Prob seasonic 500W et GA-K8N SLI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:45:30
Bon alors hier soir je me suis appercu qu'il fallait que j'eteigne et rallum l'alim (via le bouton deriere l'alim) plusieur fois pourque le PC démare. J'ai chercher sur le net sans trouver grand chose est ce que certain d'entre vous ont eu le meme prob ou je suis le seul ??
Marsh Posté le 02-05-2006 à 15:59:00
je up le truc car aprés 2 semaines j'ai tjs le meme prob donc au cas ou quelqu'un passerai dans le coin en ayant une idée de la solution
bab
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:16:59
bizarre j'ai deja testé ma config avec cette alim et je n'ai pas observé ce phenomene
edit: evidemment pour ceux qui sont flemmards et ne sont pas allés voir ma config, j'ai cette CM aussi
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:31:15
Hum est ce que ca pourrai venir des branchements effectuée entre l'alim et la CM ? Il y a quand meme pas mal de cable d'alim different et si cela se trouve je me suis planté en les branchants : de mémoire y en a un dans un coin proche du proc (4Pin je crois) et l'atx normal avec une ralonge de 4 pins ce qui fait une atx a 20pin si je ne me trompe pas.
bab
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:41:15
tu dois brancher la prise ATX (24 pins sur la Seasonic) et tu branches les 4 pins avec la prise idoine venant de l'alim.
d'ailleurs la prise ATX 24 pins de la seasonic a cela de pratique que tu peux enlever les 4 derniers pins pour qu'elle s'adapte a une prise 20 pins si tu as une ancienne carte mere.
tu as bien relié les connecteurs de l'alim comme celà?
les numéros 01 et 02 de l'alim allant vers les numeros 01 et 02 de la CM
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:53:43
Vi exactement j'ai fait comme ca.
J'avais peur en fait que les 4 pins de plus de la 24 fasse doublons avec ce que l'on branche en 02
bab
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:55:31
as tu des ventilos quelconque que tu pourrais utiliser?
on va faire un petit test si tu as ça
Marsh Posté le 02-05-2006 à 17:04:50
heu la je suis au taff
mais sinon vi j'ai une Super lan boy donc deux ventilo d'origine (sauf que c du molex 4pin) Et sinon sur le CPU g un rad + SE2.
Je vais recevoir bientot des adaptateur 4pin ->3pin donc au pir je pourrai faire le test plus tard si tu me l'explique.
PS: merci de m'aider ![]()
Marsh Posté le 02-05-2006 à 17:09:13
il se pourrait que ta carte mere ne demande pas assez de courant au boot et l'alim ne s'allume qu'a partir d'un certain seuil.
Donc si tu lui colles 4 ou 5 ventilos en plus il se pourrait que ça suffise a amener la charge a un niveau suffisant pour que l'alim demarre tranquillement. ça a deja marché pour des gens avec des Seasonic 500.
mais ça reste une supposition et ça peut ne pas etre la solution a ton probleme.
mais au moins on elimine les causes de probleme une a une
Marsh Posté le 02-05-2006 à 17:18:34
Ok donc je testerai ca quand je recevrai mes adaptateurs... mais si c ca est ce qu'il y a une autre solution que de rajouter des ventilos ? car mon choix pour la seasonic etait fortement lié au bruit
Marsh Posté le 24-04-2006 à 12:05:18
Bon j'ai une nouvelle config avec une super lan boy , un sceasonic 500W sur une GA-K8N SLI et j'ai un probleme d'allumage. En effet quand j'eteind mon pc je suis obligé pour le rallumer de debrancher et rebrancher le cable d'alim de ma sceasonic. Je comprend pas d'ou ca peu venir est ce que c'est un problème connu ??
Merci d'avance
bablight
P.S : question qui n'a rien a voir , y a plus de fonction recherche sur le forum ??
Message édité par bab light le 24-04-2006 à 12:26:26
