Prob avec mon processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:39:18
ben dans le bios le fsb est deja a 133mhz ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 12:31:32
cad tressor ? dsl je connais pas bien le bios il faut vraiment m'expliker
Marsh Posté le 15-01-2004 à 12:43:09
c un probleme dans le bios parce que mon frere à un 2000+ et il n ya aucun probleme
Marsh Posté le 15-01-2004 à 12:45:00
pour la fréquence d un processeur tu as deux facteur le fsb dans ton cas 133 mhz et un coeff ui multiple le fsb donc dans ton cas 133*12.5
Marsh Posté le 15-01-2004 à 13:42:20
| PHaRReLLw a écrit : ben dans le bios le fsb est deja a 133mhz |
celui du p^roc aussi ? car on peut modifier proc et ram sur certaines cartes. sinon coef.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 13:44:40
ne confond pas fréquence de la ram, et fsb
il est certain que ton FSB n'est pas à 133, c la seule explication possible
dans le BIOS, c souvent nommé "Host Clock" ou un truc dans le genre
Marsh Posté le 15-01-2004 à 15:31:38
ben en dans dans mon bios dans " advanced chipset " j'ai fsb frequency 133 memory frequency ( j peux mettre juska 200% ) et agp frequency a savoir ke g une carte mere gigabyte K7 triton avec n force 2 voila que dois je faire alors ? ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 18:59:15
| keos92 a écrit : pour la fréquence d un processeur tu as deux facteur le fsb dans ton cas 133 mhz et un coeff ui multiple le fsb donc dans ton cas 133*12.5 |
+1
Marsh Posté le 15-01-2004 à 19:00:45
c koi ta carte mere?
ds le bios tu dois avoir un menu "frequency/volatge"
il te dit koi pour le cpu? 12.5*100 ou autre chose??
Marsh Posté le 15-01-2004 à 20:14:29
ma carte mere c'est une " gigabyte K7 triton " nforce 2 sinon dans " frequency / voltage " j'ai
- vcore overvoltage control : NORMAL
- DIMM overvoltage control : NORMAL
- AGP overcvooltage control : NORMAL
a savoir ossi ke ma carte mere est neuve et ke j'ai ce prob depuis son achat donc je pense vraiment ke ca doit etre un truc a regler
Marsh Posté le 15-01-2004 à 21:51:24
1240 MHz : 100x12.5
1666 MHz : 133x12.5
t'es au mauvais fsb, pas d'autre solution.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 21:56:15
| darkstalker a écrit : 1240 MHz : 100x12.5 |
12.5*100= 1240 ??
chez moi ca fait 1250, mais là je chipotte
PHaRReLLw : tu dois avoir un jumper sur ta cm qui doit etre en position 100mhz. deplace ce jumper en position 133. je vois que ca...
Marsh Posté le 15-01-2004 à 23:52:39
bon je viens de bien lire la notice de ma cm et j'ai trouve 2 jumper qui peuvent surement m'aider
- CLK_SW ( si je le met "on" = support FSB 400/333/266Mhz CPU ) ou si je le met en "off" = 100mhz
- CLK_Ratio ke je peux mettre juska 18x
voila si quelqu'un pouvait m'expliker comment bien mettre les jumper a priori d'apres ce k'on ma dit fodrait ke je mette le CLK_SW en mode "on" mais avant de faire une connerie j'voudrais avoir vos conseils merci
Marsh Posté le 16-01-2004 à 00:05:29
bah la notice est pourtant claire, non ?
tu le mets en mode "on", et puis tu dois pouvoir régler ça dans le bios ensuite
Marsh Posté le 16-01-2004 à 10:41:01
oui met le sur "on" et il va surement passer le fsb a 133, vitesse normal du bus de ton cpu...
Marsh Posté le 16-01-2004 à 12:53:51
CA MARCHE !!!! le fet d'avoir mis CLK_SW sur "on" a permis a ma cm de bien reconnaitre mon proc merci a tous pour votre aide
Marsh Posté le 14-01-2004 à 22:45:16
voila en fait j'ai un processeur athlon xp 2000+ ( donc environ 1.6 ghz ) et la stupeur dans mon panno de config je vois ke mon windows xp ne reconnait que 1.24 ghz ! ya surement un moyen de remedier a ca non ?
