pour un intel celeron - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2005 à 10:03:31
trop vieux, faut changer carte mere+cpu, et prendre un athlon xp a bus 133mhz, genre un xp2400
Marsh Posté le 13-03-2005 à 10:10:48
la ram doit etre de la sdr
soit trouver un P3, ou alors changer pour un truc amd pas cher
et xp qui rame sur un celeron 800...
ça passait tres bien sur un P2 350 chez moi
Marsh Posté le 13-03-2005 à 10:23:26
si c'est un 6via4, il peut mettre maxi un PIII FC-PGA 1GHz fsb133, pas SLOT1,
http://www.neoseeker.com/Hardware/ [...] telcpu.php
et c'est de la sdram 133, pas ddr, et 512Mo est le max géré par le 6via4,
la gf2mx400 agp4x, elle est top sur cette config, ![[:eric_deluxe] [:eric_deluxe]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/eric_deluxe.gif)
Marsh Posté le 13-03-2005 à 11:30:16
Changer proco ou carte mère + proc apportera un petit plus. Donc assez décevant.
A mon avis le véritable boulet sur cette config c'est le disque dur !
Je suppose une daube à 5400 rpm ??
Change juste le disque dur >> Seagate à 7200 rpm : attention 40 Go max en capacité. Car je ne suis pas certain que la config que tu évoques puisse reconnaitre un disque de plus grosse capacité. Faudra peut etre même utiliser le cavalier du disque dur pour brider la capacité du disque à 32 Go.
PS: je parle du seagate car je sais qu'il existe cette option de bride à 32 Go. Pour Maxtor ou autre marque, à vérifier.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 13:31:06
ça gère le udma100, c'est bon,
mais de 16MB/s à 50MB/s de transfert, ç'est toujours encore trop vite pour ce céler
n !, ![]()
Marsh Posté le 13-03-2005 à 10:00:33
bonjour
voila mon oncle a un vieux pc avec ça :
proc : intel celeron 800Mhz
cm : chaintech 6via4
ram : 512 pc2100 ( enfin je crois que c de la 2100)
cg : mx 400 ou 440
et il voudrait donner un coup de boost à son pc car sur XP ça rame et je pense donc que le céléron est en cause
le problème c qu´il na pas les docs de sa cm, que je ne la trouve pas
je pense que remplaçait son proc est une bonne chose sachant qu´il ne fait que bureautique et internet
le processuer est en socket 370, lequel peut-il prendre au max avec sa cm ?
merci d´avance ainsi que pour votre lecture
