Big Problem suite à upgrade !!!? help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2003 à 03:04:11
+1
avec l'upgrade, le PC doit consommer environ 50 watts de plus..
le K6 ne bouffait rien (20 watts ou moins?); le duron mange 60 watts..
pour l'alime, regarde les ampérages pour chaque tension, calcule la puissance (P=UxI : multiplier les volts par les ampères ) et fait la somme
ça te donnera une idée de la puissance (probablement dans 150watts
mais de toute façon il faut la changer, c clair
Marsh Posté le 27-05-2003 à 05:08:36
Merci pour vos réponses.
voici le boitier marque EVEREX type EXPLORA :
Vous connaissez ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 23:58:01
MERCI D'AVANCE A TOUS
J'ai récemment upgradé un PC micro-atx K6II-350 avec une carte mère Chaintech 7AIVL + duron 1200 => j'ai changé carte mère + CPU + DD en fait
J'ai tout bien installé sans problème, configuré le DD, travaillé dessus une 1/2 journée (installation, Drive Image, ...).
Ce PC étant celui de mon père, je lui ai rendu.
MAIS car il y a un MAIS :
depuis qu'il l'a récupéré, son PC se coupe tout seul (le ventilo s'arrête) (temps variable de 1/4 heure à 1heure) et s'il donne un petit coup dessus ça repart (le ventilo aussi) !!??
Ca repart = bios + démarrage de windows (c'est pas en veille ).
Je comprends pas. Mes hypothèses :
1/ soit l'alim est trop faible ??? (j'y connais trop rien en alim mais ce n'est pas marqué dessus 200 250 300W)
2/ soit le cpu n'est pas assez refroidi ???
3/ soit faux contact ???
Qu'en pensez-vous ? Faut il changer le boitier ?
Je suis à 200 bornes de chez lui, donc je ne peux vérifier toutes mes hypothèses.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce type de problèmes ?
Xtof
