Pouvez vous m'aider à configurer mon BIOS Gigabyte ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2008 à 11:57:27
Salut, tu peux toujours faire un clear cmos, enlève la pile de la carte mère, cable d'alim débrancher, appuye 2-3 fois sur le bouton power histoire de la décharger
apres remet la pile et le cable d'alim puis allume le pc, ton bios devrais être remis en configuration par défaut
Marsh Posté le 20-09-2008 à 11:59:57
J'ai pas fait exactement comme ca, mais j'ai déjà fait plusieurs clear cmos, enlevé la pile et même mis le dernier bios F5 de ma EP35 DS3L avec un LOAD DEFAUT BIOS.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 11:52:17
Ca fait quelques jours que j'ai des problèmes avec mon nouveau PC, le HDD fonctionne, le ventirad fonctionne, le lecteur dvd/br fonctionne (le tiroir s'ouvre) mais j'ai un écran noir et je n'ai pas de BIOS.
Ca me met cet ecran de temps en temps:
Ma configuration:
- Intel Quad Q6600
- GIGABYTE EP35 DS3L
- Saphire 3450 Fanless
- Ventirad Noctua 9B
- HDD Sata 160Go Hitachi
- Alim MaxInPower 972VP 520W
- Ram KINGSTON DDR2 PC6400 - 2x1Go - CAS 4 - HyperX - KHX6400D2LLK2/2G Hyper X
Le soucis c'est que mon pc boot que lorsque je met une seul barette, lorsque je me met en dual channel, avec les deux barettes sur les slot 1-3 ou 2-4 le pc demarre mais me donne un ecran noir et je n'ai pas de bios.
- J'ai essayé avec deux autres ram en dual 2x1Go, de la Crucial Ballistix PC5300 D9 et de la Transcend PC6400, mais rien y fait.
- J'ai essayé avec une autre carte graphique, une 7600GS, idem, rien.
- J'ai essayé sans brancher les usb du boitier et sans le lecteur dvd/br, rien.
- J'ai emmené la mobo chez mon revendeur, il l'a testé et il me dit qu'elle marche, mais je pense qu'il l'a testé avec qu'une seule RAM transcend et non en dual comme je le veux.
Alors voici comment est mon BIOS, je pense que ca viend de là, souvent avec une option activé/désactivé ca cause des reboot ou autres problèmes:
Voilà, je pense que ce sont les fenêtres principales pour le bon fonctionnement du PC.
Si vous pouvez me dire si des options du bios, ou si j'ai loupé quelque chose, ca me ferait avancer
