problem 6800gt - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2005 à 11:46:21
Bah t as un TFT?
T' as mis le Vsync en ON et puis voila c est normal , si tu veux plus de FPS, faut desactiver la synchronisation verticale!!
Marsh Posté le 12-08-2005 à 11:51:50
j ai un crt et la synchronisation verticale je la trouve pas
Marsh Posté le 12-08-2005 à 11:55:43
C'est dans les paramètres d'affichage> Avancé > Geforce 6800GT> Paramètres performance et qualité > Synchronisation verticale> Désactivé ![]()
Marsh Posté le 12-08-2005 à 13:22:11
je suis allé dans paramètres d'affichage> Avancé > Geforce 6800GT> Paramètres performance et qualité > et la y a :
Aplication : Active profile:
Using global driver settings Global driver settings
Advanced settings
settings value:
Antialiasing settings Aplication-controll...
Anisotropic filtering Aplication-controll...
Image settings Quality
Color profile Not available
Vertical sync Aplication-controll...
Force mipmaps None
Comformant texture clamp On
Extension limit Off
Hardware acceleration Single-display mode
Trilinear optimization On
Anisotropic mip filter optimization Off
Anisotropic sample optimization On
Triple buffering Off
Negative LOD bias Allow
que dois je changer dans tous sa : et j ai pas vu Synchronisation verticale> Désactivé est ce bien la????
merci d avance
Marsh Posté le 12-08-2005 à 14:29:34
mais sous doom3 je fait 60fps en 1280*1024 qualité high AA*4 , et en 640*480 low qualité il fait les memes fps = 60fps donc y a pas un truc a faire pour doom3????
Marsh Posté le 12-08-2005 à 14:34:22
Dans les options sous Doom3, faut faire la même opération, ça doit être dans video>Advanced ou un truc du genre, tu mets Vsync OFF.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 14:45:13
j ai désactivé le vsync mais rien a faire les fps se bloquent a 60fps de la plus petite configue a la plus haute...
Marsh Posté le 12-08-2005 à 15:38:41
sur medal of honor bataille du pacifique je suis en 1280*1024 (60HZ) texture detail : high , model detail : high , Hardware shaders 2.0 (est ce mieu que le Hardware shaders 1.1???)et je tourne a 50fps en moyenne avec des pointes a 80fps donc sa marche alors qu avec doom3 rien a faire il veut pas dépasser les 60fps ....
Marsh Posté le 12-08-2005 à 18:08:08
sur hlf2 en 1152*864 tout a fonds AA/Aniso je fait 70/80 fps en moyenne alors qu avec gta3 et vice city en 1280*1024 je fait 30fps et sa se bloque a 30 pourquoi??? est ce normal????
Marsh Posté le 12-08-2005 à 11:43:57
salut a tous
j ai une 6800gt agp8x 256mo 256bits et dans tous les jeux elle tourne a 60fps max en 1024*768
merci d avance pour vos rep
