pouvez-vous m'aider pour les branchements d'une msi 6367 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2007 à 15:40:48
Le manuel de la carte mère n'est pas sensé t'indiquer tout ça ?
Pour se qui est de la diode, tu as bien respecté la polarité de la fiche ?
Marsh Posté le 21-02-2007 à 16:07:08
| bicoun a écrit : Le manuel de la carte mère n'est pas sensé t'indiquer tout ça ? |
Le souci est que je n'ai pas de boitier, c'est un ami qui me monte la carte dans un de ses boititiers vides pour la tester... J'ai effectivement réussi à trouver la notice de la carte au format PDF(on m'a donné la carte mère...), il a essayé de suivre les branchements indiqués...
Ca ne fonctionne pas ! Pour ce qui est de la polarité il a justement un doute, peux-tu m'en dire un peu plus ?
Si tu parle du connecteur principal, on ne peux le brancher que dans un sens, pour les branchements annexes il a des doutes... (fil blanc positif ou négatif...)
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 21-02-2007 à 17:22:30
Le "-" est représenté généralement par un fil blanc ou noir. Les autres couleur représentent le "+".
D'après le pdf du site de MSI, le "+" est du côté des connecteurs IDE. Le "-" étant du côté du bord de la carte mère (vers le bas). Exception faite du voyant du disque dur qui est perpendiculaire aux autres avec le "+" situé à droite (bord de carte mère).
Marsh Posté le 21-02-2007 à 15:26:33
pourriez-vous m'indiquer les branchements à effectuer sur une carte mère MSI 6367, tout semble fonctionner, ventilo processeur, ventilo carte graphique ok, diode rouge du disque dur ok, mais la diode verte ne s'allume pas... Le PC s'éteind au bout de 3 secondes...
Si vous pouvez m'aider... L'idéal serait une photo des branchements....
