Prob avec upgrade de mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2004 à 21:00:21
| GastonAbe a écrit : PS : Je pense aller changer tout ça pour de la PC2700, même marque et en CAS 2.5. A votre avis, ça devrait marcher, hein ? |
ni plus ni moins
comme tu l'as dis, la ram doit tourner à la fréquence que lui indique la cm. Ceci dit, vérifie que la fréquence de la ram dans le BIOS est bien à 166. Il est possible, même si j'en doute, que le BIOS ait lu le SPD et se soit mis à la fréquence qui y est indiquée, ce que le chipset peut ne pas supporter.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 22:54:25
Ni plus ni moins, ça veut dire que ça ne changera pas le problème ?
Dans le BIOS, la fréquence de la RAM est sur Auto. Mais même en la mettant sur 333 (pourquoi parles tu de 166 ?), ça ne changeait pas le problème
Merci de préciser si çe le fait ou pas en tout cas
Marsh Posté le 01-12-2004 à 01:12:31
| GastonAbe a écrit : |
parce qu'elle tourne réellement à 166, et non à 333. Et les pseudo équivalences SD qui sont utilisées par les commerciaux pour impressionner le chalant, ça m'énerve...
ta barrette, tu l'as essayée dans tous les ports ?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 01:47:44
biniou
tu as regardé sur le site si elle etais compatible ta ram?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 01:54:30
| copsc a écrit : biniou |
est ta version c'est laqu'elle?
http://global.giga-byte.com/Mother [...] 203.0).htm
Marsh Posté le 01-12-2004 à 07:08:02
Copsc, relis le post, c'est de moi qu'il s'agit
Pour répondre à ta question, il s'agit de la version 1.1
Sur le site de Gigabyte, apparemment, le max est de la PC 2700
Comme j'ai mis de la PC3200, c'est peut-être de là que vient le problème... ?
Marsh Posté le 30-11-2004 à 20:56:37
Je viens d'acheter une barette de 512 Mo CorsairValue PC3200 CAS 3
Mal m'en a pris, mon PC ne démarre plus, ou plutot j'arrive juste sur le bureau de windows que ça redémarre illico.
Ma CM est une gigabyte GA-7VRXP, avec une mémoire max PC2700 et CAS 2.5 (vu dans le BIOS)
Perso, je pensais que qui peut le plus, peut le moins, et donc que la mémoire tournerait à 333Mhz au lieu de 400 Mhz.
Et bien non, ça ne marche pas.
Pensez vous que c'est normal (donc pas de compatibilité MATERIELLE) ou est-ce simplement la barette ou la marque qui pêcherait ?
Merci à tous pour vos avis éclairés
Bonne soirée
