Mon pc ne boot plus, besoin d'aide svp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:23:45
de la ram ? enlève la barette et met la sur un autre slot ? il est en tension la nuit ton ordi ? Les enceintes en général c'est pas super aggressifs comme perif, sauf pour l ecran, c'est un perif passif.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:25:40
| steve2002 a écrit a écrit : de la ram ? enlève la barette et met la sur un autre slot ? il est en tension la nuit ton ordi ? Les enceintes en général c'est pas super aggressifs comme perif, sauf pour l ecran, c'est un perif passif. |
J'essaierai de changer la ram, non le pc est eteint la nuit, je m'en suis donc apercu il y a 15min environ. Mais le truc que je comprends pas, c'est que mes encientes meme eteitntes font un bruit sourd donc je les debranche, et kan je les rebranche kan le pc est sous tentsion, le pc reboot, peut etre ca a endommagé kke chose nan? enfin chais pas
merci en tout cas et si vous avez d'autres idées, n'hesitez pas pck je suis perdu la :'(
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:45:44
j'ai fait un Clear CMOS sous les consels de qqu'un et a marqué ca :
CMOS Checksum Error - defaults loaded |
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:49:30
soit c ta carte graphique ki a crmaer ou alors c ta Carte Mere
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:50:18
ou je dois rentré ca dans le bios et comment je charge les defaults?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:50:25
slyde a raison je crois j y avasi po penser ce possible ke ce soit ca
Marsh Posté le 12-10-2002 à 12:04:49
| Slyde a écrit a écrit : Si jamais ca se reproduit à l'avenir (des bios checksum error), c'est peut-être que ta pile commence à fatiguer, donc regarde la tête du Vbat dans le monitoring dans le bios ou avec un soft de monitoring adapté. |
merci du conseil
ps: c moi ki ai fait le topic je suis revenu sur mon pc
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:21:20
C'est barnab qui poste du pc de sa soeur.
Je vous explique, ce mtin, j'allume mon pc, le dvdrom fait son petit bruit habituel, j'entends le diske dur demarrer mais aucun bip de la carte mere et l'ecran reste en veille.
Les leds de ma carte mere sont eclairées ainsi:
OOOO
Sur le manuel de la carte mere, il est indiqué: "test shadow memory"
D'où est ce que cela peut provenir? alim? CM, Proc? De tps en tps, lorsque je branche mes enceintes, le pc reboot tout seul, est ce que ca a pu endommager qque chose?
Ma config:
MSI K7T Turbo
AMD Duron 850mhz avec ventilo Aqua 690
192mo sdram
20go Western digital
etc...
