problem instalation 2eme barette - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2005 à 10:46:56
ta premiere barette generique est bien de la pc3200 aussi ? si oui je te conseille de regarder les timing et de fixer aux plus mauvais des deux barettes. Si tu as toujours des instabilité je te conseille tres fortement un petit memtest. Qu'appelle tu plantage ? reboot, ecran bleu ou autre...
Marsh Posté le 13-04-2005 à 11:11:37
oui c'est bien d ela 3200.
plantage : plus rien avnt d'arriver sur windows. parfois j'arrive sur windows mais c aplante quelques secondes plus tard (j'ai qsuand mme réussi a me connecter 1fois au net.
écran bleu (avec messages d'erreur)
c'est un peu généralisé
Marsh Posté le 13-04-2005 à 11:42:59
règle les timings sur les réglages de la plus mauvaise des deux, et/ou essaye de changer des valeurs de CAS (2 à 3, plus tu augmentes moins c rapide mais plus ça a des chances de fonctionner)
Marsh Posté le 13-04-2005 à 11:45:12
fait un memtest et tu en sauras plus car je pense que tu as une barrette qui vient de te lacher
Marsh Posté le 13-04-2005 à 12:57:49
tu le trouveras sur ce lien :
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 00s,00.htm
Il te faut une disquette vierge, et que tu bootes ton pc sur "floppy" au démarrage
Marsh Posté le 13-04-2005 à 10:25:34
Je sais que le forum est fait pour le sproblemes BOINC mais la j'ai besoin de votre aide !!!!
Je viens d'acheter une baette de PC 3200 Kingston pour rajouter 512Mo a mon P4. mais a mon grand désespoir au mùoement du lancement du PC rien ou plantage apres seulement quelques secondes.
l'ancienne barette est une barette générique ( je ne connais pas la marque et ce n'est pas une "grande" marque )
je ne sia spas quoi faire . les 2 barettes marchent séparément mais pas moyen d eles faire fonctionner ensemble.
mon PC s'est tout de mme lancé une fois et j'ai pu apercevoir que j'avais bien 1G de ram sur mon PC mais ca a planté quelques secondes aprés ne lancant une application.
incompatibilité entre barettes ??? probleme de BIOS ?????
je tourne sur XP, carte mère intel I845 merci de m'aider ...
on m'a conseillé de ralentir la vitesse dans le bios . j peux faire ca comment merci bcp
