Sur mon ordinateur portable, il y a 3 ports usb, 2 à l'arrière (disons a et b) et 1 sur le côté (c).
a: Alimenté en courant électrique, tout les périphériques fonctionnent b: Alimenté en courant électrique, aucun périphérique ne fonctionne c: Alimenté en courant éléctrique, ma souris fonctionne, ainsi que la charge de mon portable ou baladeur, mais tout autre périphérique n'est pas reconnu.
Le reformatage du système n'y change rien. Le gestionnaire de périphérique n'affiche aucune erreur. Les ports sont bien activé dans le bios de la carte mère. J'ai mis à jour le pilote de la carte mère et son chipset, désinstallé/réinstallé les pilotes des concentrateur usb, rien n'y fait... J'ai même essayer d'enlever la batterie et d'appuyer 30 secondes sur le bouton d'alimentation ! Enfin, je n'ai pas le souvenir de ce qui à déclenché cette situation mais je commence à penser que ma carte mère est foutu ! Quelqu'un aurait il une solution miracle ou une procédure pour savoir si la carte mère est défaillante ? La solution du hub ne me convient pas tellement...
Ordinateur: Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional Service Pack du système Service Pack 3 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Nom du système 43929193A3C94CB Nom de l'utilisateur Administrateur
Carte mère: Type de processeur Mobile Intel Celeron M, 1466 MHz (11 x 133) Nom de la carte mère Packard Bell BV EasyNote MZ35 Chipset de la carte mère Inconnu Mémoire système 1920 Mo Type de BIOS Phoenix (10/23/06)
Entrée: Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 Souris Souris compatible PS/2 Souris Souris HID
Périphériques:
Contrôleur USB1 ATI SB450 - USB Controller Contrôleur USB1 ATI SB450 - USB Controller Contrôleur USB2 ATI SB450 - USB 2.0 Controller Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB Batterie Adaptateur secteur Microsoft Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
Marsh Posté le 26-06-2010 à 14:31:56
En vous remerciant.
En vous remerciant
Voici un rapport everest du matériel :
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Carte mère:
Entrée:
Souris Souris HID
Périphériques:
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Pont CPU hôte standard PCI [NoDB]
Offset 00: 02 10 31 5A 06 00 20 32 01 00 00 06 00 40 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 01 C1
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 02 11 60 58 50 45 05 00 00 00 00 46 70 05 00
Offset 50: 31 16 01 C1 10 29 00 00 00 10 11 11 00 10 10 11
Offset 60: 0C 00 00 00 FC 17 00 00 00 1A 27 00 EA 00 0B 65
Offset 70: 00 01 20 20 84 84 84 84 85 30 00 10 85 43 32 18
Offset 80: 00 00 00 00 94 14 00 00 30 00 10 00 12 21 00 90
Offset 90: 00 00 00 78 A7 4E 9D 02 00 00 0F 01 83 8E 12 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 2B FF 0F 00 2B FF 4F 00 5A 08 30 39 C0 02 B0 19
Offset E0: 00 00 00 00 3C 3C 00 00 1D 00 00 00 61 95 03 27
Offset F0: 1F 00 09 00 00 80 80 00 03 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: ATI Radeon Xpress 200 Chipset - PCI Express Root Port
Offset 00: 02 10 3F 5A 07 00 30 02 00 00 04 06 00 40 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 91 91 20 22
Offset 20: 00 C0 00 C0 00 D0 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 0C 00
Offset 40: 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 3F 5A
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 0D 00 00 00 02 10 3F 5A 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D13 F00: ATI SB450 - USB Controller
Offset 00: 02 10 74 43 17 00 B0 02 80 10 03 0C 08 40 80 00
Offset 10: 00 40 40 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
Offset 40: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
Offset 50: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D13 F01: ATI SB450 - USB Controller
Offset 00: 02 10 75 43 17 00 B0 02 80 10 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 50 40 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D13 F02: ATI SB450 - USB 2.0 Controller
Offset 00: 02 10 73 43 17 00 B0 02 80 20 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 60 40 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
Offset 50: 02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00
Offset 70: 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00
Offset 80: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 D0 02 7E
Offset E0: 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F00: ATI SB450 - SMBus Controller
Offset 00: 02 10 72 43 03 00 20 02 82 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 41 80 00 00 00 70 40 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: D8 2B 00 00 00 00 00 00 0F FF 00 00 00 00 00 00
Offset 50: FF 03 00 00 FF 01 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 00 03 00 BF B1 DA 8F 00 90 00 00 20 00 00 00
Offset 70: 00 01 00 00 08 00 C0 FE FF 4E 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 6D 09 00
Offset 90: 41 80 00 00 F9 CE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 FF FF FF FF 00 00 12 3D 12 00 C0 0A 00 F9
Offset B0: 05 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 0F 13 01
Offset C0: 7D DB B6 ED 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: D8 0C 00 00 7F 08 00 00 00 00 00 00 02 00 18 01
B00 D14 F01: ATI SB450 - IDE Controller
Offset 00: 02 10 76 43 05 00 30 02 80 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 29 84 00 00 35 84 00 00 21 84 00 00 31 84 00 00
Offset 20: 11 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 01 C1
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 40: 99 20 99 20 FF FF FF FF 00 00 04 04 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 05 00 05 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 40 01 10 2C 46 18 01 00 00 00 FF 03 00 00
Offset 70: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F02: ATI SB450 - High Definition Audio Controller
Offset 00: 02 10 7B 43 06 00 10 04 01 00 03 04 08 40 00 00
Offset 10: 04 00 40 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 00 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F03: ATI SB450 - PCI-ISA Bridge
Offset 00: 02 10 77 43 0F 00 20 02 80 00 01 06 00 00 80 00
Offset 40: 04 00 00 00 00 C0 FF FF 07 FF 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 68 00 00 00 0E 00 0F 00 F0 FF FF FF
Offset 70: 67 45 23 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F04: ATI SB450 - PCI-PCI Bridge
Offset 00: 02 10 71 43 07 00 A0 02 80 01 04 06 00 40 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 0E 40 A1 A1 80 22
Offset 20: 10 C0 10 C0 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
Offset 40: 26 00 3C FF 00 00 00 00 0C 0F 29 F1 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 06
Offset E0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D05 F00: ATI Radeon Xpress 200M (RC410M) Chipset - Video Adapter
Offset 00: 02 10 62 5A 07 00 B0 02 00 00 00 03 08 FF 00 00
Offset 10: 08 00 00 D0 01 90 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 08 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 01 C1
Offset 50: 01 80 02 06 00 00 00 00 02 50 30 00 38 1E 00 FF
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B09 D02 F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
Offset 00: EC 10 39 81 07 00 90 02 10 00 00 02 00 40 00 00
Offset 10: 01 A0 00 00 00 00 10 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 10 26 C0
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 01 20 40
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B09 D04 F00: Ralink Wireless LAN Card V2 [NoDB]
Offset 00: 14 18 02 03 17 00 10 04 00 00 80 02 08 40 00 00
Offset 10: 00 80 10 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 06 00 00 E8 18 94 61
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 40: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.h.a.........................IBM............... 761295520......
C000:0040 ??..............2006/09/08 10:37.........^.........@..1.bZ......
C000:0080 ..RC410/M PL1 VBIOS BR#21861...(C) 1988-2003, ATI Technologies I
C000:00C0 nc. BK-ATI VER008.050I.038.001. bzpl1.nec v611 .MS4 PCIEDGD1UN..
C000:0100 OEM VER.000.000.t....2&.t...PT..........(.....1.bZbZ........Xr.i
C000:0140 ..0................./...p...:z....).................V...........
C000:0180 ..g.....PCIR..bZ........h.2.....ATI RADEON XPRESS 200M Series.}.
C000:01C0 ......PQ......................}.......PQ.......................!
C000:0200 .............uuu............0 @...4 .....A.........X.........A..
C000:0240 .......X.........@............`...DD..P ....P`........X ........
C000:0280 ........X`........0A......p.M.......[. . ...`.........M........
C000:02C0 .A........lN..........T...............Z..@........dM........|B.
C000:0300 ..............................@.M.........D............u..M.....
C000:0340 .....<</...LL. ..LL. (..... ..............g.......`......5?....
C000:0380 ....-..o.........b!.$...l...........L.....L..............H.<.B.
C000:03C0 ...U...._...._...._...B.....B....H.<..m...A...5..9.b...p........
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
HDD ST980811A
PCI/AGP 1002-5A31: Pont CPU hôte standard PCI [NoDB]
PCI/AGP 1814-0302: Ralink Wireless LAN Card V2 [NoDB]
PnP SYN1010: Souris compatible PS/2 [NoDB]
