problèm de coef multiplicateur/tension - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2007 à 09:02:05
Aucun problème, speedstep inside.
Si t'étais passé par la case A64 tu le saurais, P4->C2D c'est mal
Marsh Posté le 17-04-2007 à 09:11:07
ReplyMarsh Posté le 17-04-2007 à 09:36:02
macgregor59 a écrit : merci, c'est cpu-z qui merdouille alors |
Non non, il merdouille pas du tout
Marsh Posté le 19-04-2007 à 16:42:48
J'y comprend rein, j'allume le PC il detecte bien le bon proc seulement voilà avec cpu z et le logiciel asus il detecte une frequence de 6 x 266 au lieu de 8x266 !!!!! pourtant je le force bien dans le bios !!!
Aidez moi SVP, je comprend pas les reponses d'avant (quel nul !!) comme je l'ai mis auparavant est ce possible que mon alim (320 W) soit en cause ?
merci d'avance
Marsh Posté le 19-04-2007 à 16:59:14
t'as cherché sous google ce qu'est le speedstep ?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 17:00:04
économie d'énergie et donc baisse de régime en fréquence pour moins consommer
Marsh Posté le 19-04-2007 à 17:01:35
Ok je viens de faire le test et effectivement il augmente ça fréquence lorsque je lance super pi par exemple,
Merci beaucoup les gars
Marsh Posté le 17-04-2007 à 08:55:36
Bonjour, j'ai un C2d 6400 et une pb5, cpu-z m'indique que le coef multiplicateur change de temps en temps entre 6x et 8x (alors que dans le bios je l'ai forcé à 8) de même la tension varie au tour de 1,2 V avez vous déjà eu ce problème ? Est ce que ça peut être du à l'alim ? merci
