Ram pour Core 2 duo...? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2006 à 17:41:49
prends 2 * 512 Mo, ça augmente la bande passante, ça augmente les perfs, et ça coute pas plus chère, tu pourra en rajouter encore 2*512 aprés pour etre tanquille.
Pour la ram, il n'y a pas de ram non compatible dual channel (c'est comme les carte mère VIsta ready©   ) , mais essaye de prendre le même model de ram.
Marsh Posté le 09-10-2006 à 18:11:02
Oki, et ya t-il beaucoup de différences entre de la mémoire PC5300 (667Mhz) et PC5400 (675Mhz)? et avec la PC6400 (800Mhz)?
Autre question: c'est quoi CAS 3 et CAS 5 qu'on trouve dans le descriptif de certaines barrettes mémoire?
Marsh Posté le 10-10-2006 à 10:18:04
cas latency c'est au niveau des timings des opérations internes à la ram
plus c'est bas plus c'est agressif et performant.
Par exemple deux barettes de ram l'une étant
CAS5 et l'autre
CAS3
la cas 3 aura une latence plus agressive; tu peut avec certaines cartes mère , règler les timings de ta ram manuellement , ramener une cas 5 en cas 4 , mais ce sera moins stable...
Marsh Posté le 10-10-2006 à 10:20:08
réponse à un de mes topic
ne pas prendre 2 x 512 et 2 x 512 , on me l'a vivement déconseillé , c'est mal géré
d'après les réponses qui m'ont été faites il vaut mieux  1go puis 1 go ( tu attends comme moi papa noël)  que 4x512
maintenant l aquestion que je posais était de savoir si il y a une grosse différence entre 1 go et 2 x 512 ( perte du dual channel et alors est ce si significatif ??? mais c'est resté sans réponse )
ce qui est important , si tu veux overclocker , c'est la ram en 6400 ( 6400 est un minimun surtout avec le c2d que tu peux pousser . à 5400  ton overclock sera limité par ta ram )
donc mon conseil ,
t'as des  = 2 x 1 go en 6400
t'en as moins = 1 go en 6400 puis ( merci papa noël ) 1 go 6400
mon revendeur m'a déconseillé de scinder l'achat , il faut numéro de série qui se suivent , je n'ai pas eu confirmation sur le site
A+
Marsh Posté le 10-10-2006 à 10:45:54
Merci mlon pour ta réponse.
Et pourquoi pas commencer par 2 x 512, puis plus tard quand la mémoire sera un peu moins chère ajouter 2 x 1024 ?
Sachant que je ne suis pas adepte de l'overclock, est ce que de la 5400 me suffirait? Y a t-il une grande différence entre la 6400 et la 5400 si ce n'est au niveau de l'overclock?
Je me permets de poser aussi la question, peut être aurons nous une réponse: "y a une grosse différence entre 1 go et 2 x 512 ( perte du dual channel et alors est ce si significatif ???"
Marsh Posté le 10-10-2006 à 10:50:02
bonjour,
de mémoire le dual channel apporte 5 à 10 % de mieux, je ne connais plus les chiffres précis
sur  core2 duo deux barettes ou quatre de ram ça ne change rien il me semble
si pas d'overclock ddr2 PC4200 c'est suffisant
Marsh Posté le 10-10-2006 à 11:05:10
J'ai lu qu'une plus grande fréquence permettait notamment de palier (en partie) au défaut de latence des mémoires DDR-2, est ce vrai?
Marsh Posté le 18-10-2006 à 21:00:35
J'ai lu aussi quelque part qu'il fallait trouver un bon compromis entre la fréquence et le cas.
Selon vous, quel serait le meilleur compromis, surtout pour une utilisation bureautique/multimedia sans pour autant exclure un éventuel p'tit overclockage?
Marsh Posté le 18-10-2006 à 21:12:23
bah FSb origine = 266Mhz. Tu pars de là,
DDR2 800  = 400Mhz
DDR2 533  = 266Mhz
Donc en fait, si tu veux faire un léger O/C faut monter ton FSB au dessus de 266Mhz, donc la DDR2 533 va prendre un peu mais sera vite ton facteur limitant, sans pour autant t'exclure ce léger O/C mais il faut prendre de bonnes barrettes. Après pour l'utilisation que tu semble vouloir en faire je te les conseille a premiere vue, surtout depuis la grosse hausse des prisx de la RAM !
Moyen,Gros O/C => PC6400 DDR2 800Mhz
Mushkin / GskiLL / Corsair OCZ / GeiL => très bonnes barrettes mais chereeeeessss !!
Marsh Posté le 18-10-2006 à 21:18:03
| BOD13 a écrit : bah FSb origine = 266Mhz. Tu pars de là,  |
Je pensais à celle-ci: http://gskill.de/product_sp2050.html
Marsh Posté le 19-10-2006 à 10:24:22
| Orpheus6 a écrit : Pas d'avis? |
sur matbe y a un lien   http://www.matbe.com/actualites/14 [...] oire-ddr2/
Marsh Posté le 19-10-2006 à 19:16:51
bonsoir,
ca vaut quoi ce genre de ram ?
http://www.lybrafox.be/catalog/pro [...] ts_id=1862
ca permet de faire 1 chtit o/c ?
Marsh Posté le 19-10-2006 à 20:49:03
D'après ce que dit bod13, avec de la PC5400 on peut overclocker raisonnablement. Après pour la marque j'en sais rien.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 20:56:44
c pour ca que je m'interroge
c vraiment pas cher pr de la ddr2
Marsh Posté le 09-10-2006 à 11:37:19
Je dois acheter de la ram pour ma prochaine config à base de Core 2 duo. Mon utilisation sera plutôt bureautique/multimedia.
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer les avantages concrets du dual channel? Est ce vraiment important pour l'utilisation que j'en aurai?
Autre question (peut être un peu con): si on veut faire du dual channel, doit-on obligatoirement acheter de la ram dual channel?
Dans ce cas, étant donné que je vais commencer par 1go, est ce qu'il vaut mieux avoir 512x2 en dual channel, ou 1go en simple channel voire dual channel pour une évolution prochaine?
D'avance merci
