prise alim 20/24 pins sur carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:13:41
Alors sur ton alim de la cm le connecteur 1 correspondra au connecteur 1 de ton alim en théorie ca ne rentrera pas autrement tu ne devrais pas te tromper !
Et en effet elle ne se clipsera pas puisque elle sera decallé mais ca n'est pas un problème.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:46:39
ReplyMarsh Posté le 11-01-2005 à 10:07:02
| chnoupilou a écrit : Alors sur ton alim de la cm le connecteur 1 correspondra au connecteur 1 de ton alim en théorie ca ne rentrera pas autrement tu ne devrais pas te tromper ! |
OK, ca confirme donc ce que je pensais je tenterai le coup. Merci.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 10:09:04
| Lamasso a écrit : sinon achat adaptateur 20pins vers 24pins |
Si ca peux marcher sans adpatateur, je préfère m'en passer.
A moins que ca coute moins de 3 euros: au moins ca clipserait ...
Un site qui vend ca ?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 10:10:14
J'ai branché une 20pins sur du 24, ca tiens sans problèmes, c'était meme un poil dur à enfoncer
Marsh Posté le 11-01-2005 à 14:32:04
| crane a écrit : J'ai branché une 20pins sur du 24, ca tiens sans problèmes, c'était meme un poil dur à enfoncer |
En ce cas, c'est réglé. Merci à tous.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 13:29:59
ReplyMarsh Posté le 24-04-2006 à 13:41:22
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
http://www.pearl.fr/article-CM164.html
http://www.abix.fr/xxdisplayproduc [...] logid=1443
Marsh Posté le 11-01-2005 à 08:58:46
J'ai une alim ANTEC à 20 pins.
J'ai en vue une carte mère dont la prise alim est à 24 pins.
Q1??
D'après les schémas constructeurs, l'alim 20 pins se connecte sans problème sur la prise 24 pins en laissant le carré du bas +5/Ground/+12/+3 vide.
Je ne me trompe pas ?
Q2??
Au niveau du détrompeur: étant donné que sur une prise 20 pins il est au milieu, je suppose que sur une 24 il est au milieu aussi ... Par conséquent le clip ne peux se mettre ? Ce que j'appelle le clip c'est le truc en plastique de l'alim qui se met sur le détrompeur ( et donc ca fait clic en le branchant tout en empechant la prise de se débrancher ).
