Prise alim : je sais pas à quoi sert un cable ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2003 à 18:37:58
prise 3pins pour brancher le ventilateur de l'alim sur ta CM
Marsh Posté le 17-08-2003 à 18:39:37
com21 a écrit : prise 3pins pour brancher le ventilateur de l'alim sur ta CM |
Pourquoi faire ?
pour alimenter cette zone ? ???
Marsh Posté le 17-08-2003 à 18:40:42
en fait sur la prise y'a 3 trous c vrai mais il n'y a que 2 fils qui en sortent normal
Marsh Posté le 17-08-2003 à 18:40:58
rds a écrit : Pourquoi faire ? |
Euh surtout pour alimenter le ventilateur de l'alim qui est au bout du fils...
Marsh Posté le 17-08-2003 à 18:41:00
pour que la CM puisse avoir le nombre de tours/minutes du ventillo de l'alim.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 18:42:01
rds a écrit : |
ouais, le ventilo n'a pas de sonde pour mesure sa vitesse en RPM
donc il n'a que deux fils le 0v et le +12v
Marsh Posté le 17-08-2003 à 18:44:11
com21 a écrit : |
Donc c pas pour alimenter le ventilo mais plutot pour pouvoir monitorer la vitesse du ventilo d'alim à partir de la mobo ? c ca ?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 18:47:28
rds a écrit : Donc c pas pour alimenter le ventilo mais plutot pour pouvoir monitorer la vitesse du ventilo d'alim à partir de la mobo ? c ca ? |
perdu c'est l'inverse, j'ai pourtant était clair.
2 fils = alimenter le ventilo
3 fils = alimenter le ventilo + monitorer la vitesse
Marsh Posté le 17-08-2003 à 18:48:51
com21 a écrit : |
ça sert juste à monitorer la vitesse du ventilo, heureusement que le ventilo tourne même si tu as obulié de brancher ce fil
Marsh Posté le 17-08-2003 à 18:50:18
com21 a écrit : |
Et pourquoi veux tu que la mobo alimente le ventilateur de l'alim ? je vois pas l'interet ! ce fil est pas branché ca empeche pas mon alim de marcher
Marsh Posté le 17-08-2003 à 18:50:41
mareek a écrit : |
Marsh Posté le 17-08-2003 à 18:52:43
com21 a écrit : |
nan c'est exactement l'inverse .
Marsh Posté le 17-08-2003 à 18:54:20
rds a écrit : Et pourquoi veux tu que la mobo alimente le ventilateur de l'alim ? je vois pas l'interet ! ce fil est pas branché ca empeche pas mon alim de marcher |
moi je ne veux rien c'est ton alim qui est conçu comme ça.
Ce fil c'est pour l'un des ventilo de ton alim, j'ai jamais dit que ça empéché ton alim de marcher...
Puis ta qu'a regarder si le ventilo en question tourne ou pas au lieu de faire ton boolay.
Au faite pour monitorer il faut 1 cable, je me demande pourquoi il y en a deux.
Enfin en ATX la convention veut que :
- fils noir = 0v , masse
- fils jaune = +12v
Marsh Posté le 17-08-2003 à 18:58:00
heuuu, moi j'ai une question....
le 2e cable en partant de la gauche sur la foto, le 12v pour les pentium 4
j'ai monté une machine pour un pote, avec une carte mère abit NF7 socket A et il y avait un endroit ou brancher ce cable...
si c pour du P4 kesse k'une prise pareil fait sur une carte mère pour athlon?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 18:59:08
Dao a écrit : |
certaines carte meres pour AMD en on besoin aussi, de toute façon ça ne peut pas leur faire de mal
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:01:40
com21 a écrit : |
Pour envoyer un signal électrique, il faut toujours 2 cables minimum.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:03:36
Dao > c'est purement marketing, autant pour intel que pour amd.
Sur Intel c'est du 12V que le proco tire son alimentation, donc en cas d'oc le courant sur ce faisceau n'est pas négligeable, et ces 2 fils supplémentaires permettent en théorie de décharger un peu le connecteur atx, en pratique ça sert un peu à rien. Et sur AMD ça sert encore plus à rien vu que la mobo ne tire quasiment rien sur le 12V, c'est aux périphériques qu'il sert surtout.
En résumé c'est une trouvaille pour vendre de nouvelles alims, et aussi en quelques sortes une façon de s'assurer qu'on ne va pas mettre un P4 avec une vieille alim..
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:05:30
TotalRecall a écrit : Dao > c'est purement marketing, autant pour intel que pour amd. |
Par contre c'est des malin, la cm ne boot pas sans.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:08:54
mareek a écrit : |
Disons que pour véhiculer une information il faut créer une différence de potentiel entre 2 fils, l'un qui sert de référentiel (la masse), et l'autre qui porte les données proprement dites.
Donc là tu as ton fil de monitoring, et une masse qui est là plus par sécurité que par réelle nécessité vu qu'en fait tu as déjà une masse commune à tout l'ordi.
Si tu branches juste le fil de monitoring du ventilo à la mobo ça marchera quand même, mais les constructeurs jouent la sécurité.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:08:58
La prise marquée "ancienne prise carte mère", c'est effectivement pour l'alimentation des cartes mères, au format AT. Format qui a été remplacé par l'ATX.
Et normalement, il y en a 2
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:14:22
mrBebert a écrit : La prise marquée "ancienne prise carte mère", c'est effectivement pour l'alimentation des cartes mères, au format AT. Format qui a été remplacé par l'ATX. |
c'est une prise additionnelle pour certaines mobos serveurs, et y en a pas 2
(celui dit toutes les mobos serveur ne sont pas à ce standard, tu as aussi les alim EPS avec connecteur 24 pins.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:16:40
com21 a écrit : |
Attends COM21, on reste zen
Je te traite pas de boulay, j'ai qd meme le droit de te contredire car j'essaie de comprendre
sans rancune
donc je continue : dans mon alim CHIEFTEC 340W ATX livrée dans mon ANTEC 1030B il n'y a qu'un seul et unique ventilo !
Donc ce fameux fil jaune et noir d'apres moi sert à monitorer sur la mobo la vitesse de ce meme ventilo ...
Qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:18:15
rds a écrit : |
j'en pense que tu aurais tester on aurait pas troller un dimanche
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:19:44
TotalRecall a écrit : |
Effectivement, moi aussi, je n'en ai qu'un sur mon alim
Mais bon, c'est bien le même connecteur que l'AT
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:21:13
Donc ce fameux fil jaune et noir d'apres moi sert à monitorer sur la mobo la vitesse de ce meme ventilo ... > oui.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:51:42
TotalRecall a écrit : Donc ce fameux fil jaune et noir d'apres moi sert à monitorer sur la mobo la vitesse de ce meme ventilo ... > oui. |
Ok merci !
Je viens de regarder sur la mobo et je vois une prise qui pourais etre la bonne :
Vous en pensez quoi ?
Moi le "POWER SUPPLY FAN" me laisse perplexe ... COM21 aurais-t-il raison ?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:53:35
rds a écrit : |
1) c'est ça.
2) si le ventilo de ton alim tourne sans que tu ais branché ce fil c'est que com21 a tort.
3)sympa le carrelage chez toi
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:57:20
j'avoue que l'ancienne prise ne sers a rien et il aurait pu se passer de brancher ca sur l'alim a part avoir un cable qui sers a rien et prends de la place inutilement ca apporte rien d'autre
Marsh Posté le 17-08-2003 à 20:26:03
Zeboss a écrit : j'avoue que l'ancienne prise ne sers a rien et il aurait pu se passer de brancher ca sur l'alim a part avoir un cable qui sers a rien et prends de la place inutilement ca apporte rien d'autre |
compatibilité avec les vielles CM .
Mais c'est vrai qu'ils feraient mieux de mettre des prises d'alim serial ATA plutot que ces vieux machin
Marsh Posté le 18-08-2003 à 01:16:57
mareek a écrit : |
ouais par exemple, ou alors des prise fan (mal) pour eviter de mettre des rallongs a la con ou des adaptateurs qui coutent
Marsh Posté le 18-08-2003 à 01:21:53
Zeboss a écrit : |
les prises fan c'est mal ?
les alims zalman (et antec aussi il me semble) ont déjà des prises pour les ventilos.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 01:24:12
cte topic !
Entre ceux qui veulent alimenter le ventilo de l'alim par la mobo et ceux qui prennent le connecteur auxiliaire pour un connecteur d'alim AT, y a Totalrecall qui s'interpose !
Marsh Posté le 18-08-2003 à 01:27:13
bap2703 a écrit : |
Il se branche où ce connecteur si c'est pas une prise d'alim pour CM AT ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 01:27:24
mareek a écrit : |
bah les prises fan font des fois varié les tensions sur la CM (jamais arrivé perso) et puis la monde maintenant est d'avoir 2 million de ventilos dans son PC et donc les 3 pov prises fan commencent a ne plus suffir. J'ai une antec et non il n'y en a pas
(400watts)
Marsh Posté le 18-08-2003 à 01:27:43
ReplyMarsh Posté le 18-08-2003 à 01:31:34
mareek a écrit : |
Il se branche sur très peu de mobo serveur/workstations. Ca donne du +5V et du +3.3V
Mes SE440BX2 ont l'emplacement pour le connecteur mais qu'il est pas soudé. De là à dire que lui aussi sert à rien
Marsh Posté le 18-08-2003 à 01:33:12
en fait, moi aussi j'ai une carte avec ce connecteur AT mais qui marche très bien sans le brancher
Mais c'est déja une carte AT à la base (oui, ca fait 3 connecteurs AT en tout)
Marsh Posté le 18-08-2003 à 02:01:47
cette prise sert à alimenter un ventilateur en 12V (ou un accessoire 12V), la soit disante prise AT est utilisée sur les cartes mères serveur (mais pas toujours)
Marsh Posté le 17-08-2003 à 18:35:27
Une photo est tj plus explicite qu'autre chose :
Pouvez vous me confirmer et me dire à quoi sert cette prise ?
Message édité par rds le 17-08-2003 à 18:35:39
