Port usb carte mere defectueux - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2016 à 20:17:18
Pour vérifier si la clé fonctionne, il suffit de l'essayer sur un autre port USB.
Après, si le problème n'est qu'avec la clé Wifi, c'est possible que ce soit la réception qui n'est pas assez bonne.
Sinon, pour le port que tu veux tester, suffit de brancher quelque chose d'autre. Par exemple, clavier, souris, smartphone, etc...
Marsh Posté le 23-06-2016 à 23:42:05
Parfois c'est la gestion de windows au niveau des ports USB qui déconne: Windows liste/retient chaque périph qui passe sur chaque port et des fois il s'emmele les pinceaux = du genre la clé Wifi passe sur un port et pas l'autre, plus aucun disque dur USB3 n'est reconnu, les clé USB passent sur les ports 1 et 2 etc....
Tu pourrais tester avec un Linux Live mais pas sûr qu'il reconnaisse ta clé Wifi ceci dit ![]()
Marsh Posté le 26-06-2016 à 09:11:07
C'est étrange, exemples :
je met plusieurs clés usb via une rallonge aucun problème
j'utilise un adaptateur pour carte sd et ça fonctionne aléatoirement
donc je branche directement sur le port usb de carte mere
demarrage du pc, pas de connexion wifi
redémarrage et ça marche
changement de port usb carte mere d'une rallonge usb plaqué or et parfois la clé wifi veut pas fonctionner du tout
J'ai installé l'OS et pour l'USB j'ai lancé l'installation via le fichier USBEHCI en le selectionnant car
ça manquait lors du lancement, est ce qu'une modification / Vérification est possible dans la base de registre.
J'ai passé au compresseur ma clé wifi pour la poussière pour voir mais ça ne change rien.
Précision, j'ai un temps d'attente au démarrage du pc avec ça => _ est ce qu'au bios il faudrait vérifier quelque chose ?
Merci des conseils
Marsh Posté le 26-06-2016 à 09:21:46
Ta config c'est celle indiqué dans ton profil ?
Je vois Win XP SP2 j'ai quelques doutes ^^
Marsh Posté le 26-06-2016 à 12:18:55
| Mario XX a écrit : Aucun doute, j'ai W7 mais j'arrive pas à l'installer, l'objet d'un autre topic.. |
Lien du topic ?
Marsh Posté le 28-06-2016 à 06:56:57
Débranche ta config, reste appuyé sur le power de ta tour le temps (10 sec max) de vider le jus de tout les composant et rebranche.
Puis test.
Marsh Posté le 01-07-2016 à 01:15:33
salut
http://www.commentcamarche.net/for [...] cran-bleue
j'ai plusieurs pistes en lisant ce lien :
_j'ai eu un vidage de mémoire suite à l'insertion de ma clé usb donc la clé wifi tire peut être trop de jus du fait d'un jeu à l'insertion..donc changer de clé wifi serait la solution..
_Dans observateur d'evenement les erreurs indiquent un changement de materiel necessitant l'activation de ma licence windows, comment le faire puisque j'ai plus l'option ?
_ ma rallonge usb est morte, c'est possible aussi..
Marsh Posté le 15-08-2016 à 11:44:25
En faites c'est juste qu'il y'a trop d'appareil connecté à internet (tablette, portable, téléphone..)
Marsh Posté le 23-06-2016 à 20:12:15
comment diagnostiquer si un port usb de carte mere est defectueux ?
Je met ma cle wifi et le fonctionnement est aleatoire, peut être que la clé wifi a un problème aussi..
Merci des conseils
