Prise Molex > 3 Pin ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2013 à 04:27:49
Ca veut simplement dire que si tu n'as pas d'adaptateur Molex/3 pins, tu ne pourra pas connecter en 3 pin sur ta CM le ventilo en question qui est en molex, ni donc le faire gérer par la CM !
Mais comme de toutes façons beaucoup de CM n'ont que 3 ou 4 prises 3 pins (+1 en 4 pins pour le ventilo du ventirad CPU, dite PWM) ça na que peu d'importance !
Tu branches tes ventilos en fixe en molex 12V, ou tu les fais gérer par un rhéobus !...
Marsh Posté le 24-12-2013 à 16:51:32
| SDF75-officiel a écrit : Salut, |
en passant,c est pas trop embettant de brancher un dedoubleur sur une/des prises de la cm ? pour y brancher 2 ventilos boitier donc
a savoir des pwm
Marsh Posté le 04-12-2013 à 23:39:36
Bonjour, demain je commande pour la première fois une config gamer, mais le problème c'est que lorsque je lis un test du boitier (Zalman Z11+) la personne semble dire que 3 des ventilateurs du PC (1 à led 120mm et 2 normaux 80mm) sont à prise molex, alors que les autres sont en 3 pins.
À la fin il y a écrit Inconveniant: Pas d'adaptateur molex/3pins
Cela insinue-t-il que je dois acheter 3 adaptateurs avant de commander le PC ? Ou y'en aura pas besoin ? Merci d'avance !
Pour info, ma config sera
Processeur : Intel Core i5-4670k => 185€
Carte mère : Z87 K C2 => 105,75€
Carte graphique : MSI GTX 760
Alimentation : Bequiet pure power L7 630 => 73,82€
Merci beaucoup d'avance !
