Prise ventilo sur carte mere.
Prise ventilo sur carte mere. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2003 à 19:53:17
j'ai une a7v8x-x(asus) qui possede seulement 2 prises pour mettres des ventilos. Existe t'il un adaptateur qui permette d'avoir plusieurs ventilos branchés sur une seule prise?
merci.
Marsh Posté le 27-06-2003 à 19:59:25
merci.
cable en Y 3 broches ... voire site tunning
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
Marsh Posté le 27-06-2003 à 20:04:59
Ok ça ne se vend pas sur des sites du style ldlc, top achat?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 20:07:44
Regarde sur www.pc-look.com ils en ont et sont hyper sérieux (livraison en 48h à chaque fois pour moi)
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 27-06-2003 à 20:10:19
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=630
Marsh Posté le 27-06-2003 à 20:10:30
il existe des adaptateur molex->prise ventilo aussi, ça doit se trouver assez facilement.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 27-06-2003 à 20:11:01
LOL j'avais ce link dans le presse-papier, j'ai fait refresh du topic au cas où :)
Marsh Posté le 27-06-2003 à 20:43:32
merci pour vos infos  :wahoo:
Marsh Posté le 27-06-2003 à 20:48:21
profite en pour commander des petits trucs comme fanmates, rad chipset zalman, ...
Ca coûte entre 3 et 5? et ça te permettera d'amortir les frais de port ;)
Marsh Posté le 27-06-2003 à 20:54:00
T'achete un fan enermax, ils sont livrer en standard avec un raccord molex / prise fan
IG ٩(͡๏̯͡๏)۶ - The fact that there's a highway to hell, but only a stairway to heaven says a lot about anticipated traffic numbers
Marsh Posté le 27-06-2003 à 21:23:18
fan enermax :/
Marsh Posté le 27-06-2003 à 21:35:15
Achète ça pas cher à surcouf...
Comme disent les autres, la plupart des 80mm filent un de ces adaptateurs avec (mm les 5D à Surcouf :) )
EDIT : Gouré de URL DSL  :lol:  :lol:  :D
RE EDIT : Normalement c la, ms le lien semble mort
http://www.surcouf.com/reload.asp? [...] it%7C33610
Message édité par DiB91 le 27-06-2003 à 21:39:26
La DiBerie | Rehost | Link
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:15:53
Ok merci, un ventilo qui est branché en 5 ou 12 volts ou va etre la difference?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:17:45
Dans la vitesse de rotation et donc dans le bruit :)
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:19:35
la vitesse de rotation est donc moindre en 5v?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:23:07
Bien sur !
Un ventilo conçu pour tourner à 4000 rpm à 12V
sera à moins de 2000 rpm en 5V et donc, bcp bcp bcp plus silencieux...
C le principe des alims thermorégulées qui baisse la vitesse des ventilos si le PC n'est pas trop chaud, pour baisser le bruit :)
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:26:26
Ok merci de tes conseils.
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:27:32
De rien, on est la pour ça :)  :D   :jap:
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:30:21
tu sais si ça existe juste des ventilos pour chipset sans avoir à enlever le rad d'origine?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:33:12
Oui bien sur, je v te trouver ça :D
Tu peux aussi trouver seulement des rads pour chipset...
Exemple : http://www.presence-pc.com/prix/af [...] 032&list=1
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:36:15
j'ai pas envie de demonter tout pour retirer le rad du chipset , je prefere mettre un petit ventilo. ;)
Marsh Posté le 27-06-2003 à 22:42:53
Oki, mais je pense que pour mettre le venti, va falloir enlever le rad qd mm  :sweat:
D'ailleurs, tu peux aussi mettre ceux prévu pour les cartes graphiques...
Moi, g mis ça
http://216.239.39.104/translate_c? [...] oe%3DUTF-8
C la mm taille, mais tu devras enlever ton rad  :)
Marsh Posté le 27-06-2003 à 23:12:53
y a vraiment pas moyen que je mette le ventilo sur le rad?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 23:14:08
Moi, g mis ça
 :ouch:
Ca doit faire un bruit d'enfer ton bazar!!!
Mon feed-back
Marsh Posté le 28-06-2003 à 12:41:10
Dfoisafoir a écrit :
 :ouch:
Déjà, jlé mis éteint pke bon...
Mais pour le bruit, c klr que c audible... Mais comparé à celui d'origine, c rien du tout :)
