probleme 3500+
probleme 3500+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2005 à 01:58:36
salut bon je viens de changer de carte mere pour une K8NSNXP-939 avec un 3500+ et le probleme c'est dans le bios il me detect la temperature du cpu entre 7 et 10C° jamais +  bizarre?
comment savoir si il es grave en 9 ou 13 micron?
comment mettre ma ram en dual chanel?
ET comment l overkloke ou c est pas la peine
Marsh Posté le 30-01-2005 à 06:48:33
cpuz pour savoir la finesse de gravure?
pour le dual channel tu met tes barettes sur les port dimm de meme couleur.
Message édité par Sevenz le 30-01-2005 à 06:50:27
Marsh Posté le 30-01-2005 à 08:20:57
Si sur ton proc la ref première ligne est : ada3500dik4bi c'est un 0.09 micon
Marsh Posté le 01-02-2005 à 20:17:58
pkoi dans le bios la temperature du cpu es a 9 degre
quand je mets 2 barette memoire sur le meme connecteur au demarrage mon pc fait un lon bip je mets sur deux connecteur de differente couleur ca marche pkoi
Marsh Posté le 01-02-2005 à 20:50:57
Tu met tes barettes sur chanque conneceur de meme couleur (exemple bleux,bleux) et pour o/c tu peux aller sur le topic overcloking (le premier topic unik explique tous).
Pour la temp tu le vois dans ton bioss ou avec un programme sous windob ?
Flash ton bios si sa te gene vraiment mais pas si le ret marche...
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:31:38
mais  dans le bios ca me mets 9 degre
et le dual chanel mon pc veut pas demarrer si les 2 barettes sont sur la meme couleur
pkoi merci
