plusieurs questions sur les cartes mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2006 à 22:50:52
LEs controlleurs permettent la prise en charge de certains types de matériels (controlleurs SATA pour HDD SATA, controlleur Firewire pour camescope ou autres périphs firewire). Il te faut impérativement un controlleur adapté pour gérer le matos que tu vas installer (ex: un controlleur SATA est indispensable pour brancher un HDD SATA). En cas d'absesnce du controlleur sur le mobo, il est possible de rajouter des cartes controlleurs PCI ou PCI-e, rajoutant la prise en charge des inetrfaces manquantes.
Il te faut un controlleur et un connecteur adapté pour chaque disque dur. Ex il te faut un port SATA pour brancher un HDD SATA. Il est physiquement impossible de brancher un HDD sur un port non adapté (ex: HDD SATA impossible à branché sur un port IDE...)
Port VGA : pour écran cathodique ou les LCD d'entrée de gamme
Port DVI: pour les écrans plats modernes
Port série: pour les anciens modems entre autres, inutile et délaissé de nos jours
Port firewire (ou IEE1394) : pour camescope numérique ou HDD externe adpaté
Port USB: POur tous les petits périphériques usuels: souris et claivier de plus en plus, lecteurs de cartes, HDD externe...
Port parrallèle: Pour les anciennes imprimantes et/ou scanners. Inutile et délaissé de nos jours
Les connecteurs molex pour ventilo te permettent d'aliementer en éléctricité des ventilateurs (boitiers, processeurs..)
La sortie sp/dif est concu pour relier un ampli ou des encientes à ampli numérique intégré
Le connecteur ATX d'alim est indispensable et bien sur présent sur toutes les mobos
Marsh Posté le 28-06-2006 à 12:51:14
tout d abord merci pour ta reponse de desole de la lenteur de la mienne
mais certains points restent flou
par exemple il existe des hdd au format sas, sur quel port puis je les brancher vu que je n ai trouve aucune carte mere ayant des port sas
pour les connecteurs molex pour ventilo, normalement il y en a sur toute les cartes meres ou ca doit etre precise (je suppose que la reponse est oui mai son ne sait jamais )
et derniere question sur quel type de port se branche tout ceci :
L ecran
Lecteur disquette (pour le lecteur de disquette parfois c est marque qu il y a un connecteur de disquette mais dans le cas ou c est pas marque je le branche sur quoi mon lecteur ?)
graveur
lecteur cd
Marsh Posté le 02-07-2006 à 14:17:05
Pour les HDD il n'y a pas de disques SAS. Il y a:
- disques IDE/UDMA/ATA (c'est la meme chose) qui se branche sur la mobo à l'aide dun nappe à 40 broches
- disque SATA/Serial ATA qui se branche sur un port SATA sur la mobo
Pour les connecteur ventilo, ils peuvent avoir 3 ou 4 pins (4 sur les mobos intel récentes, 3 sur toutes les autres). Il y en a sur toutes les mobos, mais leur nombres peut varier. De plus certaines mobos permettent de visualiser la vitesse de rotation du ventilo ainsi que de la régler en agissant sur la tension fournie par le connecteur.
Ecran : port VGA ou DVI, certains écrans plat TFT se branche en DVI, les CRT et les TFT d'entrée de gamme se branche en VGA
Lecteur disquette: connecteur spécifique "floppy" sur la mobo, présent sur toutes les mobos
graveur/lecteur CD-DVD: port ATA, le meme que pour les disques sur à l'aide de la meme nappe. il est ainsi possible de brancher sur le meme connecteur un HDD ATA et un graveur. Dans ce cas, il faut configurer le hdd en maitre le lecteur en esclave à l'aide de jumpers présents à l'arrière des périphériques.
Marsh Posté le 02-07-2006 à 15:14:49
SAS = Serial Attached SCSI c est un combine du sata et du scsi
http://solutions.journaldunet.com/ [...] scsi.shtml
en tout cas merci de toute tes informations
Marsh Posté le 19-06-2006 à 18:18:32
voila apres avoir googliser un petit coup plusieurs questions restent sans reponses, et comme je suis un pauvre debutant qui ne demande qu apparendre autant poser des questions au connaisseur que vous etes
pour Les controleurs de la carte mere, est ce qu il sont obligatoires, ou bien on peut quand meme installer du materiel dont le controleur manque. exemple je n ai asp de controleur fsata, mais je desire quand meme installe un dd de ce type , je le pourrais ou pas ?
pour les port ultra-ata, s-ata ou scsi : c est la ou se branche les disque dur. Mais si j ai un dd scsi et qu'une extension s-ata ou ultra-ata est ce que je pourrais y brancher mon dd, ou il me faut obligatoirement une carte mere ayant ce type de port. car j ai par exemple envie d acheter un disque dur de type SAS mais je n ai encore trouver aucune carte mere ayant ce type d extension.
A quoi sert tout ces typs de port : vga, firewire, serie
Le port parallele est utilise pour les imprimante non ? si il n y en a pas on peut quand meme la connecte sur un port usb normal ? donc ce port est bien obsolete si j ai bien compris l affaire.
A-t-on besoin de connecteur audio dans une carte mère, puisqu on peut déjà brancher une carte son dessus sur laquelle on peut brancher des micro, baffles etc...
J ai vu sur certaine carte mere, connecteur molex pour ventilo, c'est-à-dire ?
À quoi sert cette sorite : Sortie s/pdif (coaxiale ou optique)
À quoi ca sert : Connecteur jeu/midi
J ai vu sur certaine carte mère, Connecteur alimentation, ca sert a brancher une alim dessus je suppose, mais sur certaine c est pas marque et je suppose qu on peut aussi évidemment y brancher l alim, donc a quoi ca sert de le preciser ou est ce que ca sert a quelque chose d autre ?
Dans la carte mere si j ai bien compris, les carte son graphique et reseau se branchent sur les port pci
Le disque dur sur un port specifique au disque dur
Le clavier et la souris sur les port PS/2
L imprimante sur un port usb
La ram sur des connecteur special pour ram
L ecran, l alimentation, les radiateur, et ventilo se branchent sur quel type de port ? ansi que les Lecteur disquette, graveur, lecteur cd sur ?
merci d avance pour vos reponses a mes questions sans reponses du moins pour le moment j espere
juste une derniere petite question, qui concerne les carte mere biprocesseur et processeur a double coeur.
si j ai bien compris une carte mere avec un processeur dual core a un processeur capable de faire deux processus en meme temps, mais sa puissance est donc divisé en deux entre les deux coeur
et un carte mere biprocesseur, est capable d avoir deux processeur qui sont eux meme capable de faire chacun un processus independament de l autre tout en gardant leur puissante chacun.
donc en resume mieux vaut avoir un carte mere qui peut avoir deux processeur que une en ayant un seul mais a double coeur. ai je raison ou je me goure totalement d histoire et je dois me jeter par la fenetre ?
Message édité par smaske le 19-06-2006 à 18:22:24
