Prob de freeze avec p4p800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2003 à 23:16:21
ReplyMarsh Posté le 23-09-2003 à 23:49:26
ReplyMarsh Posté le 23-09-2003 à 23:52:10
| lch a écrit : |
J'avais oublier de preciser.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 11:10:11
C'est ta carte graphique !!! je le garanti à 200% !! c'est le probleme trop facile à detecter avec les ATI ils savent pas faire des drivers !! du coup tu te retrouve avec une carte graphique super puissante mais PAS DU TOUT exploité !! merci ATI !!
Marsh Posté le 24-09-2003 à 12:33:45
non pour la carte graphique c trop simple de dire que c ça surtout que avec ma ti 4200 ct idem car pour moi nvidia c de la m..... car avec ma ti 4200 le 3.3V chuté à 3.08V donc plantage lors de lancement de jeux et bench par contre depuis que j'ai ma ATI plus de prob à ce niveau la et le 3.3V est à 3.165V!et pour la ram elle est en dual je devrais la mettre en single channel d'après vous?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 12:49:16
le P/N ne concerne pas que les radeon 9500 et 9700 pro?il est écrit ça sur le manuel de la p4p800
Marsh Posté le 24-09-2003 à 12:51:06
| kevin_jones a écrit : le P/N ne concerne pas que les radeon 9500 et 9700 pro?il est écrit ça sur le manuel de la p4p800 |
arf oui,....j'etais persuadé d'avoir vu marqué 9700pro
Marsh Posté le 24-09-2003 à 12:51:52
carte graphique powercolor ? alors cherche pas plus loin.. sinon ram ou alim ![]()
Marsh Posté le 24-09-2003 à 12:51:55
tu peux tjrs lancer une memetest pour voir si ta ram merde pas.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 12:52:12
| spartacus a écrit : |
lol non j'ai une 9600 pro donc voila
Marsh Posté le 24-09-2003 à 12:59:33
| spartacus a écrit : tu peux tjrs lancer une memetest pour voir si ta ram merde pas. |
mentest deja fais avec plusieur boucle sans erreur et j'ai testé avec une seul ram et c idem!
Marsh Posté le 24-09-2003 à 12:59:54
marque de la 9600 ?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:00:31
| boobeer a écrit : carte graphique powercolor ? alors cherche pas plus loin.. sinon ram ou alim |
non carte graphique de marque HIS excalibur
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:03:16
marque de l'alim et puissance ?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:11:38
| boobeer a écrit : marque de l'alim et puissance ? |
alim 400w générique avec ces valeurs sur la mobo:
+12V = 11.855V
+5V = 4.999V
+3.3V = 3.168V
Vcore = 1.552V
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:15:18
Les voltages sont plutot bons
t'as désactivé l'ht pour voir ![]()
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:17:33
voltages....moyens, mais ce ne doit pas être ça.
tu as pensé a regarder le journal des evenements pour voir si il y a des erreurs ?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:21:09
| Windaube2017 a écrit : C'est ta carte graphique !!! je le garanti à 200% !! c'est le probleme trop facile à detecter avec les ATI ils savent pas faire des drivers !! du coup tu te retrouve avec une carte graphique super puissante mais PAS DU TOUT exploité !! merci ATI !! |
moi je garantis à 200% le manque d'uen once d'intelligence chez certains.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:23:20
| iceberg a écrit : voltages....moyens, mais ce ne doit pas être ça. |
Vu ce qu'il a sur sa config je confirme que les voltages sont plutot corrects.. ![]()
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:23:56
+1
( pour le manque d'intelligence de certains )
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:25:14
ReplyMarsh Posté le 24-09-2003 à 13:39:26
| boobeer a écrit : Les voltages sont plutot bons |
je devrais désactivé HT? hyper threading?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:43:29
oui test.. ça pose parfoi des instabilités dans cetaines applications que je ne saurais te nommer presentement mais en effectuant une tite recherche sur le forum sans doute ![]()
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:49:22
| boobeer a écrit : oui test.. ça pose parfoi des instabilités dans cetaines applications que je ne saurais te nommer presentement mais en effectuant une tite recherche sur le forum sans doute |
ok ben je vais testé et par contre je peux testé de desync la ram du procs non?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:53:28
aussi
Mais par défaut ta mobo doit calibrer la frquence de ta ram par les infos fournies directement par elle même (by spd
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:55:21
J'hésite entre
ou alors
ou même
tellement çà fait peur
Etant de bon hummeur, ce sera
mais aussi
histoire qu'il s'eloigne de ce topic
Marsh Posté le 24-09-2003 à 14:00:17
1. Ca freeze quand ? sous Win, dans les jeux ou grosses applications
2. Enleve ta chaine SCSI et laisse le minimum d'elements pour voir si çà freeze encore.
3. Si tu peux te faire preter une alim de marque, même 350X seulement, essayes, car les tension c'est une chose, mais en intensité faut que çà suive.
4. Essayes de mettre ta RAM au minimum (Ratio 266) , timmings les plus pourris possible.
5. Passe l'AGP en 4x et désactive le fastwrite.
L'ordre ci-dessus correspond simplement à ce qui m'est passé par la tête. Ce n'est pas un ordre à suivre absolument ![]()
Marsh Posté le 24-09-2003 à 15:31:12
et regardes si tu as des erreurs dans l'observateur d'evenements...on ne sait jamais.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 15:32:42
ReplyMarsh Posté le 24-09-2003 à 15:43:47
| YODA_57 a écrit : 1. Ca freeze quand ? sous Win, dans les jeux ou grosses applications |
ben ça freeze quand le pc reste connecté à internet et avec emule lancé bref il freeze pas qu'en je l'utilise mais quand je le laisse tourné et qu'il tel ben il freeze, peut etre un prob avec emule mais bon!
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:03:38
| kevin_jones a écrit : |
1. Essayes toujours de le laisser tourner à vide simplement sous Windows pour voir s'il plante aussi (attention quand même, emule et autres P2P ne sont pas les bienvenus ici)
2. Si t'as un modem USB, çà peux aussi venir de là. Vérifie sans connexion au net, vérifie que le PC ne mets pas les ports USB en veille.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:11:21
| YODA_57 a écrit : |
je viens de me rendre compte d'un freeze sous 3 mark 2001 car je test ce bench car je suis en tain O/C ma radeon il y a eu un freeze donc j'ai pensé que ct parce que j'ai poussé trop loin en fréquence donc j'ai reboot et relancé un bench avec la meme fréquence et la surprise pas de freeze bizzare!
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:20:25
Ben si tu ne donnes pas tous les élements au début
Commence déjà par virer tout ce que tu as overclocké, bidouillé, modifié... bref, fais une config "normale" utilise là pendant quelques temps, si çà ne freeze pas, ton "pb" (qui n'en est peut-êrte pas un) est règlé. Après, il ne te reste plus qu'à apprendre à maitriser (en admettant que çà existe) l'art de l'overclocking.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:25:03
| YODA_57 a écrit : |
je viens o/c ma carte juste aujourd'hui ya juste ça avant avec ma ti 4200 ça le fesais aussi et avec ma radeon avec les fréquence d'origine aussi donc voila o/c ou pas ça fige quand meme mais j'ai o/c ma carte juste pour voir jusque ou elle monte en fréquence la j'ai fais un bench avec les fréquence d'origine et j'ai quand meme eu un freeze et avec ma ti 4200 c pareil bref je suis désespéré
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:47:05
Faut pas être désespéré. Si tu as essayé tout ce que j'ai indiqué dans les posts plus haut et que çà ne fonctionne toujours pas. alors là oui, tu pourras l'être ![]()
Marsh Posté le 24-09-2003 à 17:18:44
Oui faut pas desesperer
enfin bon, j'ai l'intention de me payer la meme config, et j'ai casiment la meme chaine scsi et tout le tralala exactement comme toi (y'a juste le DD que je n'ai pas comme toi)
) alors j'espere qu'il n'y a pas d'incompatibilité quoi que ca m'etonnerai beaucoup !
Pour ma part, je te conseillerai de faire tourner la machine avec le minimum possible :
Carte mere, Carte graphique, Proc, DD en IDE, 1 barrette de RAM, ton alim, 1 clavier, 1 souris et c'est tout
(pas de lecteur CD, ni carte SCSI, ni carte exotique, ni lecteur de disquette) et aussi de mettre tout les parametres du bios en auto, par defaut ou au minimum.
Apres ca, tu testes la stabilité de la machine avec des benchs en boucle ou une demo de jeu, pour t'assurer de la stabilité ou non
. Eventuellement, assure toi d'avoir les derniers drivers et les derniers bios dispos.
Si ca marche toujours pas, la tu peux t'inquieter, essaie de trouver eventuellement une autre alim pour faire le meme test.
Bonne chance.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 17:39:17
Pas le temps d'expliquer en détails, j'ai eu des problèmes identiques avec une config similaire : P4P800, 2*512 Samsung Pc2700, Radeon 9800 Pro, chaine SCSI U160 etc, j'avé des gels d'écran dès le lancement d'un jeu et uniquement avec les jeux.
En désactivant le Fast Write : plus de pb, ça a l'air de durer dc je pense ke cé la solution, enfin j'espère pr toi et pr moi
A+
Marsh Posté le 26-09-2003 à 18:28:48
j'ai exactement les memes symptomes, freeze meme quand j'ouvre un simple dossier
P4P800
P4c2.4 non O/C
2x256 PC 3200 (aucune erreur test)
FX 5600 (on ne rit pas
XP home
Vais tester sans Fast Write
Marsh Posté le 23-09-2003 à 20:47:17
voila j'ai des freeze aléatoire avec ma nouvelle config j'ai tout testé( on m'a dis chaleur alors que des freeze arrive alors que le procs et à 36° bref .....)voila ma config P4P800 deluxe,P4C 2.6Ghz,2x256Mo 2700,Radeon 9600 pro,carte SCSI 19160,HD maxtor 80Go,HD 18Go SCSI LVD160,lecteur SCSI plextor,lecteur DVD,graveur SCSI Yamaha.tout ça sur XP pro SP1 et pilote,bios a jour.bref je ne sais pas d'où ça viens et c vrai que le prob et recurrent mais si quelqu'un peux par exemple me conseiller pour isoler le composant qui pose problème ou me dire les options à activer ou pas dans le bios pour ne pas avoir de problème car je pense que le defaut viens de la,il est le bien venu!
merci à tous
