Prob nf7-S - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2003 à 02:09:56
Ce serait pas ta carte graphique qui aurait un soucis plutot?
Essaie de la tester sur une autre config.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 08:57:29
bah elle tournai sur mon ancien pc & javai pas de prob mais je vaiessayé de testé une autre carte graphique voir.
& es se ke vous pourriez me dire comment bien configuré mon bios pour ke tout roule impecable (genre me dire ski fo activé desactivé & tout sa) plz ![]()
Marsh Posté le 06-08-2003 à 23:10:28
y'a eu des incompatibilités avec des athlons XP et des GF4MX...
c'est finis ce temps là ?
Marsh Posté le 07-08-2003 à 01:43:23
je sais pas mais se nes pas une mx ke jai mais une ti
dotre solution plz car c vraiment chiant de pas pouvoir joué ![]()
Marsh Posté le 07-08-2003 à 01:53:37
effectivement, ça dois pas etre elle...
soit c ta ge4 ti qui merde enfin bon si ellemarchais avant...
teste ta ram lance le pc avec une barrette et teste
Marsh Posté le 07-08-2003 à 01:59:05
je vien de testé & c'est pareil jai testé mes 2 barette une par une. serai tu comment tout configuré ds mon bios plz ? car je sais pas du tout le reglé & peut etre ke sa changerai bocou de chose.
thx
Marsh Posté le 07-08-2003 à 02:01:40
ben ecoute pour la config du bios de l'abit nf7- tu trouvera reponse ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= en fin de premier post
Marsh Posté le 07-08-2003 à 02:09:47
ok merci je ferai c config demain matin.
mais fo ke je trouve dou vinne c plantage ds les jeux !!!!! :|
Marsh Posté le 07-08-2003 à 08:44:37
Un ami a eue le même probleme (nforce2 + elixir) et tous les jeux plantait. il l'a resolu en changant le voltage de la ram (le V ram pour de la ddr 400 et 333 ne sont pas les memes donc si la carte est pre-configurée pour pour de la 400 (Vram 2.5V) et que ta de la ddr333 (Vram 2.8V) ca peu planter
Marsh Posté le 07-08-2003 à 09:50:02
je vien dessayé de monté la Vram c pareil & jai configuré mon bios comme ds loter topic c toujour pas pareil
plz dotre solution
Marsh Posté le 07-08-2003 à 10:14:43
Kel bios sur ta NF7-S, essaie de mettre le dernier... fais gaffe à la révision de la carte (bios different pour la 2.0)
Marsh Posté le 07-08-2003 à 20:07:26
oé jai une gf leadtek & mon bios c le 1.4.
comme savoir si c une rev 2.0 ?
nan jai pas essayé winXP mais je pense pas ke cela change grand chose & je suis pas trop un fan de XP j'prefere 2k
il y a un prob avec les leadtek?
kel bios prendre pour avoir le moin de prob?
thx pour votre aide
Marsh Posté le 07-08-2003 à 20:19:33
j'voudrai avoir des info aussi sur memtest car je lavai lancé sur mon ancienne carte mere mais sa a mi environ 2H voir plus pour faire tous les test pour juste 1 barette !!!!! es se ke c normal ?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:17:15
| Fraiddy a écrit : plz help |
j'ai une config proche de la tienne ... pour la gf4 mets plutot les drivers leadtek...
PS ma barrette elixir (pc2100) ne pas passe pas sur la nf7-s (tester avec le bios d origine) en 2100 cas 2.5 pourtant elle passait en pc2100 cas 2 sur la gigabyte ga-7vrxp ... essayer de trouver une autre ram pour tester...
PS 2 tu as reformatter après avoir changer la CM ?
tu as tester avec mentest ?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:20:28
oui jai formaté apres avoir changé mes pièce memtest je vai le lancé ds 5min je laisse le resultat une foi le test fini.
je pense ke je vai revendre mes barette & je vai macheté de la 3200 a chip samsung car la corsair es bocou trop chere.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:25:10
| Fraiddy a écrit : oui jai formaté apres avoir changé mes pièce memtest je vai le lancé ds 5min je laisse le resultat une foi le test fini. |
ok... samsung elles ne font pas tjrs des miracles...
les niennes 2x2700 (256) tiennent le 166mhz en cas 2.5 tinnings standard et rien de + meme avec + de jus...
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:34:23
que prendre dotre comme marque a part corsaire ou c hors de prix ?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:36:53
cas latency : 3
cas delay : 3
RAS precharge : 3
cycle time : 6
es se ke ma ram es bien configuré ?
mon 2400 133*15 es se ke je laisse sa ou je monte le fsb & diminu le coef ?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 08:54:22
jai laissé tourné memtest tte la nuit il ma trouvé aucune ereur.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 09:47:16
| Citation : chevket tu as une geforce leadtek ? |
kelk1 pourrai me dire skil y a avec les leadtek plz ?
ma gf4 orai elle un prob ?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 16:19:09
je viens de pensé a un truc se pourrai til ke cela vienne de l alim ?
jai une alim 400watts noname & dessus jai 4 ventilo de branché 2 disque dur 1 lecteur dvd & un graveur ?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 16:28:52
| Fraiddy a écrit : je viens de pensé a un truc se pourrai til ke cela vienne de l alim ? |
tu vérifies les tensions (tolérance +/- 5%)
Marsh Posté le 08-08-2003 à 16:33:15
| toto_67 a écrit : |
avec un multimetre, car du genre chez asus, c'est vachement précis leurs sonde, 0.5v d'ecart sur le 5v ![]()
Marsh Posté le 08-08-2003 à 16:43:14
c'est bizarre, j'ai tapé une reponse tout a l'heure et elle apparait pas, aurais je merdé ? post viré car trop mechant envers leadtek ?
oui j'ai une leadtek.
moi, mon pc a commençé a se figer il y a 2-3 mois pendant les jeux, j'ai cherché, puis fini par trouvé, c'est la carte video.
je l'ai acheté en hiver et jusqu'au printemps, pas de probleme.
et la, été oblige, ça plante dur.
dernierement, la video plantée, j'arrivais encore a jouer (du moins j'entendais les sons de ce que je faisais) !
le probleme des cartes leadtek, c'est leur assemblage, si tu enleve le radiateur, tu verras que les puces memoires touchent pas le rad (moi, une puce touchait a moitié sur 8 puces !!!) j'ai donc fait en sorte que ça touche (phenomene de ventouse de la graisse thermique), on peut aussi poncer le rad au niveau du chipset graphique (moi je voyais les traces d'usinage, travail de cochon)
moi, remettre de la graisse thermique et poncer le rad on bien arrangé les choses pour un moment, avant le test 3Dmarks 2001 draghotic high level plantait a chaque fois (en fonction de la temperature initiale du boitier, le test allait plus ou moins loin) alors que tous les autres tests passaient (donc probleme sous certaines conditions) et apres rectification du refroidissement, plus de plantage !
d'autre part, apparement, d'apres ce que j'ai lu dans d'autres posts, la qualité des puces memoires n'est pas toujours au rendez vous, il y aurait eu plusieurs fournisseurs. Moi j'ai les memes puces que celles decrites dans l'article sur les geforces 4 de Marc, puces rapides, overclockés par defaut par leadtek. bizarre que ça tienne pas !
dans ton cas, je pense que l'augmentation de frequence de ton processeur rempli la memoire de la carte, elle supporte pas.
et dernierement, avec la canicule, j'ai ajouté un ventilo qui soufle direct sur la carte video, car ça recommencait a planter.
je pense acheter un zalman ou un truc dans le genre, faire en sorte que les puces memoires soient a l'air libre plutot de contraintes contre le rad qui les refroidi finalement pas bien.
enfin, trouver une solution pour remplacer le radiateur made by leadtek !
Marsh Posté le 08-08-2003 à 19:25:46
comment savoir les tension sans voltmetre ?
bah jai aussi un ventilo ki soufle direct sur la gf4 mais bon c pareil. donc fo ke je voi si c une baisse de tension ou pas si sen es une je verai pour une otre alim si c pas sa bah fodra voir la T° de la gf4.
thx pour votre aide
Marsh Posté le 08-08-2003 à 19:47:26
je vien de dl mbm5 pour la T° no prob pour config mais pour les voltage je sais pas du tout comment le configuré yorai pas un site ki explikerai comment faire plz ?
Marsh Posté le 09-08-2003 à 09:15:44
je vai essayé de mettre XP mardi mais je pense pas ke kelke chose change.
comment je fai alors pour voir si sa vien de l alim mes plantage?
Marsh Posté le 10-08-2003 à 01:32:58
plz comment je fai pour savoir si sa vien de mon alim les plantages ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 01:26:06
salut a tous.
je vien de changé ma carte mere & mon proc: jai pri une abit nf7-S & un XP 2400 (avant javai une msi kt3 ultra² avec un duron 1,3)
jai gardé ma GF4ti4200, mes 2x256ddr pc 2700 (Elixir), mes disc dur & mon prob c ke ds tous les jeux le pc plante limage se brouille & se fige obligé de reboot il y a aucun jeux ki passe je peu joué max 1min. pourtant jai une bonne ventilation ds ma tour antec 1000 le system tourne a 30° environ & le proc 38° (T) prise sur motherboard monitor).
j'ai les 2.45 pour le nforce² jai essayé avec les 2.03 c la meme chose & les 41.09 pour ma gf4.
meme apres formatage jai se prob (je suis sou win2k pro)
voila esperant trouvé la cose de mon prob
merci davance
a+
