PLEASE HELP!!!!!!CM qui bip!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2005 à 08:22:19
c'est que ca viens du disque dure ... logiquement... ton jumper tu l'as mis comment ? ton dd c'est un ide ou un serial ata.. plus d'info sa serait pas du luxe
Marsh Posté le 07-09-2005 à 08:24:00
un beep + 3 beeps c'est "video card not found" sur les séries A7V en KT133A et KT133.
Marsh Posté le 07-09-2005 à 08:25:03
le disque ça fait jms beeper de ttes façons..
Marsh Posté le 07-09-2005 à 08:28:52
Je ne pense pas que ce soit le DD, il marche très bien sur d'autres bécanes.Par contre, le ventilo du CPU ne tourne pas!
Marsh Posté le 07-09-2005 à 08:32:47
soit ton alim, soit ton gpu, test avec une autre alim, pareil pour le gpu
Marsh Posté le 07-09-2005 à 08:37:04
L'alim fonctionne, quant au CPU, pareil;en fait,après avoir installer la CM, sans DD, tout marchait très bien: ventilo qui tourne, un bip normal au démarrage; ensuite, après branchement du DD, plus rien du tout.
Marsh Posté le 07-09-2005 à 08:46:56
GPU pas CPU.
si tu laisses juste la ram+carte graphique+cpu, il se passe quoi ?
Marsh Posté le 07-09-2005 à 08:49:12
En fait, le ventilo du CPU ne tourne pas et j'ai également un bip + 3bips successifs
Marsh Posté le 07-09-2005 à 10:26:05
c'est etonnant que le ventilo cpu ne tourne pas.. ça ressemble à une belle mort pour ta carte mere.
il démarre même pas qd tu essaie de booter ?
teste aevc une autre alim mais ça craind la. t'aurait pas pris l'orage cette nuit ?
Marsh Posté le 07-09-2005 à 07:24:59
