Un peu d'aide pour une nouvelle config
Un peu d'aide pour une nouvelle config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:32:59
Hello tout le monde,
Mon P3 commence à dater et je souhaite donc me refaire une petite config (en gardant graveur CD, moniteur CRT 17' et disque Maxtor 80Go 7200 RPM UDMA133)
Ca serait essentiellement pour de la bureautique/surf et du developpement, mais pas pour jouer, ni overclocker.
Je ne veux donc pas investir dans une super carte graphique dc je pencherai plutôt vers un nForce 2.
J'arrive à la configuration suivante:
Carte mère:  Asus A7N8X Deluxe (120?)
Processeur: AMD Athlon XP 2100+ (1733 Mhz) BOX  (75?)
RAM:  OCZ PC2700 256Mo x2 (120?)
Boitier: Antec Sonata 380W TruePower (130?)
J'aimerais déjà avoir votre avis sur cette config, si vous voyez des problèmes, si c'est pas trop optimisé ou autre (je table sur un budget d'environ 450? mais pas vraiment fixé) :)
Comme j'espère pouvoir rendre cette nouvelle config la plus silencieuse possible (sans tomber dans le watercooling, encore un peu complexe pour un pauvre débutant, et surement inutile pour refroidir une petite config comme ca), je me demande comment ventiller tout ca:
- le ventirad livré dans la version box du proc est-il intéressant (pas trop bruyant ou inefficace) ou vaut il mieux acheter le cpu à poil et prendre un autre ventirad? Un SLK-800 vaut-il le coup dans ma config? :o
- le ventilateur 12cm livré avec le Sonata suffit-il à refroidir la bête ou faut-il en rajouter un second?
Voilà je vous remercie tous d'avance pour vos réponses en esperant que vous trouviez un peu de temps pour me répondre :)
Message édité par MiK__ le 06-08-2003 à 11:33:19
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:49:02
pour le cpu je verrais plutot un barton 2500 vu la difference de prix avec un 2000
L'imagination est plus importante que le savoir A.E.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:52:47
pour le ventirad tu as raison celui de amd est juste regarde ma config j'en ai un qui n'est pas trop bruyant et efficace (il monte jusqu'au 3000+) et pas trop chère pour un ventirad tout alu
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:56:15
+1
Pour tous les détails de ton ventirad, va voir ma signature....
Soit tu prends un Zalman 7000A cu à 46e et tu choisit ta CM en fonction (certaines ne vont pas dessus).
Soit tu prends un slk800 à 55e et tu mets un Papst NGL 80cm (15e) dessus. La 2ème solution est nettement plus chère et un poil moins bruyante à toi de voir.
Le Sonata est un bon choix... le ventilo de 12 livré, je le mettrais derrière le DD en aspiration, en 5V (prise fan only de l'alim).
Je mettrai en extraction un Papst de 12cm (25e quand même) en 5V.
Ainsi tu auras une parfaite ventilation, et le Papst, le plus silencieux sera à l'arrière, et le plus bruyant livré avec le boitier sera à l'intérieur.
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 06-08-2003 à 12:08:45
pas mieux
Marsh Posté le 06-08-2003 à 12:35:33
Merci pour vos réponses
Au niveau du ventirad, la deuxième solution risque de faire un peu exploser mon budget mais le site de zalman m'indique que l'A7N8X n'est pas vraiment compatible mais que la 'Compatibility requires that no physical interference by the power supply occurs within the 55mm radius of the CPU socket's center.'
Si quelqu'un se sent l'ame de m'expliquer ce que ca veut dire j'ai un peu du mal sur la fin de la phrase :heink:
Pour le CPU je verrai en fonction de l'argent qu'il me reste, voir passer en 1800+ si je suis vrmt trop sérré :\
Marsh Posté le 06-08-2003 à 17:02:18
En gros tu trace un cercle de 55mm de rayon pour visualiser la place du radio, et l'alim ne doit pas rentre dans ce cercle....
Si possible prends une CM compatible... çà vaut le coup je pense vu  l'efficacité de ce radio pour le prix....
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 06-08-2003 à 19:02:11
Le problème c'est que les principales cartes mères nForce2 ne sont pas vraiment compatible ou carrément incompatible, acheter une carte graphique à part me reviendrait surement plus cher non?
J'arrive à la conf suivante avec le SLK:
Processeur: AMD Athlon XP 2500+ (1833 Mhz) Barton (91?)
Ventirad: Thermalright SLK-800 (50?)
  et Papst 8412NGL (15?)
Ventilateur: Papst 4412FGL 120mm (21?)
soit un total de 547? (3555,5 F)
Ca vous parrait équilibré/pas d'incompatibilité en vue?
C'est mon banquier qui va être content :sweat: enfin on a rien sans rien
Message édité par MiK__ le 06-08-2003 à 19:02:39
Marsh Posté le 06-08-2003 à 19:04:45
vantec aeroflow pour le ventirad : une solution aussi efficace que la tienne pour seulement 35e...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 19:10:44
pas vraiement, le SLK est quand même meilleur et le Papst + silencieux
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 06-08-2003 à 19:15:45
on a pas du voir les mêmes tests, alors...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 19:19:03
bah tu peux aller voir mon topic unik :)
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 06-08-2003 à 19:30:50
Marsh Posté le 07-08-2003 à 09:57:11
j'y voit en effet que les 2 radios se valent, mais reste que le Paspt NGL 12dB (1500t/mn) sera plus silencieux... (2500t/mn pr le Vantec) après fo voir si il veut un truc TRES silencieux mais cher, ou s'il veut limiter le bruit avec un budget raisonnable, auquel cas le Vantec sera pas mal... mais surement un peu moins bien que le Zalman 7000A cu.
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 07-08-2003 à 10:14:49
j'avoue ke g un zalman7000 cu et  :love:
Marsh Posté le 07-08-2003 à 10:18:00
Tu es bien au courant que l'A7N8X dlx n'inclut pas le chip graphique intégré ?
Marsh Posté le 07-08-2003 à 11:32:21
Damn je crois que tu viens de me sauver la vie  :sweat:
Je sais pas pq je m'étais mis dans la tête que l'A7N8X embarquait un nForce2 IGP :??:
Que pensez vous de la MSI 6570 K7N2G-L?
Marsh Posté le 07-08-2003 à 11:52:41
je diré plutôt MSI K7N2 Delta ILSR
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 55381.html
Marsh Posté le 07-08-2003 à 11:53:31
vu kil y a des cg à 45e, spa sur que çà revienne moins cher à part
Marsh Posté le 07-08-2003 à 11:59:41
 :sweat:
J'ai bien fait de faire la remarque  :D
Sinon, je suis dans la meme situation que toi, et j'ai pris une A7N8X normale (non deluxe), sur laquelle j'ai mis une radeon 7500, achetée 56€ sur crucial.com/eu
Refroidissement passif, excellente qualité, garantie à vie, performances suffisantes si tu veux jouer un peu quand meme.
En +, il vendent d'excellentes mémoires sur leur site.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 12:00:58
Au passage, l'A7N8X, comme les cartes actuelles en général, n'acceptent que les cartes graphiques AGP4x/8x
Donc tu ne pourras pas mettre de vielle carte à pas cher :/
