Probleme 15 bip au demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2005 à 15:00:28
ben pour les bip difficile a dire tous laisse a penser que t'as un pb au niveau de ta RAM samsung.
pour tes ping elevé c'est souvent lié a des acces memoires qui pedale (temps de calcul/chargement superieur au temps d'acces de ta connexion) ou alors a la CG qui n'est pas piloter par les bons drivers
1°) essaye memtest telechargeable sur le net pour tester ta ram
2°) met a jour tes drivers de ta 6600 depuis le site Nvidia
Marsh Posté le 18-10-2005 à 15:13:02
ok je v essayer ca mais j'ai cru voir pour d'autre memoire qui falait la regler dans le bios par contre je sais pas quoi mettre dans les reglages si il le faut.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 15:20:53
ben c'est possible que ce soit un pb de reglage de ta ram
dans les reglages de ta ram dans le bios commence par
3.4.4.8 c'est le standard en FSB 400
si tu as fais de l'o/c sur le proco. enleve le
Marsh Posté le 18-10-2005 à 16:39:22
(......) c'est quoi la marque de ton bios ?
chaque marque de bios a son propre code pour ce qui est du nombre de bips. dailleur ce sont des bips long ? ou des bips court ?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 17:13:52
| elpanda a écrit : ouha jsuis trop fort (pfff c'est la première fois que vous voyez un mec se planter en envoyant le message avant d'avoir finit hein ???... je sort ?) |
ben dans la fonction edit t'as une ptite case a cocher pour "effacer" ton post
Marsh Posté le 18-10-2005 à 22:19:45
Ce sont des bips cour j'ai tester ma rame avec memtest et 0 erreur avec pour la carte video je met a jours et mon bios c'est le dernier en cour
Marsh Posté le 18-10-2005 à 22:34:20
OK en 3.4.4.8 mais ca correspond a quoi dans le menu du reglage de la ram car j'ai une dizaine de ligne alors pour savoir a quoi cela correspond pas evident
Marsh Posté le 19-10-2005 à 08:46:18
Merci zed69 j'y avait pas pensé;
sinon bah le "dernier bios en cours" ca veut pas dire grand chose, il est recent ok mais c'est comme si je te disais que jvien de m'acheté l'une des toutes dernières voitures... sauf que y'a moins de constructeur de bios que de voitures et les bios n'ont pas besoin de carburant pour fonctionner (hé ouai ca c'est une idée!) mis a part ça et plus serieusement, lorsque tu rentre dans le menu de ton bios, tu dois bien avoir d'écrit la marque quelques part (en haut)... comme ca y'a plus qu'a (yapluka oué) aller sur le site du constructeur et a vérifier le tableau des correspondances des bips - erreurs.
a bientôt
Marsh Posté le 19-10-2005 à 08:48:19
ok
maxmemclock : DDR400
1T/2T memory timing : 2T
cas latency: 3
RAS to cas: 4
min ras active time: 8
row precharge time: 4
master ECC: disable
Marsh Posté le 19-10-2005 à 17:54:34
je me demande si ma carte d'acquisition ne poserai pas aussi un probleme.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 18:40:11
Donc j'ai la ram et idem toujours les memes bip au nombre de 15 j'ai enleve ma carte d'acquisition aussi ca change rien reste ma carte video a mettre a jour mais le pilote quand je le telecharge il est incomplet a chaque fois donc si quelqu'un l'avait si pouvais me le faire parvenir cela serait bien et si vous avez une autre idee d'ou cela peut venir par contre je n'ai pas master ecc dans mon bios.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 23:59:11
Mon bios est de ref Phoenix-award-bios cmos par sur leur site je ne trouve pas les 15 bips et je comprend pas trop ce qui est mis si veut regarde et m'aider voila l'adresse du site http://www.award-bios.com/index.cfm?refererid=35 merci d'avance
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:52:12
Alors ya personne qui pourrait m'aider svp je cherche mais trouve pas d'ou cela vient je pense a la ram qui faudrait regle mais quelle parametre changer?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 14:10:00
Voila quand je demarre mon pc j'ai 15 bip au demarrage et je voit c'est quoi qui fait ca voila ma config
A8N-sli deluxe
athlon 3800+ double core
memoire samsung pc3200 ddr400 1go
inno3d geforce 6600 256mb pci express
plus 2 dd un de 80go et l'autre de 120go
un lecteur dvd msi
un graveur msi
si quelqu'un peut m'aider en plus quand je joue a fifa 2006 en reseau j'ai des pings beaucoup trop gros est ce qu'il faudrait pas modifie le reglage memoire dans le bios comme je sais pas ce qui faudrait changer dite le moi svp.
