Prob Frequence Pentium M sous XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2004 à 19:28:25
Pas de possibilités de la changer dans le bios ? Sinon simpa de donner ta clé XP...
Marsh Posté le 18-10-2004 à 19:40:23
Non dans le bios il n'y a pas d'option lié au FSB...
Quelqu'un n'a jamais vu ce prob ?
Marsh Posté le 18-10-2004 à 19:46:51
c'est un logiciel de visioconférence PVX
http://www.polycom.com/products_se [...] 53,00.html
Marsh Posté le 18-10-2004 à 19:53:50
ouais soit c est un mega bug du logiciel soit le probleme est ailleurs, genre DX9 par ex
Marsh Posté le 18-10-2004 à 19:56:56
Pourquoi XP marque cette frequence ? C'est la technogie du Pentium M pour economiser l'energie ?
Marsh Posté le 18-10-2004 à 19:58:01
non c est la frequence reelle du pentium M, il consomme moins comme cela.
Marsh Posté le 18-10-2004 à 20:03:16
oui,y'a des options ki permettent au processeur de se régler en fréquence en fonction de l'utilisation faite, pour des économies !
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:26:25
Au final, va voir dans ton bios si ton alim est reconnue. Si c'est marqué "unknown" donc inconnu, c'est que ton alim est HS. Par conséquent elle ne recharge plus ta baterie, elle ne fait qu'alimenter le PC en direct sans by-pass par la baterie... Donc le Pentuim M qui est un Centrinon se met en mode éco automatic et divise carrément en 2 environ (ça rigole pas chez intel!) la fréquence ou la capacité de ton CPU. Si C'est un Dell Latitude, j'ai déjà eu ce blème, c'est une faille chez Dell mais surtout chez l'éditeur du bios - je ne sais pas qui leur écrit les bios Dell....à creuser...je sais par contre que ce foutu editeur bosse pour d'autres assembleurs....fô faire gaffe!
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:29:59
C'est normal que le PVX ne se lance pas, il lui faut un minimum de 800Még. si tu prends une cam Polycom, sinon moi je l'ai avec une cam logitech QuickCam, ça marche mais avec un minimum de 1,2Giga.....sinon pépère y te charge l'appli en 45sec environ et au final les appels visios sont bloqués.....SURPRISE!!!
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:32:31
tu auras aussi le même promostique avec Belarc Advisor (pour moi un des meilleurs bench du marché) ou Switch XP (moins bon mais ça se défend).
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:41:33
Manfox, ton pote doit installer le driver du CPU pour que la fréquence  pour XP puisse faire changer la fréquence du CPU à la demande.
Moi j'ai eu le même problème avec mon portable ASUS M6Nb. Soit il était à 600 Mhz, soit 1500 Mhz (dépendant du réglage dans le bios).
Marsh Posté le 18-10-2004 à 19:03:17
Salut tout le monde,
Mon pote a un prob sur son portable. La frequence reélle n'est pas celle que Windows indique. Il doit utiliser un soft qui exige une fréquence minimal qui ne marche donc pas.
Il n'est pas sur batterie mais sur secteur. Il a enlevé tous les parametres liés à l'economie de batterie ect...
Quelqu'un a une idée pour retrouver la fréquence d'origine ?
Merci !
