Problème avec A7N8X Deluxe
Problème avec A7N8X Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2003 à 19:18:28
Salut à tous !  :hello:
Voilà je vous explique mon petit problème !
J'ai un Athlon XP 1800+ JIUHB, et je possédais une feu Soltek SL75FR2-L. L'ensemble montait @2400Mhz en 220*11  :love: . Seulement il y a quelques temps elle a grillé...
J'ai donc racheté une ASUS A7N8X Deluxe v2.0. Elle est vraiment pas mal ! Sauf que j'ai quelques petits blèmes...bien bizarres  :heink:
Voilà dessus mon AXP passe en 200*11.5. Sauf que quand j'allume le pc, rien ne se passe, les ventilos tournent, le hdd et les cd s'initialisent, mais point barre.  :cry:
Je l'éteins puis je rallume. Là j'ai le POST, mais il indique 1150Mhz  :heink: ...Je rentre dans le bios, je ne modifie *rien*, je vérifie juste mes paramètres, qui sont corrects (200 ; 11,5 ; 1,75V), et je ressort. Et là, oh magie 2300Mhz et ça boot  :love:
Mais faire ça à chaque démarrage c'est balourd...Y a un réglage que j'ai pas calé ou quoi ?
Merci d'avance  :hello:
Marsh Posté le 10-11-2003 à 19:23:26
Hum ct kel chipset ta vielle cm ? Moi je dirais a premiere vue ke la asus n aime pas trop la memeoire ke tu as.
C est de la koi ? kel marque ?
Marsh Posté le 10-11-2003 à 19:25:04
l'ancienne c'était un Nforce2 Ultra400, comme la asus !
la ram c'est de la pc3200 twinmos à puces PSC, 2,8V, timings 11-3-3-2,5
tiens je vais peut être essayer de monter les timings pour voir
Marsh Posté le 10-11-2003 à 19:37:00
salut mec,
j'ai le meme pb que toi!!!
il démarre qd il veut et affiche des fréquences bizzare
il y a 2 jours j'ai acheté un nouveau PC avec la config suivante:
Asus A7N8X deluxe
AMD XP 2600+
Alim 380watt ATX 12V boitier antec sonata
ventilateur Zalman
2x256Mo DDR PC2700
Carte graphique MSI FX 5600 256Mo
Marsh Posté le 10-11-2003 à 19:44:28
que faire? chipset Nforce2 ultra 400 aussi!
ca me soule ce pb
Marsh Posté le 10-11-2003 à 19:54:21
Hum bizarre, vous mettez bien des coef qui corespondent a vos cpu ? (style pour un 1800+ fo pas depasser 12 et kk je crois). ?
Marsh Posté le 10-11-2003 à 20:03:49
les coefs on peut les modif ou exactement pour une xp2600 par exemple
Marsh Posté le 10-11-2003 à 20:08:30
Je suis en 200*11.5, je pense pas que le pb vienne du coeff.
Je vais tester les timings ram pour voir, mais c louche quand même.
Marsh Posté le 10-11-2003 à 20:26:59
Pour le Xp 2600 je crois que c'est pas de coef en ddessous de 13.
Marsh Posté le 10-11-2003 à 20:29:49
alim ???
Marsh Posté le 10-11-2003 à 20:42:55
380 watt
Marsh Posté le 10-11-2003 à 20:56:38
ben essaye deja avec le fsb/multi de base...
pis monte doucement...car c est pas parce que l ancienne toléré ca que la nouvelle le fera aussi...
Marsh Posté le 10-11-2003 à 20:56:52
Bon après tests, c'est pas les timings ram...
Là maintenant je tourne en 220*11 (2420Mhz), et timings 11-5-5-2,5...
Toujours le même problème au boot. Le fait que ça ne démarre pas le premier coup, je m'en fous ! ce qui m'embête, c'est que la carte se mette en safe mode quand on reboot plusieurs fois de suite ! y a pas moyen de changer ça ? il y a des bios modés ?
Au fait, mon alim est une 350W, et les voltages sont très corrects... :jap:
Marsh Posté le 10-11-2003 à 20:57:30
meme chose pour moi assez zarbi d'ailleur, la mon 1800+ tourne en 2400+ (12*166=2ghz) impec, par contre en passant le FSB a 200Mhz j'ai juste le coef 9.5(1900Mhz) qui passe enfin les autre me font le meme truc zarb reboot black puis reboot (power alim) et la 1150 :(
enfin perso suis tres content en 2400+ mais c vrai que ca ferait pas de mal un fsb a 200 au dessus des 2Ghz ..si qq a la soluce :D
Marsh Posté le 10-11-2003 à 21:10:10
c un bug de la nforce2 peut etre
aller voir ce topic:
[Officiel - R+] A7N8X all versions
Marsh Posté le 10-11-2003 à 21:11:59
yep 122 page ca kill ;)
Marsh Posté le 11-11-2003 à 17:29:52
:D UP UP UP :D
Marsh Posté le 11-11-2003 à 17:56:35
Ouais up!  :bounce:  paske problème toujours pas résolu !
Marsh Posté le 14-11-2003 à 10:12:29
Je crois avoir décelé le même problème sur ma config avec un Barton 2500+
Moi le speech post reporter me dit " system failed memory test", je fais un reset et là il reboote en 11x100 alors que dans le bios c'est 11x200.
J'ai pensé à la ram d'après le message, mais c'est étrange, même avec des timings soft ca le fait, je vais tester en baissant le FSB ou en désynchro.
Je suis en dual ( 2* 512 PC3200 chips samsung TCC4 : 3-3-3-8), ca vient peut etre de la aussi, je vais tester avec une seule barette.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 10:45:11
un flash du bios peut être ?
Marsh Posté le 14-11-2003 à 11:05:32
Je suis passé du bios 1006 au 1007 sans changement.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 11:16:33
ya un jumper sur cette cm pour le fsb, verifie au cas ou...
Marsh Posté le 14-11-2003 à 11:21:03
Ce jumper est positionné pour les FSB jusqu'à 200, c'est pas ca le problème.
Si je fais un reset, ca redemarre toujours bien.
Si c'est un boot à froid, et que le pc est arrete depusi un bon moment, avec alim arrete, ca demarre bien
Si c'est un power off / power on avec un laps de temps variant de qq secondes à plusieurs minutes, le pc ne reboote pas
ecran noir et "system failed memory test". La reset, parfois re ecran noir, parfois boot en fail safe mode ( FSB à 100 ) ...
Marsh Posté le 14-11-2003 à 11:29:42
bon bah ya pas 36 solutions, alim ou ram pour moi......
Marsh Posté le 14-11-2003 à 11:29:48
z'avez bien mis "Halt on" sur "no errors" dans le bios ???
Marsh Posté le 14-11-2003 à 11:43:07
Non et je vois pas pourquoi je devrais ... c'est tout l'interet de l'option qui concerne les periphs : clavier, FDD, HDD ... quand ceux ci sont absents.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 11:46:07
si tu veux pas tu fais pas... n'empêche que g constaté un reboot sous OC plus simple lorsque cette option est sur no errors...
mais tu fais comme tu l'entends...
Marsh Posté le 14-11-2003 à 11:48:07
je ne suis pas OC ...
Marsh Posté le 14-11-2003 à 14:41:23
Bon après des tests poussés :
- le problème est très spécifiquement présent chez si j'éteint le pc et que le rallume en moins d'une à deux minute ET que le pc a commencé à booter sur l'OS, sinon aucuns problèmes...
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:39:18
:bounce:  de soutien
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:49:26
Si j'essaie de pousser ma carte trop haut et que la config ne démarre pas ou qu'elle ne fini pas complétement le processus de boot avant le démarrage de windows , ça me fait pareil .
Pour tout les A7N8X del 2.0 c'est la même chose et à mon avis ce n'est pas un problème ,c'est juste une protection .
Marsh Posté le 15-11-2003 à 22:50:12
Contre quoi ?
C'est sans toucher le bios là ...
Marsh Posté le 17-11-2003 à 15:47:08
Pour Cros,
si il met le le réglage 200x11,5 avec de la PC2700, il y pb car elle n'accepte que du 166 !
A+ Seb
Marsh Posté le 15-10-2005 à 14:41:37
Up, problème de retour pour moi, et là ca ne boote plus ...
