Problem config : help ( j'en perds mon latin) ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2007 à 15:17:25
Je veux bien tester le processeur, mais tu fais comment à part en racheter un ?
Marsh Posté le 15-09-2007 à 16:28:52
Je pense que tout es mort, tu devrais mon revendre ton noctua NH-U12F il doit encore fonctionner![]()
Marsh Posté le 15-09-2007 à 16:59:44
Oui oui il fonctionne bien
mais pourquoi tu en achètes pas un ?
Marsh Posté le 16-09-2007 à 09:26:37
Finalement c'est la RAM et la mobo qui sont HS.
Qui a besoin d'un Celeron ?
Marsh Posté le 16-09-2007 à 11:12:43
| tafkap a écrit : Donc hier je vais rue Montgallet et j'achète une Asus P5K. Au passage je fais tester mes mémoires: tout est ok. |
![[:labbaipierre] [:labbaipierre]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/labbaipierre.gif)
Marsh Posté le 16-09-2007 à 11:31:34
Oui tu l'as dit
Mais encore une fois c'est très étrange cette histoire, car le type m'a montré un PC tourner avec ma RAM, j'ai fait confiance ne voyant pas leur intérêt à me mentir. Mais dans les faits je suis allé chez un pote hier soir, il a pris une barrette à lui et on l'a monté sur mon Abit, pas d'affichage. Ensuite je change avec la P5K et là ça fonctionne, je mets ma RAM, le PC ne démarre plus, et les deux barrettes c'est pareil. J'imagine que la mobo a claquée et à abimer les deux barrettes.
Marsh Posté le 06-03-2008 à 18:59:04
Même problème
E4300
Abit IX38 QuadGT
Crucial ballistix PC5300
Ati radeon X1950 pro
erreur C1, le pc ne démarre plus
Marsh Posté le 15-09-2007 à 14:58:44
Alors voilà depuis avril 2007 je tourne avec cette config :
Intel C2D E6600
Noctua NH-U12F
Abit AB9 QuadGT
2 x 1Go Crucial Ballistix PC5300 CAS3
Asus 8800 GTX
1 x Raptor 74
Seasonic M12 600W
Moniteur Dell 2407 1920*1200
Il y a deux jours j'éteins un soir mon PC ; le lendemain je le rallume, les ventilos tournent mais rien à l'écran. Je tente plusieurs choses dont un clear CMOS. Toujours rien, la galère. Sur ma mobo il y a un code (bien pratique cette fonctionnalité) sur un petit écran : code C1. Je regarde la manuel : détection mémoire. Apparemment y'a un truc avec la mémoire. Je tente d'enlever une barrette, je les inverse, je mets aucune mémoire, clear CMOS etc. Toujours rien à l'écran. Ah oui j'ai vérifié que l'écran fonctionne parfaitement, c'est le cas, oufff
j'ai également enlevé ma 8800 pour la remplacer par une simple carte PCI. Toujours rien à l'écran.
En cherchant sur le Net d'autres personnes ont eu un problème similaire au mien : bug Abit il semble, je creuse du côté des barrettes mémoires même si ça me semble bizarre. Donc hier je vais rue Montgallet et j'achète une Asus P5K. Au passage je fais tester mes mémoires: tout est ok. Je réinstalle le tout : horreur !! rien ne se passe, rien ne s'affiche, arghhh je deviens fou.
J'ai fait une config mimi : la mobo, le processeur, la carte graphique PCI... même problème, rien. J'ai pris l'alimentation de mon autre PC, idem.
En conclusion ça pourrait venir du processeur, mais ça me semble vraiment improbable, je n'overclocke pas !! vous en pensez quoi ?
Bref j'y perds mon latin... si vous avez une idée...
Message édité par tafkap le 15-09-2007 à 15:06:38
