Forton Green, 2 semaines de tranquilité...
Puis ca recommence
est-ce que qqn à une idée??
comment regler idealement les timings memoires ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:23:25
Petit up car j'ai vraiment, vraiment besoin d'aide, ce truc me rend dingue
Je signal au passage que j'ai evidemment effectué un formatage total, pas plus tard que ce matin, pour ecarter l'hypothese virus...
J'ai essayé different voltage, j'ai downclocké la ram, diminué la cas latency...
ca change rien
Les temperatures sont normales
L'alim est branchée seule sur sa prise et sans ralonge...
Marsh Posté le 19-01-2006 à 22:13:39
salut,Gromarcoton
j'avais le meme probleme que j'ai reussi a regler en forcant windows a t'afficher un ecran bleu lors de ton reboot aleatoire.
demarrer, panneau de configuration, systeme ,avance,parametres dans demarage et recuperation ,la tu decoches redemarrer automatiquement.
comme ca au prochain reboot tu auras un ecran bleu avec plus d'infos pour identifier la cause .
Marsh Posté le 19-01-2006 à 22:57:12
Je test ça de suite !!
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:09:06
si tu veux un peu d'aide faudrait nous donner ta config exacte: CM RAM CPU stp...
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:20:08
| lfabrice a écrit : si tu veux un peu d'aide faudrait nous donner ta config exacte: CM RAM CPU stp... |
figure toi que tout est détaillé dans l'icone prévue à cet effet
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:21:23
ben je suis désolé mais l'icone n'est pas souvent à jour et en plus lorsque l'on demande de l'aide il faut mettre un max d'info. Déjà que bcp de personnes ne disent même pas merci je trouve que c un minimum de donner sur le topic les infos
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:22:15
Replantage, mais pas d'écran bleu... Il se contente de ne pas rebooter tout seul
Donc aucune info suplementaire...
pour ma config et bien il me semble que le bouton "configuration matérielle" est là pour ça
EDIT : grillaid
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:22:54
| Gromarcoton a écrit : Replantage, mais pas d'écran bleu... Il se contente de ne pas rebooter tout seul |
c'est bcp plus simple de le remettre sur le topic au moins on sait de quoi on parle
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:27:08
| lfabrice a écrit : c'est bcp plus simple de le remettre sur le topic au moins on sait de quoi on parle |
OK je m'incline
En + tu as raison elle n'était effectivement pas tout à fait à jour
Athlon Barton 2600+
MSI KT6V
Nvidia GeForce 6600GT 128Mo
1024 DDR PC3200 (512 d'Elixir, 512 de Kingston)
Maxtor 120Go
Carte son Creative Labs sound blaster live!
WinXP pro sp2
Alim Fortron Green 400W
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:32:19
as tu essayé de faire un memtest avec ta nouvelle alim?
Si oui l'as tu fait avec une barrette à chaque fois puis avec les deux barettes?
Je m'explique au début ton alim était peut être en cause, tu as éliminé ce point avec la Fortron. Maintenant tu as peut être un pb de compatibilité entre tes deux barettes...sont elles en dual? (si tu as le dual sur ta cm, je ne la connais pas)
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:45:44
| lfabrice a écrit : as tu essayé de faire un memtest avec ta nouvelle alim? |
J'ai essayer un memtest de plusieurs heures avec les 2 barrettes en meme tps et je n'ai eu aucun probleme (ma machine a fonctionné plusieurs jours sans aucun problemes apres le changement d'alim)
J'ai aussi oublié de signaler que j'ai rapporté ma barrette en SAV avant de changer d'alim et qu'elle a été testé devant moi et qu'elle n'a eu aucun probleme, c'est d'ailleurs ca qui m'a decidé à changer d'alim.
Pour le Dual je dois avouer que je ne sais pas ce que c'est et que je ne sais pas si ma mobo le fait.
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=75
Je ne le vois pas indiquer sur le site, je suppose donc qu'elle ne le fait pas.
Et je signal en passant que les plantages devienne de plus en plus bizarre, avec divers msg de plantage de divers logiciels avant le reboot,et firefox qui m'a supprimer mes marques-pages et ma page de demarrage
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:46:02
Je vote barettes fatiguées... Vérifie les biens une par une et renvoie à Kingston celle(s) qui déconne(nt). J'ai fait ça y'a quelques mois pour une barette de moi. Aller retour chez Kingtson en 1 semaine
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:50:52
en effet..c une panne de daube...vérifie si ta cm est bien isolée du boitier au cas où tu aies une masse accidentelle (vis qui se trimballe, vis de fixation de la cm mal "ajustée'..)
Essaye aussi en débranchant les nappes de lecteur de disquette et de cdrom, en bref ne laisse que la nappe disque dur avec si possible un seul disque dur (je ne sias pas combien tu en as)...Bref faut tatonner...
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:51:59
et surtout essaye un memtest de 12h pour bien être sur de tes barettes.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:08:10
Bon j'ai secoué voir si yavait pas de vis cachée (joke
Sinon j'ai debranché mon vieu lecteur disquette, on verra bien... (si c'est ca
Je ferais un memtest de bourrin demain, j'ai pas le courage de chercher mon UBCD cette nuit.
En tou cas merci pour l'attention que vous avez apporté à mon problème, ca fait vraiment plaisir de ne pas se retrouver seul face à la jungle des bugs, plantage, virus et autres windows...
A bientot, je vous tiens au courant
(meme si ca vous interesse pas
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:08:57
| Gromarcoton a écrit : Bon j'ai secoué voir si yavait pas de vis cachée (joke |
si on répond c'est que cela nous intéresse
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:09:06
as tu essaye une reparation de windows? en bootant sur le cd?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:28:50
bizarre ke cela n'est pas encore été dit ==> memtest, c'est bien mais par moment ça déblok !!
ça te permet de savoir si ta mémoire déconne, mais j'irais jusqu'à dire que ça ne te permet pas de savoir si elle fonctionne rock stable !!!
pour un memtest, je précise aussi qu'il faut au moins une 20aine de pass pour être sur
après ça, effectue bien des test avec l'une puis l'autre barrette
mais au vu de ce que tu as dit, possible que windows soit en cause ! ![]()
Marsh Posté le 20-01-2006 à 10:29:11
Alors voila les news :
MemTest86+
Elixir + Kingston ---> unexpected halt procedure avant la fin de la premiere pass
Kingston ---> Mega plantage de la mort qui tue au bout de quelques dizaine de minutes avec alarme genre le pc va s'autodetruire dans 10sec
Elixir ---> 4 pass sans probleme, retour sous windows, et pour l'instant pas de prob
Autrement dis retour à la case depart
Maintenant la question est comment se faire echanger la barrette étant donné que je l'ai acheté chez des chinois et que j'ai deja du presque en venir au main avec le mec du SAV pour qu'il accepte de faire tourné MemTest 15 min.
Est-ce qu'il ya moyen de l'envoyer direct à Kingston sans passer par le revendeur?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 10:35:47
| Gromarcoton a écrit : Est-ce qu'il ya moyen de l'envoyer direct à Kingston sans passer par le revendeur? |
Direction le site de Kingston. Mais ils vont te demander de passer par ton revendeur. Tu mens pour la bonne cause en disant que c'est pas possible (genre il a fermé) et tu traites avec Kingston directement.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:06:57
| Fraisouille a écrit : Direction le site de Kingston. Mais ils vont te demander de passer par ton revendeur. Tu mens pour la bonne cause en disant que c'est pas possible (genre il a fermé) et tu traites avec Kingston directement. |
Hou c'est pas bien de mentir
Mais merci beaucoup pour ce conseil, le mail est parti
EDIT : ET au fait, ca tourne depuis 1H sans prob, alors qu'hier soir ça a planté 7 fois en 1 H...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:18:33
| Gromarcoton a écrit : Hou c'est pas bien de mentir |
en espérant que les chinois ne t'ai pas vendu une fausse kingston
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:16:46
Bonjour tout le monde,
) d'acheter une alim de compete ??
Explications un peu longue mais j'ai vraiment besoin d'aide
Alors j'ai un gros probleme de reboot aléatoire, quand je joue, quand je ne joue pas, que je regarde un DVD, quand je surf, quand je me gratte la couille gauche... Je ne comprend pas, et le je me tate... Et moi si je me tate, je formate et je flash la mobo. Ca recommence, bon, c'est pas un virus.
J'ai ajouté 512Mo de PC3200 Kingston il ya 1 mois et j'ai changé de CG pour une 6600GT il'y a 2 semaines.
Tout s'était bien passé j'usqu'à avant-hier
J'ai d'abord pensé que ct la CG à cause des nombreux problemes de ce genre rapportés sur ce forum, cependant elle avait parfaitement fonctionné sur une autre config pdt plsrs mois, et pdt presque 2 semaines sur la mienne, et verification faite elle a tourné plsrs heures sans probleme sur une 3e config.
Je me suis ensuite tourné vers la RAM, qui a parfaitement tourné pendant 1 mois sur ma config, cependant memtest a trouvé des erreurs, que j'ai resolu en augmentant legerement le voltage. Apres plus de 2H de test sous memtest86+ aucun probleme.
Retour sous windows, 15min ->plantage
Test sur une autre config avec la 6600GT --> plantage
Retour sur ma config, memtest86+ --> aucun probleme
Retour sous windows --> aucun probleme depuis 2H
Si quelqu'un y comprend quelque chose et peut me donner un indice sur ce qui se passe, je lui en serait eternellement reconnaissant
Est-ce que ca vaut le coût (plusieurs dizaines d'euros
merci d'avcne pour votre aide
Message édité par Gromarcoton le 11-12-2005 à 16:18:50
"Si l'homme descend du singe, pourquoi que moi j'remonte?"
