Ports USB à rajouter - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2003 à 12:42:05
ben tu peux faire les deux, cela dit je ne sais pas si win 98 peut gerer l'usb2, verifie sur la boite de la carte si il y a des pilotes. Puis tes ports intégrés, ben tu les gardes.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:40:06
| Pancho a écrit : ben tu peux faire les deux, cela dit je ne sais pas si win 98 peut gerer l'usb2, verifie sur la boite de la carte si il y a des pilotes. Puis tes ports intégrés, ben tu les gardes. |
Je vais regarder.
merci!
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:49:43
tu as des perif usb2 ? sinon achete simplement une carte usb1.1 a 15?. Mais je pense que tu devrais plutot de prendre un hub auto-alimenté a moins de trouver une carte pci 4 entrées
Marsh Posté le 27-03-2003 à 15:13:08
| steve2002 a écrit : tu as des perif usb2 ? sinon achete simplement une carte usb1.1 a 15?. Mais je pense que tu devrais plutot de prendre un hub auto-alimenté a moins de trouver une carte pci 4 entrées |
A force de chercher, j'ai vu que je pouvais trouver des cartes pci 4 entrées (ou 5 selon les magasins) avec un bon rapport qualité-prix d'après les avis des consommateurs (enfin je l'espère
), et entre 27 et 50 euros.
Mais quelle difference (qualité, surcharge, difficulté d'installation... ?) entre prendre une carte pci et un hub auto alimenté?
(PS: il y a des chances que mes nouveaux periph soient usb 2, mais ca ou 1,1 la question reste identique puisque j'ai le soucis du manque de ports, après c'est une question de prix non?)
Re-merci!
Marsh Posté le 27-03-2003 à 15:15:49
il te suffit d'acheter une carte controlleur USB 2.0.
Verifie qu'il y a des drivers pour 98 sinon, ben passe sur 2000
Marsh Posté le 27-03-2003 à 15:16:28
ben sur la carte, si ton periph usb est alimenté par l'usb, comme certains scanners, il pompe le jus sur l'alim. Si tu as un hub, il faut l'alimenter en le branchant sur le secteur. Je trouve que c'est plus chiant avec le hub, qui te fait perdre un port (celui sur lequel tu le branches, et qui implique tout un bordel de cables
Marsh Posté le 27-03-2003 à 16:47:59
| Pancho a écrit : ben sur la carte, si ton periph usb est alimenté par l'usb, comme certains scanners, il pompe le jus sur l'alim. Si tu as un hub, il faut l'alimenter en le branchant sur le secteur. Je trouve que c'est plus chiant avec le hub, qui te fait perdre un port (celui sur lequel tu le branches, et qui implique tout un bordel de cables |
Ok, je vois pour les mélanges de cables
. Mais si je mets une carte et donc 4 à 6 periph alimentés par l'usb, ca peut poser un probleme de ralentissement ou surchauffe voire plantage ou ca passe sans soucis?
véro (qui apprend qui apprend)
Marsh Posté le 27-03-2003 à 17:43:09
4 ou 6 periph alimentés par l'usb? à part les scanners qui consomment pas grand chose ou alors ils ont une alim externe, des modems ou quelques appareils numeriques qui profitent de l'usb pour recharger leurs batteries, je vois pas trop ce que tu pourrais brancher qui exige enormement d'alimentation...
Marsh Posté le 27-03-2003 à 17:54:04
Encore merci pour les infos.
(J'aurai dessus un scan, une web cam, un (futur très proche)modem adsl de marque SAGEM, un appareil photo numérique. J'ai encore pour qqs temps une imprimante sur port parallèle et une souris en PS/2.)
Marsh Posté le 27-03-2003 à 12:29:30
Je ne dispose que de 2 ports USB 1,1 sur lesquels j'ai mis un scanner et une web cam. J'ai besoin de 3 ports supplementaires (adsl etc) : dois-je acheter un Hub ou puis-je mettre en plus une 2e carte controleur cette fois-ci USB2?
y aura-t-il un problème de compatibilité et que faire des anciens ports si je mets une nouvelles carte?
(pour info, j'ai un PIII 500, je suis encore sous Win98SE, je n'ai pas installe win 2000, mais je l'ai, et mon PC n'est pas assez puissant, ni mon besoin suffisant, pour la version XP)
J'avoue ne pas y connaître grand chose dans ce domaine et manquer de conseils (un vrai casse tête pour trouver des infos
Véronique
