plus de boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:24:01
je peux aller ds le bios donc je vois pk je devrais la flash
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:25:19
Tous les périphs IDE sont bien détectés?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:45:58
oue le dd et les deux lecteurs au fait j ai remarque un truc l ecran se met pas en veille
Marsh Posté le 30-04-2004 à 17:13:47
gfive a écrit : t'as essayé de lui faire avaler un CD bootable? |
j ai po essaye
a part le cd de xp j ai pas de cd bootable huhu v essayer
j arrive pas a boot avec le cd de xp
Marsh Posté le 30-04-2004 à 17:24:05
Salut!
Moi jverrai bien un problème d'alim. des différents lecteur.(d.d, CDROM, ...) du sans aucun doute à la coupure secteur. Peut être est-ce un fusible dans l'alim.?
pour le savoir va dans le bios et regarde si les différents lecteurs s'affichent, ainsi que toutes leurs caractéristiques.
Bye!
Marsh Posté le 30-04-2004 à 17:36:25
pour moii c'est simple: en cas de coupure de courant (par opposition a l'arret brutal via le bouton frontal (power switch)) le diske dur ne reçoit pas l'ordre de cesser son travail. de meme pour les autres ide. du cp le diske dur tourne comme un cd kan on ouvre a la bourrin son balladeur. le probleme c'est ke du coup il peut sérieusement s'endommager (au mieu quelques clusters, au pire tout). Pour les cd bootables, je voit pas vraiment le probleme. le bios et la mobo n'a as soffert apparemment...
seul conseil a te donner: teste les péripheriques ide un a un sur une autre machine, puis un disque dur en parfait état sur le pc en panne.
voilou c fé
Marsh Posté le 30-04-2004 à 17:39:34
j ai debranche le dd j ai plus d ecran noir j ai foutu le cd de xp sa boot dessus masi bon il tourve pas de dd donc il galere
j ai mi un vieux dd de 20go qui traine il va bientot etre hs car il me dit retire les disques apres le post
Marsh Posté le 30-04-2004 à 17:45:27
MusiksKONTAKT a écrit : Salut! |
tu me repnd pour un noob
j ai deja verif outre le 12@11.52 le 3.3a 3.17 sa a tj etait comme sa sa marche nikel avant donc c pas l alim
Marsh Posté le 30-04-2004 à 18:02:43
donc ça viens bien du diske dur. essaye avec bon dd de réinstaller si tu ope en taxer un
Marsh Posté le 30-04-2004 à 18:04:00
j ai pas envie de foutre un de mes dd pour un pc qui est pas a moi
pas envie de le peter si y a un prob avec l alim
Marsh Posté le 30-04-2004 à 18:05:19
jpense pas ki é de pb...
une alim est fait ppoiur ne jamais abimer en aval...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 18:22:05
alim noname de merde aussi nop mlais c sa pas besoinde chercher plus loin
Marsh Posté le 30-04-2004 à 20:43:24
boaf le noname c pas si pabon ke ça... g eu du noname absolu (mem pas soumarke) é ça roulait nickel
Marsh Posté le 30-04-2004 à 14:25:51
voila j ai recup un pc amd tbird1000 cm biostar m7vka 256sd ram pc133 geforce2mx
le pot me l amene et me dit que apres que les plomb de sa baraque on saute le pc n affiche plus rien apres l affichage du cpu test de la ram et des periph ide l ecran reste noir apres ces info je peux aller ds le bios sans probleme
des idees du probleme j ai verif voltage cpu temp voltage de l alim c pas top mais bon c pas sa
