Prob sous alim nouvelle CG - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2013 à 01:07:53
On m'a conseillé sur commentcamarche
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 64838.html
ET
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 52509.html
C'est pas mal je trouve et a votre avis?
Marsh Posté le 25-10-2013 à 01:13:13
Je precise que je vais changer ma carte mere , mon processeur, et une barrete ram je pense prendre celle la
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 44888.html
Marsh Posté le 25-10-2013 à 09:50:32
Salut, ton problème vient de la carte graphique et je doute que sa vienne de ta CM tu peut toujours changer de proc+CM mais si sa vient de ta carte graph t'auras toujours le problème d'affichage.
A ta place je changerais de CG, retirerais le venti rad d'origine de ton Proc et ferrais un petit OC si ta carte mère le supporte. Sinon déjà changer de CG voir se que sa donne.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 10:54:57
Je vois mais Changer la carte graphique pour remettre celle d'avant ne me prouvera rien je pense
Si le probleme est bel et bien de la CM Faudrait trouver une carte graphique equivalente a monter mais impossible de faire ca
Tu peux m'expliquer un peu plus le truc du ventirad?
Marsh Posté le 25-10-2013 à 11:12:59
Bah enfaite ton proco peut être s'OC très facilement donc tu le monte en puissance pour qui soit +/- aussi puissant que les proc actuellement mais en contre partie sa chauffe donc il faut le refroidir.
Mais reste a savoir si ta CM peut supporté un OC et j'ai besoin de connaitre l'utilité de ton PC si c'est du net, jeux etc... la résolution ainsi que ton exigence de qualité en jeux si tu joue pour pouvoir être le plus précis possible.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 11:15:00
Après pour du jeux je te dit franchement je te déconseille fortement cette CM et se Proc
Marsh Posté le 25-10-2013 à 11:28:13
C'est en effet pour du jeux,la plupart du temps sur l'ordi je joue a des jeux assez exigeants
Pourquoi précisement tu me deconseille fortement?
Marsh Posté le 25-10-2013 à 12:38:41
Parce que en terme de puissance tu va méchamment fatigué en terme de proc il faut savoir avait tous que un proc est constitué des core physique et ensuite de core logique et je sais pas si c'est le hasard ou si tu est fan de amd mais un core seul core intel est environ 30% plus puissant qu'un core amd à savoir que la puissance des core amd est moins bonne que intel dans les jeux
Tien regarde par toi même ou est classé le FX4100 pour des performance en jeux
http://www.tomshardware.fr/article [...] -8-14.html
Le meilleur compromis actuelle pour du jeux c'est un I5 3570K 4C/4T
Sinon ton problème vient de la CG mais les 7850/7880 on eu pas mal de problème remarque j'ai l'impression que nvidia est plus fiable que amd en CG déjà par leurs écart de température les derniers GPU amd monte à 95° se qui je trouve est énorme pour les températures d'un PC mais le problème de nvidia c'est que c'est plus chère en comparaison mais le suivit des pilotes est carrément mieux donc théoriquement plus stable surtout en SLI et nvidia gère la 3D ;p
Marsh Posté le 25-10-2013 à 18:53:00
Bah je vois ce que tu veux dire mais j'ai pas vraiment le budget pour l'i5 avec le risque que ca ne ne rentre pas si mon boitier est pas adéquat Donc si c'est possible de jouer avec ce processeur je pense m'y tenir a part si tu as d'autres conseils?
Marsh Posté le 25-10-2013 à 19:12:44
La différence entre ton proc et un fx4100 est pas justifier en puissance regarde
http://www.cpu-world.com/Compare/5 [...] Q9400.html
Si tu veut garder ton proco actuelle regarde si tu peut OC avec la CM mais surtout si tu a le refroidisseur d'origine fait pas d'OC car ton proc va chauffer.
Sinon ta CG test là cher un de tes pote
Marsh Posté le 25-10-2013 à 20:24:45
Alors le test de cg j'aimerais vraiment le faire pour avoir l'esprit tranquille mais malheureusement je n'ai aucun ami avec un pc fixe (tous des laptop) compatible avec cette carte alors impossible de ce coté
Effectivment j'ai le refroidisseur d'origine et de plus je n'y connais rien en overclocking donc je pense juste d'ecarter cette possibilité et pour finir en fait je veux changer de processeur car je vais changer de carte mère + changer aussi la ram et le boitier tout simplement
Marsh Posté le 25-10-2013 à 00:53:01
Bonjour à vous tous,
Alors voila j'ai un probleme avec ma carte graphique,le truc c'est que parfois l'ecran se met en veille et le reste tout seul,que l'ecran freeze,apparemment le pilote de la cg que je viens de changer s'arrete et redemarre et j'ai le message Le pilote amd ne répondait plus et a été restauré:Prolème trés répandu sur internet à ce que j'ai vu.Donc j'ai demandé sur plusieurs endroit notamment sur commentcamarche et là je commence à pencher vers un probleme au niveau de la carte mère qui est bas de gamme (Je viens d'installer une sapphire radeon 7850 Hd 2GO et une nouvelle alim corsair bronze 500 w +) et voila ma config:
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale ?(X64)? Service Pack 1
Date d'installation: 28/09/2013
Processeur
Intel Core 2 Quad Q9400 Cadencé à 2.67 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Carte mère
PEGATRON CORPORATION 2A84h 1.03
Numéro de série (carte mère): MS1C94R70801225
SKU Number: NA633EA#AB6
Version du bios: 5.14
Date: 11/05/2009
Chipset
Pont nord : Intel P45/P43/G45/G43
Identifiant de révision: A3
Pont sud : Intel 82801JR (ICH10R)
Identifiant de révision: 00
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR2
Timings mémoire: 6.0 clocks-6 clocks-6 clocks-18 clocks-2 TT
Barrette Samsung de 1 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
Barrette de 2 Go
Carte Graphique
AMD Radeon HD 7800 Series
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur WDCWD3200AAJS-60M0A0 de 298.09 Go SATA II
Firmware: 02.03E02
Version du SATA: SATA Rev 2.5
Numéro de série: WD-WMAV2H006054
Temps de fonctionnement: 14140 heures
Disque dur Imation M100 USB 3 USB Device de 465.76 Go
Lecteurs optiques
hp CDDVDW TS-H653R
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: 0E00
Réseau
Connexion réseau Intel(R) 82567V-2 Gigabit
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
Clavier
Hewlett-Packard Wireless Keyboard and Optical Mouse receiver (USB Multimedia Cordless Kit )
Souris
Sunplus Innovation Technology Inc. Optical Mouse (USB Optical Mouse)
Ecran(s)
HP2159
Fabricant: Hewlett Packard
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 11/02/2009
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Reserved Analog Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
Version USB supportée: 1.10
Personal Communication Systems, Inc. Dual PSX Adaptor (Twin USB Joystick)
Version USB supportée: 1.0
Imation Corp. M100 USB 3
Version USB supportée: 2.10
Cubeternet GL-UPC822 UVC WebCam
Alors a votre avis quelle carte mère je devrais prendre?(budget de 50 peut etre a la limite 150 euros c'est possible?)
