Problème de "barrette", il m'indique que 128Mo au lieu de 256Mo!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:11:25
Je suis pas un expert là-dessus, mais essaye de faire des recherches sur les pbs de barrettes simple face/double face ou des choses comme ca...il mesemble que Slyde avait pondu un très bon topic là-dessus!
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:15:35
i se peut aussi que cette barette soit défectueuse
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:17:21
ba la barette indiquais bien 256mo après le flash du bios
maintenant je suis un peu dans le vent IoI
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:17:48
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:18:01
| HidE a écrit : i se peut aussi que cette barette soit défectueuse |
ce serait space qu'elle fonctionne en indiquant la moitié de sa capacité nan?
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:20:18
| skeye a écrit : |
nan avec de la noname, çai pas étonnant ![]()
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:21:07
| Slyde a écrit : |
crois moi ![]()
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:21:42
| HidE a écrit : crois moi |
bizarremnt jle crois + facilement lui...
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:22:22
une barette peux fonctionner un coup à 256, et l'autre coup à 128Mo
une barrete quand sa crame, sa crame????
c pour sa que je reste dans le floue le plus complet, c une simple face et quand j'ai flashé le bos, il ma bien récupéré les 256Mo, c sa que je comprends pas
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:23:15
| le night a écrit : une barette peux fonctionner un coup à 256, et l'autre coup à 128Mo |
Essaye ce que dit Slyde...
| Citation : |
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:23:26
| skeye a écrit : |
t'as pas dû manipuler beaucoup de nonames
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:24:44
| Slyde a écrit : |
ouais mais avec de la noname ça peut etre irrémédiable
enfin bon çai pas courant ![]()
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:24:51
| HidE a écrit : t'as pas dû manipuler beaucoup de nonames |
j'ai eu ke ca jusqu'au mois de mai de cette année...avec une bonne 10aine de pcs montés auparavant pdt 4/5 ans...
Et tu en as certainement vu bcp moins ke lui...
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:25:15
| Slyde a écrit : |
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:25:50
| skeye a écrit : |
en tout cas le coup de la détection bancale est relativement classique ![]()
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:26:42
je vais faire un test machine avec "sandra" comme sa je vais voir à combien elle tourne vraiment
le seul hic c quand je joue genre GTA 3 hé ba sa rame à mort
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:27:33
| le night a écrit : |
skoa ta config ? ![]()
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:27:50
| HidE a écrit : en tout cas le coup de la détection bancale est relativement classique |
d'où le
| Citation : Si c'est bien une barrette de DDR, enlève là, remet là, fais un reset CMOS, et regarde ce que ca donne. |
Et dans les cas que j'ai pu voir ca a tjrs fini par marcher...
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:28:49
| skeye a écrit :
ça c'est quand le probleme est la carte meme
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:29:41
| Slyde a écrit : |
C'est ce genre de remarques qui me fait dire que je suis pas (du tou) un expert en la matière...
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:31:31
| Citation : En l'occurence coté DDR les densité de chips ne sont pas génantes puisque toutes les mobos DDR acceptent sans pb des DDRs de 256 Mbits en organisation Standard Industriel/Haute Densité/16bits. |
ok mais le fait que çe soit double ou simple façe faut géner des fois
(k7s5a
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:34:11
ba ma config, je tourne sous xp ma carte mère est une msi k7t266 pro 2
ge force 3
à l'origine 256 de DDR
avec un Athlon XP 1G6
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:39:18
ma barrette est une siemens, je c plus exactement en quoi elle est monté mais je c que c'est "excellente DDR"
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:40:31
ba c ce que j'ai fais hier soir et quand j'ai rallumer plusieurs fois, je suis un peu rester sur le pc
et la le pc à rebooter tout seul
et c après qu'i c remis en 128Mo
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:42:24
la première ??? barrette????
j'en ai qu'une et c une siemens 256mo
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:43:13
j'ai trois slot le S0 S1 et S2
je la mets sur le S0 ou sur le S1?
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:45:18
vérifie sur son contrat, peut etre qu'elle bosse qu'a mi temps?
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:46:32
ba j'ai fais un test avec "sandra" et elle me trouve que la barette installé est une 128Mo
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:48:42
| Slyde a écrit : ah |
les timings de la ram tu trouves ca dans le bios...essaye de remettre ton bios aux valeurs par défaut si tu sais pas les retrouver.
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:49:47
ba si je fais sa, sa va sme virer ma mise à jour du bios????
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:55:52
| le night a écrit : ba si je fais sa, sa va sme virer ma mise à jour du bios???? |
non.
Ca va garder ta nouvelle version du bios, mais chaque bios est paramétrable.
Dans ces paramètres tu as les timings de la ram en général, et les mettre par défaut peut te faire gagner en stabilité notamment (et en l'occurence permettre p-e à ta RAM d'etre bien reconnue).
Marsh Posté le 08-01-2003 à 11:02:15
| Citation : Pour moi le défaut de la K7S5A est d'avoir une tension d'alim trop faible. J'en ai encore vu hier dont le 3.3v n'arrête pas d'osciller entre 3.21 et 3.26, à tel point que des noname SDR "GL2000" PC133 faisaient des |
Marsh Posté le 08-01-2003 à 11:04:57
si sa peux t'aider
SiSoftware Sandra
Computer System
Manufacturer : MSI
Model : MS-6380
Version : 2.0
Serial Number : 00000000
Unique ID : 00000000-00000000-00000000-00000000
System Chassis
Manufacturer : Uknown Chassis Manufacture
Case Type : Desktop
Can be locked : No
Version : Version 1.00
Serial Number : 123456890
Asset Tag : 0123ABC
System Mainboard
Manufacturer : MSI
MP Support : 1 CPU(s)
MPS Version : 1.40
Model : MS-6380
Version : 2.0
BIOS ID : 62-1014-009999-00101111-040201-VIA
Memory Controller
Error Detection Method : 32-bit ECC
Error Correction Capability : 1-bit
Supported/Current Memory Interleave : 1-way / 1-way
Number of Memory Slots : 3
Maximum Installable Memory : 3072MB
Maximum Module Size : 1024MB
Supported STD/FPM/(B)EDO Speeds : 70ns, 60ns
Supported Memory Types : STD, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Supported Memory Voltages : 3.3V
Physical/BIOS Memory Banks
DIMM1 (RASL-1 RASL-0) : 128MB DIMM SDRAM single-bank
DIMM2 : Empty
DIMM3 : Empty
System Chipset
Model : VIA Technologies Inc VT8366/A,VT8367 Apollo KT266/A,KT333 CPU to PCI Bridge
Bus(es) : ISA AGP IMB USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 133MHz / 2x 133MHz
In Order Queue Depth : 4 req(s)
Chipset Hub Interface
Type : V-Link
Width : 8-bit
Full Duplex : Yes
Multiplier : 1x
Speed : 4x 66MHz (264MHz data rate)
Down / Up In Order Queue Depth : 9 / 9 req(s)
APIC 1
Version : 1.01
Speed : 17MHz
Multiplier : 1/2x
Max Interrupts : 24
IRQ Handler Engaged : Yes
Enhanced Support : Yes
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting : 128MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 4-1-1-1W 2.5-3-3CL 2CMD
Bank Interleave : 4-way
Multiplier : 1/1x
Power Down Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Module(s)
Memory Module 1 : Siemens SDU3264C2B12MTS-75 000001AD 256MB 16x(16Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-2533-750 (CL2.5 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
Environment Monitor 1
Model : Winbond W83627HF ISA
Version : 2.01
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 38.0°C / 100.4°F
CPU Temperature : 42.0°C / 107.6°F
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 5488rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Core Voltage : 1.71V
Aux Voltage : 1.28V
+3.3V Voltage : 3.17V
+5V Voltage : 4.89V
+12V Voltage : 12.46V
-12V Voltage : -12.77V
-5V Voltage : -5.10V
Standby Voltage : 4.85V
Battery Voltage : 3.31V
AGP Bus
Version : 2.00
Speed : 66MHz
Current Data Transfer Rate : 4x 66MHz (264MHz data rate)
Side Band Enabled : No
Side Band Support : Yes
Fast-Writes Enabled : No
Aperture Size : 128MB
LPC Hub Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT8233 PCI to ISA Bridge
ACPI PM Enabled : Yes
Random Number Generator Enabled : No
Multiplier : 1/4x
Speed : 8MHz
DMA Multiplier : 1/2x
DMA Speed : 4MHz
USB Controller 1
Model : NEC Electronics Hong Kong uPD9210 USB Open Host Controller
Version : 1.00
OHCI Interface : Yes
Channels : 3
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Version : 1.00
Channels : 2
USB Controller 3
Model : Micro-Star International Co Ltd (MSI) uPD720100A USB 2.0 Enhanced Host Controller
Version : 2.00
Spec : 0.95
EHCI Interface : Yes
Channels : 5
USB Controller 4
Model : VIA Technologies Inc VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)
Version : 1.10
UHCI Interface : Yes
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 5
Version : 1.10
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 6
Version : 1.10
Channels : 2
Speed : 48MHz
System SMBus ControllerSiSoftware Sandra
Computer System
Manufacturer : MSI
Model : MS-6380
Version : 2.0
System Chassis
Case Type : Desktop
Can be locked : No
Asset Tag : 0123ABC
System Mainboard
Manufacturer : MSI
MPS Version : 1.40
Model : MS-6380
Version : 2.0
Memory Controller
DIMM2 : Empty
DIMM3 : Empty
System Chipset
Type : V-Link
Width : 8-bit
Full Duplex : Yes
Multiplier : 1x
APIC 1
Version : 1.01
Speed : 17MHz
Multiplier : 1/2x
Max Interrupts : 24
Multiplier : 1/1x
Memory Module(s)
Version : 2.01
Cooling Device(s)
Voltage Sensor(s)
Aux Voltage : 1.28V
+5V Voltage : 4.89V
AGP Bus
Version : 2.00
Speed : 66MHz
Multiplier : 1/4x
Speed : 8MHz
DMA Speed : 4MHz
USB Controller 1
Version : 1.00
Channels : 3
USB Controller 2
Version : 1.00
Channels : 2
USB Controller 3
Version : 2.00
Spec : 0.95
Channels : 5
USB Controller 4
Version : 1.10
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 5
Version : 1.10
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 6
Version : 1.10
Channels : 2
Speed : 48MHz
System SMBus Controller 1
Model : VIA VT823x SMBus
Speed : 16kHz
Expansion Slot(s)
PCI1 (1h) : PCI 32-bit 3.3V Shared PME FullLength Available (VIA Technologies Inc VT8366/A,VT8367 Apollo KT266/A,KT333 PCI to AGP Bridge)
PCI2 (2h) : PCI 32-bit 3.3V Shared PME FullLength InUse
PCI3 (3h) : PCI 32-bit 3.3V Shared PME FullLength Available
PCI4 (4h) : PCI 32-bit 3.3V Shared PME FullLength InUse
PCI5 (5h) : PCI 32-bit 3.3V Shared PME FullLength Available
AGP (3h) : AGP-4x 32-bit 3.3V Shared PME FullLength
Port Connector(s)
USB - Def : SSA SCSI - Mini Centronics / DB25 pin male
Performance Tips
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
Warning 2545 : Large memory modules should be Registered/Buffered.
Tip 2524 : AGP Aperture size should be less or equal to system memory.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip. 1
Speed : 16kHz
Expansion Slot(s)
Port Connector(s)
Performance Tips
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:09:32
je viens de m'apercevoir d'un petit problème sur ma machine, je possède une barrette de 256Mo de ddR
et mon système m'indique que 128Mo, j'ai ce problème depuis 3 jours déjà et j'ai mis mon bios à jour hier soir et en fin de manip il m'indiquais 256, j'étais content
et la il me remarque que 128Mo.
un peu colère mais bon, je me demande si c pas la barrette qui a un coup dans l'aile ou la carte mère et la Aïe Aïe Aïe Aïe!!!!
si quelqu'un à l'info
merci d'avance.
++ le night
