Prob: MSI 845 PE MAX 3 + LEADTEK winfast A250 LE TD AGP 4x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2003 à 19:13:40
| matcri a écrit : Salut! |
T'as déjà essayé de descendre légerement le fsb??
Et t'aurais pas oublié de fixer le bus agp et pci à 66/33 par hazard
Note que je ne sais pas si c'est vraiment un bon plan de prendre un P4C avec une mobo 845PE. Même si cela est possible via o/c j'ai quand même toujours eu des doutes que cela fonctionnais sans problèmes ![]()
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:46:38
J'ai testé tt sa...rien de nouveau l'ecran flash toujours...
Serieu, une fois que je suis dans le jeu lui meme ( en 3D ) ya meme plus moyen de retourner sur le menu du jeu...Le jeu continue, mais l'ecran s'eteint, s'allume, s'eteint....etc...
Je suis obligé de redemarer
Merci quand meme! Si vous avez autre chose...
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:59:07
| matcri a écrit : J'ai testé tt sa...rien de nouveau l'ecran flash toujours... |
Apparemment un problème de taux de rafraichissement non??
Peut-être que la résolution n'est pas supporté par le moniteur?
En tout cas ça y resemble fort.....
C'est peut-être idiot mais jete une bille quand même.
Maintenant je pense à autre chose, t'est parti d'une installe propre??? Au changement de matos t'as formater?? Si pas c'est mieux
Et quand tu parle d'un jeux 3D, c'est uniquement avec ce jeux là ou tout les jeux font la même chose??
Marsh Posté le 29-06-2003 à 22:26:12
euhh j'suis parti d'une install propre oui...Et pour ce qui est du rafraichissement de l'ecran, Avant, quand j'avais mon Pentium 3 1ghz avec la meme carte graphique et une carte mere asus CUV4X, J'avais pas de prob...
J'ai sa depuis que j'ai le nouveau matos...
Marsh Posté le 30-06-2003 à 00:24:07
| matcri a écrit : euhh j'suis parti d'une install propre oui...Et pour ce qui est du rafraichissement de l'ecran, Avant, quand j'avais mon Pentium 3 1ghz avec la meme carte graphique et une carte mere asus CUV4X, J'avais pas de prob... |
Encore une petite question
t'as quoi comme alim?? Elle est prévue pour P4?? (petit connecteur 4 fils à raccorder sur la mobo).
Et t'as déjà essayer avec d'autre drivers pour la CG.
T'as installer les drivers de la mobo (inf)
Marsh Posté le 30-06-2003 à 01:08:34
oui j'ai changé d'alim ( certifié P4 c marqué dessu ) Autrement j'ai bien installé le INF de la carte mere et biensur, j'ai essayé plusieurs pilotes pour ma carte graphique...
Merci quand meme ![]()
Marsh Posté le 30-06-2003 à 01:22:23
| matcri a écrit : oui j'ai changé d'alim ( certifié P4 c marqué dessu ) Autrement j'ai bien installé le INF de la carte mere et biensur, j'ai essayé plusieurs pilotes pour ma carte graphique... |
Bon je sais que pour l'instant je ne pose que des questions mais j'essaye de trouver une piste (lol)
Tu pourrait pas essayé une autre CG??
Ou essayé la tienne dans une autre bécanne??
Pour l'agp et pci 66/33 c'était ok? c'est bien ça?
Marsh Posté le 30-06-2003 à 01:43:07
oui l'agp et pci 66/33 c ok
Et essayer une otre carte mere...a moin d'en acheter une deuxieme je peus pas
et essayer la mienne dans une otre becanne ben nan quoi...
A la limite,demain un pote ce ramene chez moi avec son ecran pr tester...
Si tu trouve autre chose c cool
En tt cas merci de m'aider!
Marsh Posté le 30-06-2003 à 08:09:56
| matcri a écrit : oui l'agp et pci 66/33 c ok |
Je parlais pas de la carte mère, c'est la carte graphique qu'il faut tester dans une autre machine. Ou mettre une autres carte vga dans ta machine. Je m'en doute que changer de carte mère c'est moins simple ![]()
Marsh Posté le 30-06-2003 à 20:50:16
La j'ai tout essayé...Changé d'ecran,carte graphique ( j'ai testé une TI 200 ) tjrs le meme prob...
Marsh Posté le 30-06-2003 à 23:58:14
Ya du nouveau....
J'ai mis le bios a jour et mtnt sa deconne meme dans le menu du jeu...
La mise a jour du bios elle fé un truc avec le CPU microcode ( ché pas quoi exactement )
Si sa continue je reprend mon 1ghz j'avais bcp moin de prob avec
Marsh Posté le 01-07-2003 à 00:01:32
ah toi aussi ?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 00:02:59
| matcri a écrit : Ya du nouveau.... |
t'as essayé de passer l'agp a 2x?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 00:07:29
nan mais bon...si je passe l'agp a 2x, j'aurais pas la pleine puissance
m'enfin je pense meme pas que sa vient de la
Marsh Posté le 01-07-2003 à 00:22:43
| matcri a écrit : nan mais bon...si je passe l'agp a 2x, j'aurais pas la pleine puissance |
ki n'a pas essayé ne peut pas savoir...
Marsh Posté le 01-07-2003 à 08:09:16
Il reste l'ultime solution, retour au magasin avec la carte ou le PC complet et tu lui montre ou explique ton problème.
J'ai plutôt l'impression que c'est ta mobo qui foire.
Peut-être un défaut du côté de l'AGP?? Va t'en savoir
Marsh Posté le 01-07-2003 à 14:35:01
oué bon retourner au magazin sa servirait a rien...
( ils sont juste bon a vendre
Sur clubic j'ai peut etre trouvé la solution...Quand je regarde les IRQ attribués a mes ports USB et a ma carte graphique, je remarque que 1 des ports USB a le meme IRQ que la carte graph
Mtnt je sais pas comment changer l'IRQ.Personne peut me donner la solution?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 00:32:08
G TROUVE LA PANNE! CT L'ALIM!!
@++ ET MERCI A TOUS DE M'AVOIR AIDé
Marsh Posté le 29-06-2003 à 19:02:48
Salut!
je viens d'acheter une carte mere MSI 845 PE Max 3 avec un Pentium 4 2.40 C (Fsb 800) et j'avais deja une Carte video Leadtek A 250 LE td ( ge force 4 ti 4200 en AGP 4x ) . Apres demarage de la carte mere ( au boot ) je ne vois deja plus apparaitre le boot Winfast de cette carte ( avant le boot normal ).
Des que je rentre dans un jeu (Direct 3D ) l'ecran flash tout le temps ... Quelqu'un aurait t'il une idee sur ce probleme ???
Merci pour toute info
