Prob SLI sur P8Z68
Prob SLI sur P8Z68 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2011 à 08:42:06
J'ai un problème pour activer le SLI sur cette carte mère P8Z68deluxe/GEN3.
J'ai 2 GTX560Ti le point est bien monté, les 2 cartes fonctionnent bien (diodes allumées et ventilo qui tourne) Drivers à jour (BEta 290.XX)
Alim 700w Gold Coolermaster
Sur Windows la 2e carte n’apparaît pas, nul part comme si le port n'était pas activer.
J'ai fouiller le BIOS a la recherche d'un paramètre sans résultat.
J'ai tenter de désactiver des composants interne pouvant enclencher un conflit IRQ mais rien.
Les cartes sont bien monté sur Port 1 et 2 (PCIe 16x qui doit passer en 8x avec 2 cartes)
J'avoue que je cale je vient donc demander un coup de main si jamais qlq'un a une solution.
Merci d'avance
P.S : au cas ou le reste de la config
Core I73.5Ghz non overclocké! (ventilo de base fourni)
1 DD, 1SSD
Marsh Posté le 15-12-2011 à 22:54:34
Résolution :
Donc le problème venais bien du port PCIE qui était "mis hors service" par la carte mère.
Comme quoi je ne m'étais pas trompé que la qualité des produits ASUS, Il y avais un défaut de masse sur la CM au niveau du port PCIE N°2 et pour éviter de faire griller toutes la carte il y a une sécurité scintant la partie en défaut...
une fois le défaut réglé tout fonctionne nickel sans rien faire de particulier.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 10:49:44
Comment as-tu trouvé la cause réelle du problème ? Tu as trouvé ce qui faisait masse en inspectant la carte mère ?
Marsh Posté le 16-12-2011 à 17:28:31
J'ai trouver en démontant la carte mère pou rinstaller la nouvelle que j'avais acheter.....
un des supports en plastique avait sauté et donc a cette endroit la CM touchait la carcasse du boitier et il se trouve que c’était pile poil au niveau du port PCIE2...
Je m'en sort très bien ca si la CM avait grillé y aurais pas eu scandale.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 11:53:12
En effet, tu as eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de dégâts^^
