prob de cache de proco - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2003 à 11:37:17
Lorsque tu dis que la réinstalle ne va pas jusqu'au bout, il plante en freezant ? ou il reboot ?
Tu as pensé aussi à verifier la mémoire (autre élément fragile d'un PC) ?
Sinon, l'idéal pour tenter de t'aider serait de connaître la config (CPU, mobo) sur laquelle tu tente de'installer ton OS.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 11:42:22
en effet j ai deja essayer avec +sieurs ram ... c un pc ibm aptiva 2170-27h
proc k6 2 500Mhz
64Mo pc100
DD 40Go
qd j installe tous se passe bien ! (windaube 98 se) j ai aussi essayer avec le 2000 ! mais je tente avec le 98se
ca reboot ensuite demande de mot de passe reseau et la qd li veut installe les drivers pour le matos plug and paly il plante et me dit erreur d ecriture sur C
Marsh Posté le 14-12-2003 à 11:45:37
Dans ce cas, vérifie ton disque dur avec un petit scandisk minutieux (trouvable sur les disquettes de boot).
Le problème, c'est que ça va être long comme test. Mais s'il te trouve des clusters défectueux, au moins, tu seras fixé.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 11:47:49
je ai deja essayer le DD sur un autre pc et il fonctionne !
mais je peux peut etre essayer de reinstaller win dessus a partir d autre pc pour voir si en effet le DD est fatigué nan ??
Marsh Posté le 14-12-2003 à 11:55:50
Un disque dur avec des clusters endommagés fonctionnera toujours à conditions que ce ne soit pas le secteur de boot qui soit touché.
Lors de l'installe système, les donnés ne sont pas enregistrés au début du disque dur, mais en plein milieu (ou presque). Aussi, si pendant ton installation, il tente décrire des données dans cette partie qui est endommagé, la il va planter.
Faire un scnadisk te permettrai de déceler ces zones mortes.
Sinon, si tu veux tenter d'installer win98se sur un autre PC avec le même disque dur te permettra d'orienter le problème ailleurs si tout ce passe bien. Dans ce cas, ce serait un des autres éléments que provoquerai le blocage.
Une autre solution consisterai à faire l'installation avec le minimum de matériel. Débranche tout et ne laisse que le disque dur, la carte graphique et le CD-ron (pour l'installe, obligé) sur ta machine. Si tu as d'autres choses (carte son, réseaux, modem, graveur...), rajoute les au fur et à mesure à condition que l'installe se soit bien passé.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:01:34
justement qd j installe le matos branche et le suivant:
DD
Lecteur cd
le son et la video etant integre a la CM...
je vais essayer de faire un scandisk par contre un fois les zones mortes decouvertes(s il y n a) que dois je faire ??
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:05:57
Normalement, ces zones défectueuses sont isolées. Mais d'autres risques peut être d'apparaître plus tard.
Tente de réinstaller après mais je ne garantie rien.
Sinon, tu as essayé d'installer avec un autre disque dur ?
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:14:46
Mais ce qui m'intrigue, c'est quand tu dis que ça marche mais en désactivant le cache du CPU.
Tu as tenté de reconfigurer entièrement le bios après un clearcmos ?
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:40:40
nan je n ai po tenté cela ... mais qd je dis que ca marche en desactivant le cache : je m explique .
avec ou sans le cache l installe va jusqu au reboot :
1 - avec le cache ca plante juste apres avoir mis le mot de passe
2 - sans le cache c est tres long mais windows fonctionne
j arrive sous le bureau avec menu demarrer et tout
alors la je decide de retourner sous le bios pour reactiver le cahce et la ca replante
Marsh Posté le 15-12-2003 à 15:58:23
j ai teste le DD sur un autre pc et ca fonctionne !!!
par contre je ne trouve po sur la carte mere comme faire un clear cmos !! carte mere :
- sis 530 A3
version du bios : V75M bios U26 V3.2R04-E0
mais meme avec les parametres du bios par defaut ca ne fonctionne po ...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 16:51:06
La plupart des cartes mères proposent un cavalier à déplacer pendant plusieurs secondes (sans allumer la tour bien entendu) qui se trouve près de la pile.
Sinon, en retirant la pile plusieurs secondes également, ça devrait peut être marcher (alim débranché).
Marsh Posté le 16-12-2003 à 10:55:14
j ai dc essayer clear cmos(en enlevant la pile qques sec) mais le probleme reste le même ...
j ai essaye avec trois os different (98/2000/xp)et meme resultat!
avec xp j ai un nouveau message: "prob semble etre caué par framebuf" " pilote carte graphique bloque ds une boucle infinie"
tjs en ayant desactive les 2 caches du proc sinon ca ne fonctionne po du tout !!!
voilà !!
Marsh Posté le 16-12-2003 à 10:58:02
Avec tous ces tests, je ne vois pas quoi d'autre tenter. Apparement, ton CPU a un coup dans l'aile.
Juste une dernière question, peux tu voir la température de ton CPU lorsque tu configure ton bios, et à combien est-il ?
Marsh Posté le 16-12-2003 à 11:05:20
si c est le proc ... est ce que je peux remplacer ce k6 500 par un duron ou bien la carte mere ne va pas l accepter ???
Marsh Posté le 16-12-2003 à 11:07:40
non, faut un proc sur socket 7.
en gros un k6, k6/2, k6/III ou pentium mmx.
Marsh Posté le 16-12-2003 à 11:08:34
tu désactives quel cache pour être précis?
-celui du CPU uniquement?(L1)
-celui de la carte mére uniquement? (L2)
-les 2?
si c'est celui du CPU, a priori ton CPU est mort,
si c'estcelui de ta carte mére, CM HS
si ce sont les 2, alors là tu n'as pas de bol::
- soit CM ET CPU sont µHS. en gros ordi-->poubelle
- soit ton pblm vient d'aillleurs et je ne vois pas du tout d'où. faut tout tester 1 par 1.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 11:31:50
quel est ce prob ???
le proco est il out ???
