J'ai un problème avec un PC, sur carte mère MSI (K7TPro2-A) : les ports COM ne sont pas détectés... Dans panneau de config / système / gestionnaire de périphériques / ports ne figure que le port imprimante! Aucun autre problème n'est à signale et le port imprimante marche très bien.
En regardant de plus près la structure du PC et la carte mère, je vois que les ports COM sont solidement reliés à la carte mère, sous le port imprimante, le tout entouré par une espèce de protection plastique violette. Donc impossible d'avoir débranché ou touché aux ports COM... Je ne comprends pas.
J'ai absolument besoin de brancher qqch là-dessus... ;( Quelqu'un a des idées ou une piste ? D'avance merci !
Marsh Posté le 20-11-2002 à 15:22:56
D'avance merci !
