Prob P4 560 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2004 à 09:11:58
J'ai demonté le ventirad, viré le pad est mis de la pate thermic. Ca n'a rien change.
Je ne pense pas qu'il soit mal monté car c'est vraiment simple pour le fixé.
Comment Je peux voir si l'alimentation déconne. Je ne sais pas si je peux en trouver une autre de 460W pour tester
Marsh Posté le 13-10-2004 à 09:16:24
tu as pas mis trop de pate ? Pas une question de puissance de l alim c est une question de qualité. Ton rad il est chaud au touché ?
Marsh Posté le 13-10-2004 à 09:31:07
Quand le proc est a 70° je peut tenir le ventirad
Avant avec le pad j'avais le meme probleme de surchauffe
Marsh Posté le 13-10-2004 à 09:33:56
trop de pate thermique alors, le rad doit etre chaud, si il ne l est pas c est que y a un probleme. La pate thermique c est pas de la graisse, c est une goutte maximum, pas un noyaux d olive.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 09:35:47
Tu devrais essayer de changer tes timing memoire, car j'ai eu les memes symptomes une fois sur une a7n8x deluxe et c'etais du a ca.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 09:37:43
Si ton rad est pas chaud c'est qu'il y a un mauvais contact entre le proc et le rad. Donc dès que tu load un jeu, surchauffe et l'ordi se coupe
Marsh Posté le 13-10-2004 à 13:49:34
Suite a ca je me suis dit qu'une petite mise a jour du bios, c'est toujours bon.
J'ai donc trouvé la version 1.1 pour les carte MSI 925x neo platinium.
Apres le flashage du bios, le pc n'arrivait plus a demarrer. Il rebootait tout seul avant l'ecran de bienvenu bleu ou alors il bloquait.
Je suis donc repassé a l'ancienne version est telechargent le bios v1.0 sur le site MSI (il n'avait pas la v1.1 sur leur site)
Apres avoir flasher la carte mere, le pc demarre ne nouveau comme il faut.
Je suis allé voir dans speedfan et everest la temp, le proce tourne a 62° (ce qui est deja mieux).
J'ai lance 2 compressions de 2 fichier de 600Mo avec winrar3 -> proc utiliser à 100%
La temperateur est monter a 75° sans faire planter le pc.
Je me dis qu'un petit jeu ca ne fait pas de mal et je lance donc Doom 3. Plus de plantage ca tourne bien.
Qu'elle était mon probleme de depart, c'est une tres bonne question!!!!!
Marsh Posté le 14-10-2004 à 00:42:06
c'est hallucinant les problemes qu'il ya avec ce proc.
crane a peut etre raison verifie si il ya un bon contact entre le ventirad et le proc parce que moi j'ai eu le meme souci au niveau des temperatures tourne le ventirad en le prenant a pleine mains et look si ça bouge un peu.
ma temperaure normal est a 48° a 2300 rpm avec un 560
Marsh Posté le 14-10-2004 à 08:03:32
Hier soir j'ai jouer 2h a doom et puis plantage dans le jeu.
Je ne c'est pas pourquoi!!!
Jim62 tu me dit que le timing memoire peut me causer des problemes.
Tu veux parler des temps de latence???
J'ai regarder dans Everest mon CPU est a 68°, la carte mere à 45°. avec le ventilo cpu qui tourne à 4500 rpm
Mon souci est peut etre au niveau des voltage:
noyau CPU -> 2.03V
CPU auxiliaire -> 0.75V
+3.3V -> 3.28V
+5V -> 4.95V
+12V -> 5.89V
Mise en veille +5V -> 4.36V
Que penser vous de ca?
Si le CPU chaufferait trop il couperait le system avant mes 2 heures de jeu?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 09:07:32
A votre avis c'est quoi les temps de latence de cette RAM
CORSAIR Twinx XMS 2x256Mo - DDR2 PC4200
Marsh Posté le 14-10-2004 à 09:21:19
Juste au passage comment je peux joindre mon image de 40ko
Marsh Posté le 14-10-2004 à 09:41:15
Voila je t'ai envoyé l'image par mail
Ce qui est le plus chelou c'est ce +12V
Pour un test avec une autre alim, une de 350W de bonne qualité peu aller en sachant qu'il y a la carte graphique qui pompe decu (X800 XT)???
Marsh Posté le 14-10-2004 à 09:56:38
le cpu aussi, 2v c est beaucoup pour cela qu il chauffe si les tensions sont exactes.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 09:56:53
Ji'ai eu a peu pres le meme probleme, avec le meme proc, apres une mise a jour du bios le proc a pris plus de 10°c (heuresuement je suis en WC 40° idle) d'apres la sonde interne. Ma sonde externe perso n a pas vu de différence, ce qui me fait penser que le probleme viens donc de la mauvaise intérprétation des valeurs de la sonde par le bios.
Lorsque ton pc reboot a mon avis c'est ta CM qui met le CPU en sécurité en se basant sur les valeurs calculé grace a la sonde thermique.
En gros a mon avis ca vient du bios.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 10:04:40
le probleme c'est qu'il n'y a pas de nouveau bios pour l'instant.
J'ai tester la version 1.1 du bios qui n'etait pas sur le site MSI est c'etait pire. Le pc n'arrivait plus a booter, il rebootait tout seul.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 10:06:40
bas il faut remettre celui d'origine, te fie pas aux temp de la sonde sans les vérifier par toi meme. Certain mutlimetre le font.
Et attends patiamment une nouvelle version...
A mon avis si il y a une bourde comme ca, ils vont la corriger rapidement.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 10:10:28
Tout cela est bien domage pour toi,
mais je tien a dire un pti truc quand meme,
sur ce forum ya plusieur topic avec des pro intel qui avance que intel cest mieux car chipset intel, chauffe pas, jamais de pblm avec les cm etc ... bref que cest parfait, ici vous avez un exemple que cest des pblms commmuns a toute les platformes ...
Marsh Posté le 14-10-2004 à 10:13:02
ben le chipset il chauffe pas c'est vrai, le probleme viens du bios qui interprete mal la valeur de la sonde interne du cpu.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 10:23:03
Pour info j ai tout pris sur le net en piece detaché
Est ce que la sonde est dans le proc ou comme sur ma carte mere msi K7T turbo pour athlon sur celle-ci?
La sonde peu t-elle avoir une defaut de fabrication?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 10:25:11
une sonde c'est juste une resistance thermique.
C'est a dire une resistance dont la valeurs change en fonction de la température, donc en général ca tombe pas en rad ces truc la. C'est la valeur qui est mal intérprétée.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 10:45:20
enfin pour l instant le vrai probleme c est ton alim avec ces tensions merdiques.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 10:47:01
heu la aussi mauvaise intérprétation par le soft a mon avis parce que du 12V a 6 le pc démarre pas
Marsh Posté le 14-10-2004 à 11:25:03
| dammy a écrit : Hier soir j'ai jouer 2h a doom et puis plantage dans le jeu. |
2V !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
arrète tout de suite ton PC, tu vas le griller (si ce n'est pas déjà fait !!!!!!!!!!!!!!!!!)
le Vcore des prescott c'est entre 1,25 et 1,525V suivant le modèle, à 2V t'as un risque plus qu'important de griller le cache L2 et en plus ça explique ta surchauffe !!!
c'est quoi cette carte mère de merde qui reconnait aps le bon voltage ?!
Marsh Posté le 14-10-2004 à 11:42:37
Pour soliciter le CPU a fond j'ai lancer 2 compression en fichier RAR de deux fichier different de 600Mo en meme temps.
Resultat la charge cpu a 100%
Il ma fait mes deux compression sans broncher.
Il ne va pas si mal que ca.
Je vais voir avec des autres appli les tensions que j'ai.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 13:52:08
j'ai envoyer un mail a MSI j'espere avoir une reponse
Marsh Posté le 14-10-2004 à 13:54:01
va dans ton bios, passe le Vcore de ton cpu a 1.5 et regarde si la temperature baisse, avec de griller ton cpu.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 15:48:54
bon ca n'a pas marché mes ptite images
Alors voila!!
Dans le bios apres 12h de repos
CPU 57°
Vcore 1.26V
+5V 4.67V
5VSB(V) 4.89V
10min apres CPU à 71°.
A quelle t° est votre proc quand vous allumez le pc. dans le genre d'un P4 560 bien sur.
Sous Windows dans Everest Noyau CPU à 2.02V
Dans MSI PC Alert 4 Vcore à 1.31
Mon +12V à 5.52V
Mon CPU Fan 0RMt pourtant il tourne
Mon SysFan qui doit être le cpufan affiche n'imp 84375
Je me demande si la carte mere n'a pas un probleme ou si le bios ne par pas en vrille (avec le ventillo)
Marsh Posté le 14-10-2004 à 16:55:02
t as bien branché le ventillo du proc sur la bonne prise sur la CM ?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 16:58:08
Je l'ai mis sur CPUFAN2 qui est la seul connection posible pour le ventillo du CPU
Marsh Posté le 15-10-2004 à 00:52:21
J'ai un peu le meme "probleme", qui n'en est pas vraiment un puisque je n'ai jamais eu de reboot malgré les jeux, les applis gourmandes et le traitement video: mon p4 550 est 55/59° en idle (je ne sais pas a combien il monte en full charge). Le ventirad est bien installé. Le tout sur une Asus P5GDC Deluxe (qui elle oscille entre 40 et 43°).
Je me suis inquiété, peut etre pour rien, mais bon, a la lecture de ce topic je vais quand meme telecharger cette petite batterie de logiciels (Everest, etc...), mater les tensions du bios et voir ce qu'il en est.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 08:45:57
Apres un test rapide avec Memtest86+ v1.27 aucun pronleme rencontre -> ca m'aurait bien fait chier avec de la CORSAIR XMS2
Dans Everest le proc est bien reconnu pour tourner à 3,6Ghz.
Ce qui correspond donc sauf erreur à 3600Mhz.
Everest m'indique que la fréquence actuelle du proc est de ~3650Mhz.
J'ai l'inpression de faire de l'o/c sans le vouloir.
Mon FSB est lui à 202
Je suis allé voir dans le bios les valeur que je pouvais baisser. Il n'y en a pas beaucoup.
J'ai donc mis le Vcore au mini -> 1.12V
Ce qui me donne un voltage réelle dans le BIOS (enfin pas sur) de 1.18V
Dans Everest il est passé à 1.55V
La T° à baisser de +5°.
Apres une bonne heure de Doom 3 (et oui encore) je m'arrete à 00h30, retourne sous windows et controle la T° dans Everest toujours. Elle était de 64°
Je n'est donc pas eu de plantage cette fois ci.
Au passage j'ai fait un petit test sous 3D mark 2001 que javais sous la main. Résultat -> 14819 points
Ca me parait pas mal, non?
Pouvez vous me dire le role du Vcore, a part alimenté le CPU
est donc jouer sur la T° de celui-ci. Joue t-il un role sur la fréquence du cpu? (je ne pense pas)
Est il normale que mon FSB soit à 202 au lieu de 200?
Marsh Posté le 13-10-2004 à 09:03:40
J'ai recu ma carte graphique avant hier une X800. Tout content je mon le pc, le disque sata est reconnu sans probleme par windows pour l'installation.
La probleme c'est que quand je suis dans un jeu (chargement ou encore menu du jeu) le pc se coupe
Voila ma config
Boitier Zorro 460W
P4 560 en box donc avec le venti
Power color x800 xt
512Mo de DDR2 corsair dual channel
HDD SATA 250Go
Quand j'allume le pc je vois dans le bios que la T° du proc est a 50° (un peu chaud quand meme!!! je viens d'allumer)
En restant dans le bios la t° du proc monte a 71° alors qu'il ne doit pas bosser beaucoup.
J'ai mis le bios de la carte mere a jour est c'est pire, dès que je lance windows, le pc freeze ou redemarre tout seul.
Je vais donc repasser à lancienne version.
Quand le pc se coupe les ventillos tournent toujours. L'écran est noir et je ne peux plus rien faire.
Est ce le proc qui se met en securité ou la carte mere.?
La carte graphique peut elle me causer se probleme?
Le ventilo intel est normalement prevu pour ce type de proc, non?
La carte mere peut elle avoir un souci?
Si vous avez des réponse à mes questions, merci de m'en faire part.
Si vous avez un solution je suis preneur.
Merci, d'avance
